23 Февраля 2026, 12:03:52
Шторка багажника
8
9
10
11
Тема: Шторка багажника (Прочитано 186501 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Шторка багажника
Ответ #120 :
17 Июня 2012, 09:31:13 »
у Сани весь салон в карпете.
Мучу сегодня себе штору как Болгарин писал выше из панелей пвх, пока смета : 2 панели 2.70/25/10 =300 р, 2.5 метра карпета=650, 2 трубка аллюминивые 12мм 2 метровые(для жесткости и как петли типа) =150 р. планка 7 см опорная по бокам - халява,клей халява,степлер и руки)) фото позже
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #121 :
17 Июня 2012, 19:59:43 »
вот что вышло
(27.33 Кб, 448x336 - просмотрено 2079 раз.)
(29.53 Кб, 448x336 - просмотрено 2083 раз.)
(23.5 Кб, 448x336 - просмотрено 1998 раз.)
(28.76 Кб, 448x336 - просмотрено 1908 раз.)
(20.78 Кб, 448x336 - просмотрено 1879 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #122 :
17 Июня 2012, 20:01:23 »
продолжение
(28.98 Кб, 448x336 - просмотрено 1829 раз.)
(27.54 Кб, 448x336 - просмотрено 1819 раз.)
(22.08 Кб, 448x336 - просмотрено 1743 раз.)
(26.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1804 раз.)
(24.06 Кб, 448x336 - просмотрено 1965 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #123 :
17 Июня 2012, 20:04:42 »
продолжаю
(25.97 Кб, 448x336 - просмотрено 1743 раз.)
(32.14 Кб, 448x336 - просмотрено 2073 раз.)
(35.67 Кб, 448x336 - просмотрено 1836 раз.)
(39.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1944 раз.)
(32.4 Кб, 448x336 - просмотрено 2222 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #124 :
17 Июня 2012, 20:05:55 »
и еще детальки
(24.75 Кб, 448x336 - просмотрено 2221 раз.)
(23.76 Кб, 448x336 - просмотрено 2121 раз.)
Ответ #125 :
17 Июня 2012, 20:17:03 »
Швы заводские!
Балдюю!
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #126 :
17 Июня 2012, 22:17:32 »
да- супруга постаралась)) реально как заводское)жаль размер фоток не позволяет более качественное фото разместиь ,а то там и коментарии на панелях есть маркером и атрибутика клуба)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #127 :
22 Июня 2012, 18:14:36 »
душевно вышло, главное чтобы со временем не прогнулось. У меня ПВХашки по третьему году попрогибались на 1,5 см, в основном от жары заметил. Перевернул недавно наоборот
внук генерала Манштейна
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #128 :
22 Июня 2012, 20:25:10 »
ну там же еще 2 трубки 12 мм аллюминиевые вместо петель,они тоже жесткости дают,думаю держаться будет)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #129 :
22 Июня 2012, 20:44:07 »
трубки - это правильно, не попались под руку когда делал, надо поискать все же и мои 6 мм прутки поменять.
Mid_98
Авто:CR-V RD-1 АКПП B20B Japan Правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #130 :
24 Сентября 2012, 21:27:18 »
Сергей, а упоры для полки крепятся на саморезы к обшиве?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #131 :
24 Сентября 2012, 21:38:20 »
да,там мебельные уголки с крышечками и в них по саморезику ,потом защелкнул и не видно ниче
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
Ответ #132 :
27 Сентября 2012, 21:51:04 »
Порывался свою подарить, т.к. в повседневной эксплуатации с перевозкой всякой куйни она тока мешает. Но щас ничё не трелюю в багажнике , так он играет, при установленной полке, роль ОГРОМНОГО резонатора для стоковых динамиков! Определённая настройка на тылы даёт эффект сабвуфера, ну, для не сильно привередливых. Т.к. на работе по 13-14 часов музычка идёт фоном, то и тута всякие бум-бумы прокатывают.
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #133 :
21 Ноября 2012, 15:01:28 »
Цитата: Ростовчанин73 от 20 Июля 2011, 22:43:08
Кирилл, я ж не спорю - я общаюсь,сегодня уже сделал лекала боковин, снял размеры полки, завтра пороюсь в гараже найду пластик и вроде гдето карпе был, вобщем буду "рЭзать"....я ж только "за" такого родо улучшения, а своими словами о тазовском барахле людей предупредить писал что фуфло это не подходит))
буду делать как ув. "Cr-v from BG" писал.
Отлично мастерства, профессиональной деятельности
Боле хороший чем моя, я приветствую вас. Я рада, что вам понравилось вариантов.
Из того что матерьял являются панелей?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #134 :
21 Ноября 2012, 18:54:24 »
да очень удобно и веса нет почти
8
9
10
11
Шторка багажника
