20 Апреля 2024, 10:58:09 *
Страниц: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 245   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1345074 раз)
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #3225 : 11 Сентября 2019, 05:58:39 »
В мотор 2,4 к 4 литрам добавить 150 гр маловато будет, надо как минимум 4,5 заливать, мне это объяснено было своевременно мастером. Сейчас так и лью, до верхней метки или даже чуть больше. Поэтому один раз надо купить две канистры по 4 л., не жаться, залил полную, плюс сколько вошло из второй, потом покупать 4 л, заливать сначала остаток с предыдущей и доливать из новой, ну и так далее, и не морочить себе голову. Масло будет всегда свежее.
Тоже по такому же принципу доливаю. Первый раз долил из второй канистры, след. раз полностью сначала вторую выливаю, на доливку уже из 3 й и т.д. Это легко если использовать мерную лейку.  Улыбка
Izumi
Авто:CR-V III 2.4 SPORT 5AT
« Ответ #3226 : 12 Сентября 2019, 16:51:35 »
asdfgh, на экзисте (или автодоке) закажите Honda 5W-30
1 литр 08232P99D1HMR 687₽
и
4 литра 08232P99D4HMR 2459₽
Цены на экзисте на сегодня (12-09-2019).
Или сразу канистру 5 литров: Honda 08232P99D3HMR "HFS-E 5W-30", 5л - 4247₽ (правда это дороже получается, чем 4+1)
JollyRoger
Авто:CRV 3, 2.0, АКПП
г.Нижний новгород
« Ответ #3227 : 17 Ноября 2019, 10:40:59 »
И так. Подвожу промежуточные итоги по маслу Амсойл 5-30. Напомню про мои симптомы - повышенный расход масла (1л. на 2.5ткм), особенно высокий расход когда мотор крутишь. Пробег авто 167ткм.
Расход составил на амсойл 1л на 3.6ткм. При чем стиль езды совсем не умеренный. Обороты в среднем 2-5тыс.
итого мы имеем снижение расхода масла почти на 50%. Значит от замены до замены доливать придется 1.5-2л. считаю результат хорошим, посмотрю какой расход будет далее. Конечно единственный большой минус у масла это цена (( а так масло замечательное. Советую, если денег не жалко.
Отпишу итоговые результаты к следующей замене масла.
И так. Подвожу итоги по маслу Амсоил. Проехал 7.2ткм до замены.
В сухом остатке мы имеем,
Из плюсов:
- мотор работает тише;
- расход масла снизился, но не как я писал ранее, реальность в районе 30%) по отношению к маслу Хонда 5-30;
- масло не подделывают, в отличии от Хонда.
Из минусов:
- цена. В районе 1тр за бутылку, при чем в ней нет литра (0.96 вроде).
Минусов поле больше нет.
Теперь решил залить другое масло но с схожими характеристиками. Масло дешевле некуда)) не критикуйте сильно. Масло Kixx 5-30 g1. Цена 1300руб.
Крокодил Гена
« Ответ #3228 : 17 Ноября 2019, 11:33:45 »
Шокирован Шокирован Шокирован
А что, были прецеденты???
Имеется ввиду контрафакт масла под брендом «Honda».
JollyRoger
г.Нижний новгород
« Ответ #3229 : 17 Ноября 2019, 16:02:25 »
хорош цитировать Злой
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3230 : 17 Ноября 2019, 18:30:38 »
Давно забил на масляный вопрос. Лью масло моторное синтетическое ZIC "X7 FE 0W-30" стоимостью 1600 рублей за 4 литра, 60 т.км. полет нормальный, недавно регулировал клапана под клапанной крышкой все девственно чисто, замена масла через каждые 7 т.км.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3231 : 24 Ноября 2019, 10:36:19 »
... «Honda».
Полно подделок honda. И в железных и пластиковых тарах ...
Признаки: качество/цвет тары и крышки, номер партии, и т.п.,а также дешёвая цена и постовщик.
Сдавал обратно. Устал от подделок honda, поэтому масло и м/фильтр аналоги, а если нужна запчасть honda заказываю из Японии.
Evaliman
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Бронницы
« Ответ #3232 : 24 Ноября 2019, 17:51:12 »
Господа, приветствую. Есть возможность лить бочковое масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 создано по синтетической технологии и предназначено для современных автомобилей, соответствующих экологическим нормам Евро 5 и Евро 6. Специалисты ELF советуют это моторное масло для Honda CR-V с дизельными двигателями 2.2 CDTi, оснащенными сажевым фильтром (DPF). Технология Low SAPS (низкое содержание в составе фосфора, серы и сульфатной зольности) обеспечивает надежную работу фильтра и исключает его преждевременное засорение и выход из строя. Оно эффективно защищает мотор от износа и вредных отложений и сохраняет его характеристики длительное время. В гольф с нуля лил его, полет нормальный, правда под голову не заглядывал. По хонде вычитал про узкие каналы итд. Как думаете, рискнуть?)) Конечно при условии замены 5-7 т.км!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #3233 : 24 Ноября 2019, 18:44:47 »
Ну вот  Веселый Веселый Веселый ….. и вновь про узкие каналы ….
воспользуйтесь поиском и найдете много ответов по вопросу каналов  Подмигивающий
Один из них...
1. Миф про тонкие каналы в двигателях серии К  …..
Evaliman
г.Бронницы
« Ответ #3234 : 24 Ноября 2019, 19:05:29 »
хорош цитировать женя Злой
[/quote]
Благодарю за инфу, а по поводу специфики масла для дизельных двигателей?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #3235 : 24 Ноября 2019, 19:43:13 »
Женя будете цитировать предыдущий ответ получите  punish2 от админа ….
По мне … каждому ДВС - свое масло... которое "затачивалось" производителем под данный тип ДВС.
Evaliman
г.Бронницы
« Ответ #3236 : 26 Ноября 2019, 16:12:54 »
Осилил ветку - взрыв мозга. Благодарю модера, bao68 и других за профмнения. Perah поддерживаю, такие сколы по граням только из-за некачественной сталюки. Всех благ!
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
« Ответ #3237 : 26 Ноября 2019, 19:26:41 »
В поиске.............многие говорят , что узкие каналы, другие говорят, что это ерунда. Кому верить ? Да никому........какое масло рекомендует мануал, такое и надо заливать.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #3238 : 26 Ноября 2019, 20:10:01 »
Уже было... но повторю ссылку где про якобы "узкие" каналы хонды рассказали наглядно... вдруг пригодится...
____youtube.com/watch?v=NYiY2aQp-7Q
Evaliman
г.Бронницы
« Ответ #3239 : 26 Ноября 2019, 22:26:49 »
В четверг новоиспечённый владелец гольфа меняет цепь, попросил поснимать его внутри. Масло с нуля elf , писал выше, 8 лет, допуск с3 дизель, щелочь 10+. Жора не было, менял осень-весна, ибо халявное, посмотрю, сделаю выводы для вариантов. Гольф турбо тси.
Страниц: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 245   Вверх
