27 Октября 2026, 02:51:28
Странный звук при трогании
Тема: Странный звук при трогании (Прочитано 10215 раз)
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
09 Февраля 2009, 12:28:55 »
Товарисчи, странное дело. Поставился на 30 минут на улице, покрытие - льдистый снег. Идет легкий снегопад. Волею судеб в связи с изменением дорожной обстановки впереди трогаться пришлось задним ходом. При трогании четкий и громкий звук "тук". По ощущениям, похоже на то, что правый бок или колесо просто примерзло, либо колодка тормозная. Проехал чуть-чуть задним ходом, трогаюсь вперед, такой же звук но тише, остановился, тормоз меньше жал, трогаюсь - все отлично, тихое трогание. Проехал метров 200-300, остановился на светофоре, было чуть под уклон, тормоз жал сильно, опять отпустил, при трогании снова этот звук, еще слабее. Четко понимаю, что звук не идет из передней части машины, идет из задней. Раньше такого не замечал, поэтому насторожился. При дальнейшем движении все было ОК.
Кто что думает: особенности погодных условий с примерзанием тормозов или все таки к ОД стремительно мчаться, чтобы коробку автомат смотрели?
hondalub
Авто:Акура МДХ
Re: Странный звук при трогании
09 Февраля 2009, 12:35:34 »
Вообще, когда отпускаешь педаль тормоза, то колодки издают звук лёгкого удара. Если я правильно понял твоё объяснение, то это просто колодкотпускают тормозной диск. Ничего страшного в этом нет. На ренж ровере бремовские тормоза вообще жесть как бьют при отпуске педали.
Валерий
Авто:CRV МКПП
09 Февраля 2009, 12:37:30 »
колодки. А еще возможно что на ледяном покрытии срабатывает VSA и идет стук через колесо. У меня такое было, одна сторона была на льду.
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
09 Февраля 2009, 12:51:04 »
Скорее всего колодки!
Но в худшем случае крестовины кардана!
vcmode
09 Февраля 2009, 14:08:39 »
Все таки в худшем-то случае, думаю, это слуховые галлюцинации водителя...
Спасибо, Санек, решил мои проблемы разом:
1. Технические сомнения в правильности мысли, уверен теперь что колодки.
2. Мечту о Range Rover помог забыть...
3. Направил на путь истинный в техническом развитии: "может крестовина кардана"
Спасибо....
Один только вопрос: крестовина кардана - это что вообще и где и как понять, что причина звука при старте не в ней???
vcmode
09 Февраля 2009, 14:11:26 »
Исчо забыл совсем, в теплую погоду звук тише, это правильно?
Валерий
Авто:CRV МКПП
09 Февраля 2009, 14:20:02 »
на новой машине - это не реальная проблема!
практически ответил на свои вопрос, дело в колодках! На морозе они сильнее дубеют, быстрее примерзают.
Санек2
Авто:CR-V 08
09 Февраля 2009, 14:27:30 »
"Кардан" передает вращательный момент на заднюю ось, а крестовина это шарнирное соединение (возможно их два и более точно не помню) позволяющее "кардану" иметь ход в плоскостях (вверх вниз).
Проверить можно:
1. Ставишь машину на эстакаду
2. Залезаешь под авто, берешься руками за "кардан" и маленьким резкими вращательными движениями (насколько позволяет свободный люфт) покачиваешь его.
Если крестовина разбита то она будет постукивать!
Но вообще если авто новое то это навряд ли!
На японских авто ини достаточно надежны и долговечны ходят как минимум тыщ 100-150 !
Этой проблемой грешила на классика!
Санек2
Авто:CR-V 08
09 Февраля 2009, 14:35:44 »
А как вообще колодки могут примерзать в теплую погоду?
Да и вообще такие симптомы (примерзание колодок) могут быть только при "-" температуре и сразу после мойки, есл проехать на авто хотябы минут 10 тормозные диски просохнут и эффект должен пропасть!
Если он не пропадает тогда надо искать другую причину!
vcmode
09 Февраля 2009, 19:24:30 »
Спасибо, за консультации. Чуток потеплело, тронулся практически без звука. Погонял специально, встал, тронулся, тихо...счастье.... Точно колодки подмерзают. Спасибо за советы. Машине 4 месяца, поэтому на эстакаду для разглядывания крестовины не поехал...
Спокоен как и положено владельцу CR-V...
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
09 Февраля 2009, 23:40:29 »
Аминь! Тема исчерпана!
