06 Сентября 2026, 07:28:11 *
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1885973 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1875 : 25 Июня 2014, 20:03:17 »
Вот две статьи про два мотора CR-V 3, обсуждается как раз проблема с выкрашиванием кулачков на 2.4, масляное голодание, выбор масла и периодичность замены. Почему надо выбирать вязкость именно w-20, а не
( меняем хондоводам на англ буквы и .ru на конце. Хвала модератору, чтоб я еще раз что нить тут запостил полезное Злой , буду в гугл отправлять!)
Наверно очередное лохматое, боянистое чтиво о тонких каналах. Смеющийся
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1876 : 26 Июня 2014, 02:40:20 »
Полезно к прочтению при выборе масла.
Надо срочно дать эту статью почитать японцам, а то эти уроды согласно сервисной книжке, только в первую замену при пробеге 2700 км (а у них замена в двигателе либо по пробегу, либо не реже чем раз в полгода) налили 0W20, а на протяжении последующих почти пяти лет лили в мою хонду 5W30, дилетанты...
А действительно, что за идеотизм с прямыми сылками???
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Observer
« Ответ #1877 : 26 Июня 2014, 13:56:52 »
Еще раз перечитал статью, что-то мне подсказывает, что распредвалы из сыромятины удел европейских движков.
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #1878 : 11 Июля 2014, 22:12:50 »
Я лью только оригинальное.До 100000 лил QW20 после начал 5w30.Выше 5w30 не рекомендуют.
Крымчанин14
Авто:CR-V II, 2,0 АКПП
г.Пятигорск
« Ответ #1879 : 04 Августа 2014, 22:55:29 »
В Германии заливают 5W40 (для 2.0i), думаю немцы не дураки же?
Понял для себя, что льет каждый что хочет, главное что бы это было масло Honda.
Ну те, для кого главный критерий надпись на жестянке, так и делают. Другие учитывают еще массу других факторов, даже если заливают ОЕМ-масла. По бренду тоже не так единодушно. Я, например, лью Valvoline, да и в целом тех, кто заливает другие масла на форуме немало.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1880 : 04 Августа 2014, 23:14:27 »
Этой теме нет предела=)
Все льют хорошее масло, главное, чтобы не подсолнечное Улыбка
xedfr
Авто:HONDA CR-V K20A2
г.Сургут
« Ответ #1881 : 07 Августа 2014, 09:34:28 »
У меня в книжке про масло написано вот так -http://clip2net.com/s/iGtQM0
Недавно загорелась лампа уровня масла так как поблизости не было возможности купить оригинал заменил на мобил 5W40.Думаю продолжить ездить на нем.
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #1882 : 08 Августа 2014, 23:53:02 »
кто-нибудь заливал 08232P99D3HMR?
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #1883 : 21 Августа 2014, 12:02:41 »
Подскажите пожалуйста. Хочу перейти с одного типа масла на другое. Нужно ли делать промывку промывочным маслом?
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #1884 : 21 Августа 2014, 13:17:00 »
Желательно.
« Ответ #1885 : 21 Августа 2014, 13:25:12 »
Так же интересовался подобным вопросом, правда когда была прошлая машина,
выяснил, что промывать промывочным маслом только в крайних случаях, когда это действительно необходимо.
А при смене марки масла лучше всего будет промыть двигатель тем же маслом на которое перходите!
Это вам любой сервисмен скажет! (Так и мне в своё время говорили!)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1886 : 21 Августа 2014, 14:03:42 »
Ничего промывать не надо, пустая трата времени и денег в случае если переходите с одной синтетики на другую, с минералки на минералку. Главное масло менять своевременно по пробегу или один раз в год, что наступит раньше.
zee
« Ответ #1887 : 21 Августа 2014, 23:06:58 »
Поехал в Беларусь в отпуск на пару недель, выдохнул и обнаружил, что срочно нужно делать ТО  Шокирован.
Нашел местный сервис Хонда. Они всем льют 0w20. Я парится не стал, залил его.
Посмотрим.
P.S. Кстати, 4 500 р. на наши деньги получилось (три фильтра, масло и работа). Из которых чуть больше двух масло.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #1888 : 22 Августа 2014, 23:32:38 »
Это какое то разбазаривание средств.
Вот на мой взгляд пример экономичного  подхода к сервису.
Масло моторное Gulf Formula GMX 5W-30 4л. 830руб., на всякий случай номерок для заказа 8717154953121
фильтр воздушный SAKURA A-1672 - 240 руб.
фильтр масляный BLUE PRINT, ADH22114 -110 руб.
Фильтр салонный угольный TSN 9.7.134. - 210 руб.
Итого 1390руб. против 4500.
А работа? Работа безусловно своя, на все про все времени ушло не более часа, включая снятие установку защиты картера.
« Ответ #1889 : 23 Августа 2014, 07:02:33 »
И это хорошие фильтры? Что-то мне не верится.
Страниц: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 247   Вверх
