18 Октября 2026, 23:42:25 *
Автор Тема: Вода в салоне / "Потеет" коврик.  (Прочитано 82318 раз)
Rey
Авто:Honda CR-V (Jp)
г.Краснодар
« Ответ #15 : 10 Октября 2009, 17:45:54 »
Как именно у меня попадала в сало я не понял, но всё прошло после снятия панели между стеклом и моторным отсеком и чистки дренажа который идет вдоль всей нижней поверхности стекла. В некоторых местах желоб накрыт металлом и эти трубки были забиты грязью. Лил воду и ковырял проволокой пока не прочистил.
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #16 : 09 Ноября 2009, 13:38:22 »
Я вроде закрыл эту тему на своей CR-Vушке. Всё что можно снимал весь пол, почти всю торпеду , уже крылья хотел снять но пришлось снять только подкрылку под правым крылом (хотя крыло почти снял), там идет тросик открывания капота(под наклоном в салон)он проходит через корпус в уплотнительной резинке, так вот она порвалась а сверху идёт сток воды с лобового стекла и «аля» вода под ковриком!!!
С уважением, Костян!
Nikas
Авто:CR-V RD1, левый руль, МКПП
г.Санкт- Петербург
« Ответ #17 : 19 Марта 2010, 23:00:43 »
Сервантоводы здравствуйте!
Прочитал сию тему по поводу появлению праблы!
Ситуация такова: При мойке машины ранее проблем не возникало. На днях поехал на автоматическую мойку (для питерских, кто знает Neste на Большевиков). До сего дня ездил туда периодически всегда, но тут оказалось что поменяли оборудование мойки, поставили более новое и мощное. В процессе мойки услышал (у меня слух не музыкальный) капанье в салоне. Раньше капанье было слышно, но только в дверях и это было понятно. И тут глянув на коврик пассажира (лежат глубокие корыта) ох.....(ренел). Водопад блин!
Ладно, воду с коврика убрал, все нормально. Через пару дней поехал на ручную мойку.
Хоть меня из машины просили выйти, не ушел. Сидел и ждал. Во время мойки не упало ни капли. Ещё через пару дней (никогда так часто машину ещё не мыл) поехал на другой автомат (ради интереса). Тоже самое, в салоне ни капли.
Подскажите имеет ли смысл вскрывать пластик под лобовухой (чтобы не ломать пистоны),или же поменять мойку на менее мощную!  В замешательстве
Не спеши, а то успеешь........
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #18 : 20 Марта 2010, 08:03:23 »
Не руби с горяча, поездий посмотри. У меня в сильный дождь и при скорости за 100 покапывает на пассажирский коврик. Да ну и пусть капает.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #19 : 20 Марта 2010, 18:24:15 »
Этот косяк был несколько раз упомянут. Сам лично столкнулся.
Есть очень хорошая инструкция. Всё лечится.
Но только осторожно с лобовым стеклом.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
Тут всё подробно описано.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« Ответ #20 : 15 Июня 2010, 14:22:54 »
Пришла и моя очередь мыть коврик под дождем ))) Следуя советам с форума, снял панель под дворниками. Осторожно! Снимая пистоны под лобовым стеклом, имейте  виду, что средний (центральный) пистон держится особо крепко, ибо он центрирующий. Я расколол стекло, пытаясь его извлечь. Дальше все просто: убрал старый заводской уплотнитель, наклеил новый и еще закрыл пластиковым контейнером отверстие воздухозаборника: от греха подальше. Пришлось купить новых пистонов, ибо родные истлели и поломались.
* 01062010067.jpg (119.94 Кб, 640x480 - просмотрено 2300 раз.)
« Ответ #21 : 15 Июня 2010, 18:56:48 »
Вопрос:
Как теперь воздух будет свободно проникать в салон?
гогич
г.северодвинск
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 21:10:42 »
У меня вырезано из плассмасы(что было под рукой) и вставлено аркой.Пистоны подходят от 8-9ки.А победил воду кардинально-переклейкой старого стекла,два раза проходил герметиком но хватало не на долго.
ZeARcH
г.Пермь
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 21:42:23 »
Вопрос:
Контейнер стоит враспор между перегородкой моторного отсека и перегородкой салона, опираясь при этом на родную металлическую "защиту" воздухозаборника. Он не перекрывает отверстие, он как козырек закрывает от капель сверху. Со всех сторон много места для притока воздуха. Я гарантирую это ©
robinho
Авто:Honda CR-V АКПП, руль левый
« Ответ #24 : 13 Июля 2010, 17:28:23 »
сегодня разобрал всю машину...поднял войлок и стал лить воду куда только можно...не бежит...уже стал злиться что не могу найти причины попадания воды в салон...но потом увидел как между резинкой лобового стекла и стойкой маленький просвет...стал думать что может из-за этого...полил воды и увидел как потехонечку капельк привратились в струйку воды...пошел в магазин купил автопластели и заклеил...
одно радует что через две недели буду менять лобовое стекло...хочу сначала затонировать его а потом ставить....
kana_as
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Казахстан, Астана
« Ответ #25 : 17 Августа 2010, 12:08:18 »
О как это знакомо. Я тоже в своё время расколол стекло.
Доброго времени суток всем! и у меня появилась вода в салоне: при дожде и включении кондишена. потом просто после сильного дождя приходишь и у тебя уже вода под пассажирскими поликами. По рекомендациям форума значит начал снимать пластиковую накладку и ведь предупреждали меня "стекло можно поломать" а я подумал что слегка поддену тоненькой отверткой и куда он денится этот пистон. АГА как бы не так (причем усилия были минимальные, и вдруг пошла трещина). просто там лобовуха рядом и краешек ее начинаешь давить и он крошится. Рекомендую не эксперементировать а сразу ломать этот центральный пистон.( стоит копейки). почти подходит от обшивки 9-ки.  А еще решил сразу утеплить и шумоизолировать тот отсек, т.к перегородка разделяет салон напрямую от мотора и улицы.надо помнить что со стороны водителя там ходят стеклоочистители поэтому там не надо крепить шумку.  Вот прикрепляю фото о проделанной работе.
* - это было ДО.jpg (76.13 Кб, 640x480 - просмотрено 2153 раз.)
* - это было После.jpg (81.83 Кб, 640x480 - просмотрено 2156 раз.)
« Ответ #26 : 22 Августа 2010, 22:56:36 »
В салоне, у ног пассажира проверь ещё трубочку от кондиционера. Её можно сорвать ногой, будет потеть как от стекла.
КульМан
« Ответ #27 : 15 Октября 2010, 20:51:27 »
Недавно парился с сигналкой, разобрал низ передней панели со стороны водителя. Обнаружил, что каркас панели (боковая жестяная пластина) вся поржавела.  Потом пошел дождь и я лежа головой на полу у педалей заметил, что откуда-то сверху по проводам стекают капли воды, не сильно, но откуда они там?
Через антенну может течь? Варианта у меня два: антенна (под большим вопросом) и криво вклеенное лобовое.
« Ответ #28 : 15 Октября 2010, 20:55:52 »
Приключения твоего тезки:
ЗЫ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35866.0.html
Slapukas
Мир не так прост ....
Авто:Была CR-V RD1 .....
г.Вильнюс
« Ответ #29 : 07 Ноября 2010, 20:27:57 »
Кажись разобрался.....   Тьфу-тьфу-тьфу...  Улыбка
Читал форум.... смотрел.... ничего не делал....  Веселый
А причину нашел !!!!!   Не знаю как у вас, а у меня вода попадала в салон (под коврик водителя) из-за того, что при установке сигналки проводку протащили в салон именно по основному жгуту (он прекрасно виден при открытом капоте)....
Залепил силиконом и пока с лета все нормально   Веселый  Если что - напишу. Удачи !
