11 Мая 2026, 03:11:52
Простенькая защита от угона
Тема: Простенькая защита от угона (Прочитано 23177 раз)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Простенькая защита от угона
Ответ #30 :
11 Февраля 2009, 09:53:44 »
Ну нифига себе наворотил! Ткни носом бестолкового
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #31 :
11 Февраля 2009, 11:35:15 »
Сергей, респект.
Все понятно.
Вот нашел схемку несложной секретки. Как думаете обязательно заморачиваться с релюшкой , или достаточно просто выключателя ?
И если у вас есть опыт изготовления подобного устройства, какие там должны быть диоды ?
(34.92 Кб, 500x567 - просмотрено 920 раз.)
Виктор Н
г.C-Петербург
Ответ #32 :
11 Февраля 2009, 11:42:52 »
Я думаю вместо микровыключателя ставить кнопку, а реле включать по схеме самоблокировки
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #33 :
11 Февраля 2009, 13:10:32 »
правильно, делал так на других авто.Прекрасно работает
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #34 :
11 Февраля 2009, 13:58:06 »
Сначала отвечаю Ластику. Если речь идет только о прерывании цепи бензонасоса, то можно обойтись и микропереключателем. Только чтоб допустимый ток этого микропереключателя был не менее 10A.
А теперь остальным. На схеме реле как раз и включено по схеме автоблокировки. А то, что там написано микровыключатель, так это опечатка. На самом деле это кнопка.
Виктор Н
г.C-Петербург
Ответ #35 :
11 Февраля 2009, 14:24:03 »
Виктор Н[/b],
Извиняюсь, не внимательно посмотрел на схему
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #36 :
11 Февраля 2009, 14:50:30 »
Сергей , ещё один вопрос, как вы думает с использованием данной схемы , будет ли работать автозапуск ?
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #37 :
11 Февраля 2009, 14:59:47 »
Это смотря где и какую линию разрывать вышеприведенной схемкой. Если разрывать цепь бензонасоса, то не будет, а если разрывать провод, идущий от замка зажигания, то будет. И то в зависимости от того, в каком месте этот провод будет разорван.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #38 :
11 Февраля 2009, 16:01:57 »
Сергей , провод идущий от замка зажигания , - это который черно\белый ?
Ответ #39 :
11 Февраля 2009, 16:16:25 »
Вот! Наконец я услышал "контрольную" фразу!
О какой защите от угона может идти речь, когда установлен автозапуск, да ещё с блоком обхода иммобилайзера (а без него никак)!!!
Да после этого все разговоры на эту тему можно прекращать.
Ситуация напоминает следующую: уходя из дома, вы кладёте ключ под коврик у двери, а что б не залезли воры ставите на дверь дополнительные проушины под замок, но вместо замка вешаете на них болтик с гаечкой в надежде, что у воров не окажется с собой гаечных ключей.
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #40 :
11 Февраля 2009, 16:19:26 »
Все зависит от того, что ты хочешь отключать своим "иммобилайзером". Если хочешь отключать стартер, то черно-белый. А если хочешь отключать зажигание, компьютер и т. д., то черно-желтый.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #41 :
11 Февраля 2009, 18:46:51 »
Сергей , спасибо большое, понятно в каком направлении капать
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #42 :
11 Февраля 2009, 21:40:55 »
ЕСТЬ ВАРИАНТ механической блокировки которая ставится на одну из салазок водительского седенья которая блокирует седенье в задвинутом состоянии. попробуйте сдвинуть впрерёд седенье и увидете что туда даже ребёнок ноги не поставит не то что взрослый. но данная блокировка актуальна пр долгой стоянке например ночью.
ребята давайте жить дружно
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Ответ #43 :
12 Февраля 2009, 12:54:25 »
да тоже не плохой вариант
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #44 :
12 Февраля 2009, 15:03:00 »
а можно цепью и амбарным замком прицепить машину к столбу за буксировочную проушину.
