05 Сентября 2026, 07:50:17 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Шторка багажника  (Прочитано 196009 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #120 : 17 Июня 2012, 09:31:13 »
у Сани весь салон в карпете.
Мучу сегодня себе штору как Болгарин писал выше из панелей пвх, пока смета : 2 панели 2.70/25/10 =300 р,  2.5 метра карпета=650, 2 трубка аллюминивые 12мм 2 метровые(для жесткости и как петли типа) =150 р. планка 7 см опорная по бокам - халява,клей халява,степлер и руки)) фото позже
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #121 : 17 Июня 2012, 19:59:43 »
вот что вышло
* 1.jpg (27.33 Кб, 448x336 - просмотрено 2117 раз.)
* 2.jpg (29.53 Кб, 448x336 - просмотрено 2132 раз.)
* 3.jpg (23.5 Кб, 448x336 - просмотрено 2027 раз.)
* 4.jpg (28.76 Кб, 448x336 - просмотрено 1950 раз.)
* 5.jpg (20.78 Кб, 448x336 - просмотрено 1918 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #122 : 17 Июня 2012, 20:01:23 »
продолжение
* 6.jpg (28.98 Кб, 448x336 - просмотрено 1870 раз.)
* 7.jpg (27.54 Кб, 448x336 - просмотрено 1855 раз.)
* 8.jpg (22.08 Кб, 448x336 - просмотрено 1793 раз.)
* 9.jpg (26.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1841 раз.)
* 10.jpg (24.06 Кб, 448x336 - просмотрено 2016 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #123 : 17 Июня 2012, 20:04:42 »
продолжаю
* 11.jpg (25.97 Кб, 448x336 - просмотрено 1778 раз.)
* 12.jpg (32.14 Кб, 448x336 - просмотрено 2109 раз.)
* 13.jpg (35.67 Кб, 448x336 - просмотрено 1864 раз.)
* 14.jpg (39.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1978 раз.)
* 15.jpg (32.4 Кб, 448x336 - просмотрено 2260 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #124 : 17 Июня 2012, 20:05:55 »
и еще детальки
* 16.jpg (24.75 Кб, 448x336 - просмотрено 2258 раз.)
* 17.jpg (23.76 Кб, 448x336 - просмотрено 2159 раз.)
« Ответ #125 : 17 Июня 2012, 20:17:03 »
Швы заводские!
Балдюю! Афро Афро Афро
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #126 : 17 Июня 2012, 22:17:32 »
да- супруга постаралась)) реально как заводское)жаль размер фоток не позволяет более качественное фото разместиь ,а то там и коментарии на панелях есть маркером и атрибутика клуба) Смеющийся
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #127 : 22 Июня 2012, 18:14:36 »
душевно вышло, главное чтобы со временем не прогнулось. У меня ПВХашки по третьему году попрогибались на 1,5 см, в основном от жары заметил. Перевернул недавно наоборот  Улыбка
внук генерала Манштейна
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #128 : 22 Июня 2012, 20:25:10 »
ну там же еще 2 трубки 12 мм аллюминиевые вместо петель,они тоже жесткости дают,думаю держаться будет)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #129 : 22 Июня 2012, 20:44:07 »
трубки - это правильно, не попались под руку когда делал, надо поискать все же и мои 6 мм прутки поменять.
Mid_98
Авто:CR-V RD-1 АКПП B20B Japan Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #130 : 24 Сентября 2012, 21:27:18 »
Сергей, а упоры для полки крепятся на саморезы к обшиве?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #131 : 24 Сентября 2012, 21:38:20 »
да,там мебельные уголки с крышечками и в них по саморезику ,потом защелкнул и не видно ниче
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #132 : 27 Сентября 2012, 21:51:04 »
Порывался свою подарить, т.к. в повседневной эксплуатации с перевозкой всякой куйни она тока мешает. Но щас ничё не трелюю в багажнике , так  он играет, при установленной полке, роль ОГРОМНОГО резонатора для стоковых динамиков! Определённая настройка на тылы даёт эффект сабвуфера, ну, для не сильно привередливых. Т.к. на работе по 13-14 часов музычка идёт фоном, то и тута всякие бум-бумы прокатывают. Улыбка
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #133 : 21 Ноября 2012, 15:01:28 »
Кирилл, я ж не спорю - я общаюсь,сегодня уже сделал лекала боковин, снял размеры полки, завтра пороюсь в гараже найду пластик и вроде гдето карпе был, вобщем  буду "рЭзать"....я  ж только "за" такого родо улучшения, а своими словами о тазовском барахле людей предупредить писал что фуфло это не подходит))
буду делать как ув. "Cr-v from BG"  писал.
Отлично мастерства, профессиональной деятельности Улыбка  Боле хороший чем моя, я приветствую вас. Я рада, что вам понравилось вариантов.
Из того что матерьял являются панелей?
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #134 : 21 Ноября 2012, 18:54:24 »
да очень удобно и веса нет почти Афро
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
