16 Августа 2026, 11:14:17
Есть ли режим продувки цилиндров при запуске?
Тема: Есть ли режим продувки цилиндров при запуске? (Прочитано 20074 раз)
sa
Авто:CR-V, EX, 2,4 RD7
Re: Есть ли режим продувки цилиндров при запуске?
15 Сентября 2009, 18:20:50 »
Или если есть выключатель (секретка) на бензонасос, отключи его и покрути без бенза.
Сделать продувку в чистом виде как на карбе, на инже не реально (ничего не отключая механически).
Мозг знает, что двиг холодный и будет давать команду на богатую смесь.
Мозг не отключишь, остается как-то отключить подачу бензина.
15 Сентября 2009, 18:35:53 »
я же написал, отключение датчика коленвала. именно на основании его данных мозг управляет как искрой так и форсункой. все отальное, бензонасос, форсунки - не более чем шутка.
На самом деле понравилсо вариант с ключом без иммо, надо выпилить.
Как другой вариант, в мануале говориться, что два иммо рядом расположенные могут гнать дурку, проверил, то АПС-4 не взаимодействует, поищу варианты.
Если удастся найти какой-нить левый ключ, в случае необходимости продувки подносим его к замку, родным врубаем зажигание и дуем
в штаны
цилиндры
QRZ
15 Сентября 2009, 19:19:56 »
есть вероятность что после такой продувки если заведешся поедеш в сервис. ЭБУ припомнит нештатные отключения датчиков форсунок.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Ответ #18 :
15 Сентября 2009, 20:32:38 »
Если кроме штатной стоит доп. сигналка, рвущая цепь на форсунки и прочее, можно ставить ее на охрану и крутить стартер с полной педалью. Ошибок не загоралось, проверял еще как только поставил сигналку.
sa
Ответ #19 :
15 Сентября 2009, 20:50:45 »
Если ключ без иммо позволяет крутить стартер и пререкрывает подачу топлива- то цель достигнута.
pvb
Ответ #20 :
16 Сентября 2009, 09:59:47 »
Сильно сомневаюсь: стартером управляет не только замок зажигания, но и всякие "мозги". Гляньте электросхему - там две релюхи цепь стартера разрывают....
sa
Ответ #21 :
16 Сентября 2009, 16:00:11 »
PVB
Я тоже в этом сомневаюсь, но не силен в электрике и тем более в электронике.
Какие цепи разрывает иммо и по какому алгоритму - я х.з.
Мне лично, в части продувки, проще.
Есть выкл на бензонасос, дернул пимпочку, и крути - продувай пока АКБ не сдохнет.
Но автор,DM128, хочет чтобы и стартер крутил и бенз не шел и что бы под капот не лазить.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
16 Сентября 2009, 16:46:49 »
У меня сигналка разрывает цепь питания бензонасоса, так что при включенной сигналке продувка проходит на "ура"
