25 Февраля 2026, 05:17:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Простенькая защита от угона  (Прочитано 22471 раз)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #30 : 11 Февраля 2009, 09:53:44 »
Ну нифига себе наворотил! Ткни носом бестолкового
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #31 : 11 Февраля 2009, 11:35:15 »
Сергей, респект.
Все понятно.
Вот нашел схемку несложной секретки. Как думаете обязательно заморачиваться с релюшкой , или достаточно просто выключателя ?
И если у вас есть опыт изготовления подобного устройства, какие там должны быть диоды ?
* simpl.jpg (34.92 Кб, 500x567 - просмотрено 906 раз.)
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #32 : 11 Февраля 2009, 11:42:52 »
Я думаю вместо микровыключателя ставить кнопку, а реле включать по схеме самоблокировки
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #33 : 11 Февраля 2009, 13:10:32 »
правильно, делал так на других авто.Прекрасно работает
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #34 : 11 Февраля 2009, 13:58:06 »
Сначала отвечаю Ластику. Если речь идет только о прерывании цепи бензонасоса, то можно обойтись и микропереключателем. Только чтоб допустимый ток этого микропереключателя был не менее 10A.
А теперь остальным. На схеме реле как раз и включено по схеме автоблокировки. А то, что там написано микровыключатель, так это опечатка. На самом деле это кнопка.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #35 : 11 Февраля 2009, 14:24:03 »
Виктор Н[/b],
Извиняюсь, не внимательно посмотрел на схему
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #36 : 11 Февраля 2009, 14:50:30 »
Сергей , ещё один вопрос, как вы думает с использованием данной схемы , будет ли работать автозапуск ?
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #37 : 11 Февраля 2009, 14:59:47 »
Это смотря где и какую линию разрывать вышеприведенной схемкой. Если разрывать цепь бензонасоса, то не будет, а если разрывать провод, идущий от замка зажигания, то будет. И то в зависимости от того, в каком месте этот провод будет разорван.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #38 : 11 Февраля 2009, 16:01:57 »
Сергей , провод идущий от замка зажигания , - это который черно\белый ?
« Ответ #39 : 11 Февраля 2009, 16:16:25 »
Вот!  Наконец я услышал "контрольную" фразу!
О какой защите от угона может идти речь, когда установлен автозапуск, да ещё с блоком обхода иммобилайзера (а без него никак)!!!  Шокирован   Да после этого все разговоры на эту тему можно прекращать.
Ситуация напоминает следующую: уходя из дома, вы кладёте ключ под коврик у двери, а что б не залезли воры ставите на дверь дополнительные проушины под замок, но вместо замка вешаете на них болтик с гаечкой в надежде, что у воров не окажется с собой гаечных ключей.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #40 : 11 Февраля 2009, 16:19:26 »
Все зависит от того, что ты хочешь отключать своим "иммобилайзером". Если хочешь отключать стартер, то черно-белый. А если хочешь отключать зажигание, компьютер и т. д., то черно-желтый.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #41 : 11 Февраля 2009, 18:46:51 »
Сергей , спасибо большое, понятно в каком направлении капать Улыбка
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
« Ответ #42 : 11 Февраля 2009, 21:40:55 »
ЕСТЬ ВАРИАНТ механической блокировки которая ставится на одну из салазок водительского седенья которая блокирует седенье в задвинутом состоянии. попробуйте сдвинуть впрерёд седенье и увидете что туда даже ребёнок ноги не поставит не то что взрослый. но данная блокировка актуальна пр долгой стоянке например ночью.
ребята давайте жить дружно
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #43 : 12 Февраля 2009, 12:54:25 »
да тоже не плохой вариант
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #44 : 12 Февраля 2009, 15:03:00 »
а можно цепью и амбарным замком прицепить машину к столбу за буксировочную проушину.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
