05 Сентября 2026, 06:29:26 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Шторка багажника  (Прочитано 195947 раз)
nekrylov
« Ответ #105 : 20 Июля 2011, 17:09:15 »
  Если не обижу никого своими наблюдениями из практики, то хотел бы некоторую ложку дегтя.  Исхожу из своего прежнего опыта эксплуатации Тойоты -Селики 1984г рождения. Там конструктивно предусмотрена именно такая шторка(подчеркиваю- шторка!) Что это значит и какие особенности: У этой машины заднее стекло(или третья дверь), расположены под очень острым углом к плоскости заднего багажного отсека, поэтому без шторки все, что лежит в багажнике отражается в заднем стекле и наслаивается на изображение зеркала заднего вида. Представте себе, что при обгоне, смотришь назад, а там отражается багаж. Именно для этих целей была предусмотрена шторка. У нашей CR-Vушки заднее стекло почти перпендикулярно этой плоскости, поэтому отражение багажа не проецируется на зеркало заднего вида. Цвет у нее был черный, структура тисненая(не отражающая свет). Технически исполена в виде пенала, куда накручивалась автоматически, при снятии с фиксаторов задней двери. То есть в собранном виде,- обычный рулон позади задних сидений. Точь в точь как  раскладной экран для просмотра фильмов. Это ТРАВМОБЕЗОПАСНО в первую очередь! Куда полетит фанера при, хотя бы,  резком торможении? А при мнгновенной остановке? Гильотина получается. И еще одна деталь,- задние динамики в Тойоте были расположены над шторкой. Видимо не зря. Поэтому мое мнение таково, что шторка конечно вещь очень удобная и красивая, но конструктивно лучше делать ее из тканевой основы темных тонов, и желательно аккустически прозрачной. С уважением ко всем коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #106 : 20 Июля 2011, 20:37:43 »
от полета ее может зафиксировать например магнит тот же ,или щеколды как писалось выше, если делать из пластика как наш болгарский друг писал то она вобще ниче почти не весит-врядли полетит)) по поводу музыки - она ж не запечатает так все что звук пропадет-дыр и щелей там предостаточно))
« Ответ #107 : 20 Июля 2011, 21:28:47 »
ТО: Ростовчанин73
Сергей, как можно заметить в теме очень мало пространных рассуждений
и очень много не просто хороших идей, но и конкретных решений вопроса.
В этом вся суть это сайта.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #108 : 20 Июля 2011, 22:43:08 »
Кирилл, я ж не спорю - я общаюсь,сегодня уже сделал лекала боковин, снял размеры полки, завтра пороюсь в гараже найду пластик и вроде гдето карпе был, вобщем  буду "рЭзать"....я  ж только "за" такого родо улучшения, а своими словами о тазовском барахле людей предупредить писал что фуфло это не подходит))
буду делать как ув. "Cr-v from BG"  писал.
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #109 : 20 Июля 2011, 22:52:05 »
Самая путевая полка у Юрия - Juriy. Не шторка, а полка! Афро
 Спокойствие! Только спокойствие!
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #110 : 11 Сентября 2011, 22:25:09 »
В прошлом году тож замудрился изготовлением сего девайса. Т.к. процесс изготовления не был запечатлён, то фотки только готовой поделки. Материал: 10-ка фанера пол-листа 1.5*1.5, 4-ре рояльных петли от шифоньера по 50см., саморезы( были длинноватые, пришлось после закручивания воспользоваться болгаркой), ватин-2 пог. метра, карпет-2 пог. метра.
Инструмент: эл.лобзик, крупный полукруглый напильник, наждачка, рулетка, карандаш, шуруповёрт и мебельный степлер.
Заготовки выпиливались и подгонялись по-месту, обработка и сборка. При сборке  между заготовками вкладывал свёрла на 4-е, под ватин и карпет. Потом готовая полка обтягивалась ватином с пристрелкой степлером, а сверху-карпет с тщательной обтяжкой и пристрелкой. Т.к карпет хорошо тянется,  допустимы некоторые огрехи.
Не стал на задние боковые панели крепить подпорки, поэтому, чтобы задняя доска не проседала, сделал петлю на полке(цепляется на замок стекла)-фото 1. При случае всё-таки поставлю мебельные уголки на боковины около задней двери.
* 1-1.JPG (67.63 Кб, 320x240 - просмотрено 1870 раз.)
* 2-1.JPG (69.71 Кб, 320x240 - просмотрено 1819 раз.)
* 3-1.JPG (66.01 Кб, 320x240 - просмотрено 1953 раз.)
* 4-1.JPG (66.94 Кб, 320x240 - просмотрено 1923 раз.)
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #111 : 11 Сентября 2011, 22:29:34 »
Ещё...
* 5-1.JPG (64.03 Кб, 320x240 - просмотрено 1655 раз.)
* 6-1.JPG (63.35 Кб, 320x240 - просмотрено 1668 раз.)
* 7-1.JPG (65.73 Кб, 320x240 - просмотрено 1594 раз.)
* 8-1.JPG (71.33 Кб, 320x240 - просмотрено 1531 раз.)
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #112 : 11 Сентября 2011, 22:33:15 »
...напоследок... Подмигивающий
* 9-1.JPG (69.95 Кб, 320x240 - просмотрено 1426 раз.)
* 10-1.JPG (71.13 Кб, 320x240 - просмотрено 1471 раз.)
* 11-1.JPG (32.29 Кб, 320x240 - просмотрено 1340 раз.)
* 13-1.JPG (75.19 Кб, 320x240 - просмотрено 1289 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #113 : 12 Сентября 2011, 09:44:31 »
а перелом чем решил? мебельной петелькой?
внук генерала Манштейна
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #114 : 12 Сентября 2011, 10:30:03 »
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #115 : 12 Сентября 2011, 18:34:52 »
Полка класс Афро, еще бы размеры.
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #116 : 12 Сентября 2011, 18:56:29 »
Николай, размеры все подгоняются по-месту, т.к. везде края приходится заоваливать. Особый гимор возле задней двери, а вымерять кривизну по всей длине двери... А вообще-то делов на всё-про всё часа 3.
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #117 : 12 Сентября 2011, 19:00:54 »
В оконцове перестраиваем магнитолу-почти весь звук даём в тылы, на перед-минимум. Получается почти как с сабом! Афро
Alex7272
г.Славгород
« Ответ #118 : 12 Сентября 2011, 19:08:33 »
Плохо видно, как перелом карпетом обтянут- сплошными кусками верх и низ или каждая часть полки отдельно?
alexblack
Авто:CR-V А/Т Japan
г.Красноярск-45
« Ответ #119 : 12 Сентября 2011, 19:19:50 »
Одним куском и верх и низ.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
