09 Июля 2026, 06:55:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Вода в салоне / "Потеет" коврик.  (Прочитано 79723 раз)
yarik215
Авто:Honda CR-V RD I, МКПП, Европеец
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #45 : 29 Июня 2011, 19:55:47 »
Решил проблему чисткой грязи на вентилятором. Вода скапливалась на вентилятором возле стекла и прямиком капала на него (5 мин делов)
Virus2011
Авто:CR-V правый руль. В20В, кузов RD1
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #46 : 03 Июля 2011, 21:12:16 »
Нашел, значт как было:
Зачем:  нужны они для винтеляции салона и длы прокладки проводки
одна из них расположенна точно под каналом для слива дождевой воды вот через нее то и попадала вода в салон.
На счет технических отверстий в районе стока под подкрылком есть одно отверстие которое закрывается заглушкой
через нее у меня в салон водичка и бежала.
Спосибо всем кто не был равнодушен Афро
* 01.jpg (46.65 Кб, 640x480 - просмотрено 2254 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #47 : 06 Июля 2011, 17:36:05 »
Рапортую:
Действительно...оказалось, что резинка через которую проходит тросик капота порвалась и вся вода прямиком в салон бежала. Выход пока такой: заклеил эту писюльку всю, так как обойдя разборы не нашел этой резинки (тупо вырывают тросик, а резинку рвут или вовсе считают, что она не нужна).
перед этим было проверено: левый верхний угол на предмет течи...не фига...потом снимал накладку под дворниками (кстати многие боятся этих клипс...а не надо...побрызгал вд-шкой и все сдались без боя...даже центрируящая клипса...заодно проклеил новой хреногубкой). потом снял подкрылок, при этом все клипсы переломав (но впоследствии купленные за 16 руб штука...их там 5), где и обнаружилась оказия.
над резинкой этой есть еще одно технологическое отверстие закрытое заглушкой.
« Ответ #48 : 06 Июля 2011, 21:23:49 »
Герметиком замажь.
almatinec
« Ответ #49 : 15 Июля 2011, 10:48:24 »
ну что...кажись нашел эту резинку...идет под №6 74134-SH0-A01  GROMMET, HOOD WIRE
* 111.gif (15.96 Кб, 1089x551 - просмотрено 2206 раз.)
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #50 : 20 Июля 2011, 04:53:46 »
на первой CR-V 96 года была такаяже проблема, смотрел отверстие где тросик капота, печку, кондишку, лобовое стекло (резинку вернее),
разберал салон и втемноте в гараже светил на выявление трещин, дырок вобщем мозг вынеса весь а окозалось через крепление реленгов на крыше Веселый
а и еще была найдена трещина по шву в ногах задних кресил по центру где выперает пол, заделал руберойдом но это была не она а рейленги
С уважением, Костян!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #51 : 13 Октября 2011, 08:32:56 »
Да, однако, "болезнь" это у наших царевн... Вода затекает через воздухозаборник (или как его там) печки. который находится под пластиковым жабо внизу лобового стекла. На жабо уплотнение заводское ввиде поролона от старости деформировалось и воду пропускает. Свою вылечил используя опыт клубней - снял жабо, содрал поролон, приклеил 6мм "D" профиль (надо 3 метра) собрал и .... НАСТАЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!!!
almatinec
« Ответ #52 : 13 Октября 2011, 21:23:54 »
у меня тоже была целая лужа под водительским ковриком, а оказалось все очень просто. Порвалась (видимо от времени уже) резинка, через которую проходит тросик капота и попадает в салон.
* 1.jpg (123.43 Кб, 1700x952 - просмотрено 1549 раз.)
* 2.jpg (133.25 Кб, 1385x779 - просмотрено 1499 раз.)
* 3.jpg (132.9 Кб, 1505x846 - просмотрено 1432 раз.)
* 4.jpg (131.88 Кб, 1458x820 - просмотрено 1346 раз.)
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #53 : 13 Октября 2011, 21:47:51 »
а по подробнее можно че за профиль? шумка его заменит например хороший слой выбры или битопласта полоса...у меня между стеклом и жабо ваше ниче нет и жабо после снятия не равномерно прилегает т.к. клипсы пополомали снимая при замене стекла,а поставили обычные грибки от ваза или от газели(не помню точно) этот паралон или че там ваще долно быть где находиться должен то? меж стеклом и верхней кромкой жабо или где? Непонимающий
1. Профиль применяется для уплотнения окон, дверей, в сечении имеет форму буквы "D", наклеивается по периметру отсека где установлены мотор дворников, воздухозаборник печки, сам увидишь, главное перекрыть доступ воде со стороны лобового стекла, а это верхняя кромка жабо, там клеишь профиль по самому краю!
2. заменить можно чем угодно, даже тем же поролоном, только без фанатизма, толстый слой класть не надо, 5-6 мм толщины вполне достаточно, поэтому и профиль ставил такой.
3. клипсы лучше конечно родные, т.к. центральная верхняя - центрирующая, с её и надо начинать установку, а нижние снимаются после поворота на 90*..., хотя не принципиально, лишь бы подходили по размеру. При снятии тоже пару сломал, покупал на разборке потом.
4. уплотнитель клеил на кромку периметра отсека, т.к. при наклеивании на жабо, как в оригинале, есть вероятность не попасть на кромку отсека (блин, масло-масляное получилось!)
Всё очень подробно до меня наши одноклубники описали в теме "вчера был сильный дождь", или что то в этом роде, там даже с картинками!!
Удачи в ремонте!
Leon-Asters
Авто:CRV-RD1/B20B/АКП\пруль
г.Владивосток
« Ответ #54 : 12 Июля 2012, 01:11:44 »
Стичь Улыбка
ciamoosa
Авто:HONDA CR-V, B20B, 4AT, право-руль,
г.Тюмень
« Ответ #55 : 14 Сентября 2012, 09:07:52 »
Всем доброго дня.
Вообщем у меня целая эпопея была с водой в салоне...
Предистория - в мае этого во время ливня был удивлен большим колличеством воды у себя в ногах, в первую сухую погоду
снял правое переднее сиденье, снял пластиковые накладки с правой стороны - центральную на стойке, затем передний порог,
потом задний порог, и когда поднял общий ковер просто ужаснулся:
Конечно при первом просмотре (фото 01 - 02 - 03) ничего страшного не наблюдалось, но ржавчина пугала, хоть и не много.
Однако именно в задних ногах пассадира, более чем. И самое печальное, что половина ковра общего - особенно войлок был поностью
мокрым, попытался его посушить, вроде сохнет (фото 04) Но самое печальное это сырость и вода, под педалями (фото 05)
Если в кратце, на востановлении пола и порогов в нутри машины, ушло приблизительно 3 недели, если точнее 52часа Смеющийся
Позже выложу отчет о восстановлении...Когда же все было закончено, то погодка внесла свои коррективы вплоть с конца мая,
по конец сентября дождей небыло, а те, что были ненаносили ощутимый урон авто Веселый . Все началось с поездки в Екат 1-го сентября,
обратная дорога была в ливень. Точнее на следущий день я увидел снова лужу в ногах, напольное покрытие было полностью промокшим
и при сдавливании войлока вода бежала ууууух как, я с помощью замши откачал примерно пол литра воды. Тогда я загоревал, но пришел
сюда на форум и начал поиски и о спасибо людям, нашел несколько причин:
1) уплотнительная резинка окна, в районе рейлингов - залепил пластелином + по всему периметру лобового окна/кузова, пролил силиконовым герметиком
2) пересохшая резинка в подкопотной части под пластиковой накладкой воздухозаборника - заменил её уплотнителем оконным в два слоя
3) порвавшаяся резинка через которую проходит тросик капота и попадает в салон - оказался слегка надорван - но на всякий случай заделал его
4) какие либо открытые отверстия из капота в салон, либо из наружи просто в салон - и НАШЁЛ!!! Это выше подкапотного тросика сантимов на 5
есть ещё одно отверстие - видимо изночально там стояла заглушка, ибо прямо над нее а точнее под углом 45 градосов над ней расположен слив
из моторного отсека, а точнее из воздухоборника так вот, когда ставили сигналку, через это отверстие прокинули провода на центральный замок
- в дверь и сделано это пиндец как безобразно...вообщем поколдовал и заделал все. (фото 06 - 07
Теперь осталось, просушить пол и бдить, где чего ещё побежит Крутой
* 01.JPG (33.4 Кб, 337x252 - просмотрено 1970 раз.)
* 02.JPG (28.92 Кб, 337x252 - просмотрено 1920 раз.)
* 03.JPG (88.41 Кб, 751x563 - просмотрено 2157 раз.)
* 04.JPG (41.31 Кб, 313x313 - просмотрено 1743 раз.)
* 05.JPG (79.19 Кб, 480x640 - просмотрено 1874 раз.)
* 06.JPG (10.81 Кб, 187x249 - просмотрено 1822 раз.)
* 07.JPG (17.83 Кб, 332x249 - просмотрено 1877 раз.)
« Ответ #56 : 15 Сентября 2012, 07:45:26 »
Ещё обрати внимание на слив конденсата из кондиционера. Когда у меня трубка № 13 слетела, за одну поездку в дождь, пассажирское место начало плавать.
* 894938.gif (24.79 Кб, 1107x552 - просмотрено 2013 раз.)
ciamoosa
г.Тюмень
« Ответ #57 : 15 Сентября 2012, 18:17:51 »
Смотрел, но не обнаружил данную трубку, к тому же, сухо у пассажира Афро, но буду следить, спасиб Подмигивающий
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #58 : 16 Сентября 2012, 07:09:55 »
трубка снизу-в салоне пластиковый хобот)есле слетела то может и пЫсать из нее...но тогдаб при любом вкл кондера лужа б ПОД коврами была...не на них....
ciamoosa
г.Тюмень
« Ответ #59 : 16 Сентября 2012, 20:29:53 »
Сегодня высушил последнюю*лужу* завтра буду смотреть появится или нет. Ни как не могу обнаружить энтот *хобот* в нагах пассажираГрустный
Нашёл только какойто ходбот под рулём с лева. сухой, вролде на это похоже
