08 Июля 2026, 17:42:20 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Cпойлер задней двери  (Прочитано 61741 раз)
« Ответ #90 : 08 Апреля 2011, 11:20:35 »
на второй фотке акцент на красную клипсу, в чем фишка??
Да не в чём.... -просто аккуратная заглушка, а у кого-то видел оттуда болт торчит с гайкой накрученной... даже два.....
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #91 : 08 Апреля 2011, 18:42:48 »
Вопросец по этому поводу! Дополнительный стоп как я понял не отключен? А на спойлере стоп подключал?
Или работает тока один?
Основной не отключал, спойлер подключал. работали оба. Было красиво =)
Уважаемый Moonlighter если не ошибаюсь по фото у вас в салоне сетка между салоном и багажником. Не подскажете где брали и как крепиться. Можно номерок сетки если есть. Заранее благодарен
Это шторки на стеклах.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #92 : 13 Апреля 2011, 06:28:36 »
Замутил такой вот шаблон для установки...
От кромки двери намерил..
* Cпойлер-шаблон.jpg (72.68 Кб, 1204x548 - просмотрено 914 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #93 : 15 Апреля 2011, 17:29:24 »
поставил сегодня спойлер
по шаблону наметил дырочки и засверлился..
потом поставил сам спойлер
* 123.jpg (52.57 Кб, 425x431 - просмотрено 868 раз.)
* 234.jpg (84.47 Кб, 567x367 - просмотрено 962 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #94 : 15 Апреля 2011, 17:33:42 »
Завел проводку стопа в дверь, и возник вопрос куда ее цеплять!
Картинка такая: 1 - введенная проводка от стопака спойлера, 2 - проводка штатного доп стопа
штатная проводка натянута довольно плотно навскидку место врезки пока не придумал...
Подскажите плиз
* 345.jpg (129.36 Кб, 425x652 - просмотрено 1087 раз.)
« Ответ #95 : 18 Апреля 2011, 15:00:33 »
похоже крепление у моего совсем другое...
У меня два тонких проводка заведены прям в стопарь(естессно с маленьким запасом, чтоб спокойно открывалось стекло)
Ещё раз повторюсь, делал не я... -возможно есть более грамотные варианты подключения...,но переделывать мне неохота,    работает -есть не просит!. Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #96 : 18 Апреля 2011, 15:00:49 »
у меня то чистояпонский...
я хочу чтобы было незаметно, как с завода Подмигивающий
« Ответ #97 : 18 Апреля 2011, 15:05:14 »
ну дык...  хозяин-барин! Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #98 : 25 Апреля 2011, 05:22:12 »
Все сделал как и хотел! Подмигивающий
Снял обшивку задней двери, там сразу отыскалось место в проводке для подключения стопака.
Проводка легла в накладки задней двери (верхнюю и правую) и теперь ее не видно.
Пока была снята обшивка проверил заодно просверленную дверь на герметичность, прошел дождь, не протекает.
PS Считаю, что сверлил не зря.
Лучше просверлить свою дверь, чем потом искать свой спойлер на лобовом стекле сзади идущей машины.....
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #99 : 25 Апреля 2011, 09:12:35 »
Убедил- буду сверлить....
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #100 : 24 Июня 2011, 19:41:52 »
сверлить однозначно, кто подключил стопак спойлера поделитесь,
еще не купил спойлер но планирую)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #101 : 24 Июня 2011, 19:43:18 »
и еще вопрос - ктонибудь сам его красил из баллончика или отдавать обязательно в покраску?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #102 : 24 Июня 2011, 23:13:41 »
Я подключился от дополнительного стопа. Сними накладку двери сверху, всё увидишь.
А красить из балона считаю не стоит. Во-первых в цвет не попадёшь, во-вторых лаком всё равно нужно покрывать. Хотя если не на долго, то можно и из балончика.
Маркони
г.Калининград
« Ответ #103 : 24 Июня 2011, 23:25:06 »
Совершенно в дырочку, я покрасил спойлер в цвет авто, краску подобрали по марке на табличке средней стойки кузова, покрытие лаком обязательно. А подключился, как выше сказано, к доп. стопаку. Получилось очень красиво.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #104 : 08 Января 2013, 18:42:49 »
За шаблон спасибо. Сегодня тоже поставил. Все просто.
Спойлер оригинальный, японский. Правда с rd7. Походу все одинаковые на втором поколении.
* 379348960.471854.jpg (152.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 974 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
