02 Июня 2026, 18:52:37
Общий юризм
Artemii
alex_x5
Техосмотр и 4wd - особенности!
Тема: Техосмотр и 4wd - особенности! (Прочитано 43381 раз)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Re: Техосмотр и 4wd - особенности!
Ответ #15 :
10 Апреля 2009, 18:09:02 »
Хм.. Гриш, насколько я понял из описания. достаточно принудительно закрывать один из клапанов тем самым создавая избыточное давление. Но блин.. это обсуждение уже не для раздела ГИБДД!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #16 :
10 Апреля 2009, 20:06:15 »
Давайте так: для подключения задка нужно условие типа пробуксовка одного из передних колёс. ОК машину ставим передком на ролики скорость роликов 4-5 км в час не много зато какая тяга, но вот проблема сначала выходит в режим 1 ролик потом 2 ролик( 1большие пусковые токи моторов,2 машина не сильно дёргается) следовательно должен подключиться задний мост а он у нас стоит глухо на полу и пытается бедный один столкнуть машину вперёд,ВНИМАНИЕ- столкнуть машину не от двигателя а от усилия с крутящихся передних колёс.Далее проверили передок,ставим на ролики попу ВОПРОС как отреагирует трансмисия на стоячий передок и крутящийся задок???Я так думаю испытывать судьбу машины не надо,электроники много и неизвестно как она отреагирует,а барабанам на стенде пофигу они железные и даже не пустотелые.ЖЕЛАЮЩИХ МОГУ ПРОГНАТЬ ПО СТЕНДУ заодно и правду найдём.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Speliy
Eppur si muove! А все-таки она вертится!
Авто:Honda CR-V II, Немец серебристый
г.Салехард - Лабытнанги, ЯНАО
Ответ #17 :
15 Апреля 2009, 11:28:30 »
Да очень интересная темка образовалась!
Вот теперь и не знаю даже как проходить следующее ТО! Хотя первый техосмотр прошёл без проблем!
Какую бы чушь ты ни нёс, в ней всегда есть крупица правды. Горькой правды.(Дали)
Для Салехард-Лабытнанги
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Ответ #18 :
29 Апреля 2009, 21:18:16 »
Да ничего страшного,на дороге же у Вас мост включается при разных нагрузках и ничего.На ТО грамотный контролёр сразу поймёт что машину со стенда включившийся полный привод выталкивает и съедет.Разновидностей машин и их исполнений появилась уйма и незнаешь когда и как сработает электроника.У хозяина спросишь полный привод отключен?да отключен,на стенд ставишь,а там электроника принудительно срабатывает,а некоторые хозяева машин вообше незнают какой привод в этой комплектации,едет и хорошо.Но лучше на стендах при проверке предупреждать что привод вкл.автоматически.
Speliy
Ответ #19 :
06 Мая 2009, 13:55:30 »
Спасибо учту при следующем ТО! И при рОзливе тоже!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Ответ #20 :
15 Мая 2009, 18:45:31 »
Розлив,это приятно.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #21 :
01 Июля 2009, 19:10:53 »
при прохождении тех.осмотра вы заезжаете на ролики и ставите машину на нейтралку,двигатель не глушите.Как может включится задний привод?
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Ответ #22 :
02 Июля 2009, 19:00:45 »
-чисто механически- Колёса начинают крутится от привода роликов,кардан на полном приводе тоже начинает вращаться, далее стоячий на месте задний мост со всей своей хитрой начинкой воспринемает это как пробуксовка и включается чисто механически,а на машинах с электроникой вообще предсказать включение нельзя.
wenidikt
г.Междуреченск
Ответ #23 :
07 Июля 2009, 20:16:06 »
проходил тех.осмотр-никаких проблем на роликах.Здесь писали ,что скорость роликов 5км/ч ,видимо этого не достаточно для включения заднего привода.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Ответ #24 :
07 Июля 2009, 22:11:59 »
Вполне возможно, на простом стенде свою машину тоже ставил на ролики ради эксперемента и машину со стенда не сталкивало НО свободное качение передних колёс (не сразу) было немного затруднено,это видно по столбикам тормозных усилий,значит какой то процесс идёт или готовится начаться.Также если стенд поддерживает вращение барабанов в разные стороны то проверка должна пройти без проблем.
Jordan
Авто:СРВ пр.р., АКПП
г.Королев М.О.
Ответ #25 :
19 Июля 2009, 21:55:56 »
Проходил в субботу ТО, крутили на роликах, задний привод не срабатывал.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #26 :
27 Августа 2009, 10:50:38 »
Не помню какие колёсья были на роликах, но меня с них выкинуло. По-моему задние, при проверке ручника. Мотор был заглушен. И ещё, похожая тема где-то уже есть, лень искать
(Джо Райан)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #27 :
11 Сентября 2009, 21:03:47 »
Кто-то видел,крутится кардан или нет ,во время этой проверки?Может в такой ситуации кардан не крутится?
Проходил без проблем все проверки на стенде.
QRZ
Ответ #28 :
13 Сентября 2009, 21:16:22 »
уважаемые на стендах ТО колеса одной оси крутятся в разные стороны, особеность дифферециала при таком вращение не передаст рутяший момент на кардан или коробку.
velogor
Ответ #29 :
15 Сентября 2009, 12:48:35 »
Анологично...проходил ТО неделю назад,крутили...все норма,не срабатывал..
Общий юризм
Artemii
alex_x5
