01 Октября 2026, 18:48:29 *
Автор Тема: Вода в салоне / "Потеет" коврик.  (Прочитано 81791 раз)
« Ответ #60 : 16 Сентября 2012, 20:45:22 »
Далеко залез. Смотри под салонным фильтром ближе к моторному щиту.
* Heater unit.jpg (83.65 Кб, 683x493 - просмотрено 3008 раз.)
ciamoosa
Авто:HONDA CR-V, B20B, 4AT, право-руль,
г.Тюмень
« Ответ #61 : 20 Сентября 2012, 19:01:04 »
Не, не нашёл, наверное у меня его нет Смеющийся
Но, по поводу воды в ногах и потения коврика - всё!!! Тест от природы дожди каждый день с ВС по вчера, катания по лужам с брызгами аля по рейлинги... И сухо!!! Ура товарисчи, всем спасибо за помощь! (кривые руки сигнальщиков.... Злой)...
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #62 : 02 Октября 2012, 20:55:38 »
Прочитал все, но не понял одного. Если вода попадает через вентилятор печки, то мокреть будет на коврике или под ним Непонимающий ? Просто у меня резиновый коврик сверху сухой, и непосредственно под бардачком на полу тоже сухо, а вот ближе к сидухе под ковриком влажно, даже очень. Я так понимаю если бы сочилось из печки то пол бы был мокрый весь у пассажира В замешательстве Может ли быть какое нибудь отверстие под полом у пассажира? Подскажите друзья, не хотелось бы разбирать пол машины, да и времени нет. Спасибо.
Всё что ломается - всё к тюнингу
« Ответ #63 : 02 Октября 2012, 20:59:33 »
Ищи трубочку слива конденсата. Это на пару сообщений выше.
« Ответ #64 : 02 Октября 2012, 21:01:06 »
Может, есть, может, нет - отсюда не видать.
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #65 : 02 Октября 2012, 21:11:14 »
Трубка на месте. При сухой погоде при включенном кондее все сухо. Лужа на асфальте Афро А вот когда дождик тогда проблема.Мне интересно, когда вода из воздухозаборника печки, то тогда и рядом с выводом воздуха была бы вода правильно Непонимающий а там сухо. двигаешься ближе к сидушке и все мокрей и мокрей.
Lieutenant
г.Мурманск
« Ответ #66 : 17 Октября 2012, 18:22:15 »
На днях опять обнаружил воду у пассажира, был сильный дождь. Поехал в гараж, думал сейчас все проклею под лобовухой как положено. Всрыл пол, пока все сушится, снял накладку под лобовухой а там... оказывается все сделано до меня (на фото), причем сделано добротно, единственное заменил уплотнитель, стоял еще штатный, который впитывает воду. Сливные отверстия в норме. Но как с такой крышей над воздуханом попадала вода? Непонимающий Искал другие места возможной протечки, не нашел, поливал водой, ни фига. Проклеил пол у пассажира шумкой, за одно залепил все возможные и невозможные отверстия в полу. Пока сильных дождей не было. После маленького дождя все сухо. Если вода появится опять то уже не знаю куда лезть Непонимающий
* DSC00429.jpg (172.21 Кб, 800x600 - просмотрено 3126 раз.)
А.Лобанов
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л,АКПП, левый руль
г.Саранск
« Ответ #67 : 17 Октября 2012, 18:29:39 »
Всем добрый день! Этим летом попал на эту проблему. Вода была на коврике и под ним . Перерыл на форуме всё, начал делать, как писали гуру. Снял кожух, прочистил (грязи полно), заменил уплотнители на резиновые для дверей. Поставил на место, полил из бутылки на стекло. Всё в порядке Веселый
Потом пошел дождь. Вода под ковром. Снял сиденья, ковер, попутно нашел ржавчину, зачистил, прогрунтовал, покрасил, еще раз снял кожух, промазал уплотнитель герметиком. Заехал на мойку, сидел в салоне пока мыли - ни капельки. Через день-другой пошел дождь- сел в салон и вижу, что струйки воды текут где-то из под панели по центру.
Снова снял кожух, начал смотреть по сантиметру, где может из желоба течь в салон. НАШЕЛ!!!Место крепления кронштейна дворников к желобу - прямо по середине. Промазал все герметиком, весь желоб и  особенно место крепления кронштейна прошел в  4 слоя битумной мастикой. Дожди идут -всё путем!!!!!!!
« Ответ #68 : 17 Октября 2012, 18:32:34 »
Жаль, фото нет.
А.Лобанов
г.Саранск
« Ответ #69 : 17 Октября 2012, 18:36:58 »
Да, вспомнил про фото, когда уже всё собрал. В след. раз  буду сообразительнее (лучше бы его след. раза не было))))
caня
Авто:CR-V Левый руль, B20B3D1
« Ответ #70 : 28 Марта 2013, 23:49:48 »
Всем привет, у меня CR-V 1998г европейка, ближе к осени заметил, что на полу в ногах переднего пассажира основной ковёр очень сырой, прям таки мокрый. После этого я разобрал салон, просушил ковёр, уложил , а по истечении где то недельки обнаружил рецедив. Лазил под ней пытаясь найти отсутствующие заглушки (ещё бы знать где они должны быть) но короче безуспешно. Вот такая проблема. Мож чё подскажите???
Сергей Новорос
Авто:Honda CR V автомат европа
г.Новороссийск
« Ответ #71 : 29 Марта 2013, 00:04:34 »
у меня в сильный ливень как то набралось кругом при осмотре обнаружил отсутствие всех 4 овальных заглушек в районе порогов\или поддомкратников кому как ближе купил поставил все ок!!!
vania-rr
Авто:Honda CR-V,RD-1, B-20, автомат, руль правый, RD-1
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #72 : 07 Июня 2013, 16:50:19 »
Здравствуйте, вот уже долгое время не могу победить протечку воды в салон, на мой взгляд какая-то она странная,
или я не допонимаю, течет на стыке пластмассовых панелей справа у водителя. С пасажирской стороны тоже, но поменьше.
Причём как-то странно это не сильно зависет от интенсивности дождя, после сильного как будто даже меньше чем после
среднего дождя. Картинка лучше покажут.
Вобщем прошу помощи, уже почти всю пласстмассу переломал(((
* 1.jpg (18.93 Кб, 225x300 - просмотрено 1832 раз.)
* 2.jpg (21.04 Кб, 225x300 - просмотрено 1963 раз.)
* 3.jpg (18.96 Кб, 225x300 - просмотрено 1758 раз.)
* 4.jpg (27.05 Кб, 225x300 - просмотрено 2169 раз.)
Dimas*55
Авто:CR-V RD1 B20B AT прав
г.Омск
« Ответ #73 : 01 Июля 2013, 19:55:46 »
Иван, была проблема один в один, низнаю может писали уже. После всех поисков снял пластиковую накладку правой передней стойки (лоб.стекла) и увидел "рыжый" след (ручеёк) сверху. Снял правый релинг и перед моим взором предстала... дырочка! (от коррозии) в районе болтов выступающих из крыши переднего крепления (над правой передней дверью). вообщем неприятный сюрприз, хотя больше нигде следов коррозии нет. Так что обрати внимание на это место. Я заделал это дело кусочком стеклоткани и эпоксидным клеем и промазал герметиком, но так чтобы желобок-водосток не перегораживать.
vania-rr
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #74 : 02 Июля 2013, 02:30:59 »
Дмитрий, спасибо за намётку буду там искать, а то всё по низам искал.
