07 Сентября 2026, 08:55:54 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Отключение/Включение ABS кнопкой  (Прочитано 28945 раз)
SergeyM
Авто:CR-V RD-1 Европа МКПП B20Z1
г.Казахстан, Кустанай
« : 11 Февраля 2009, 15:20:08 »
Здравствуйте!
Искал поиском не нашел.
Кто-нибудь задавался целью или уже есть решение, как отключать на зимнее время систему ABS?
К примеру, поставить кнопку в салоне ВКЛ/ОТКЛ.
PS: Уж больно утомляет ABS.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 15:51:02 »
Хм.. А смысл?
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 16:36:36 »
Выдерни реле АВС на зиму, я так делал на тойоте, а на CRV у меня нету
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 16:53:46 »
Здравствуйте!
А зачем тада ВКЛ ?!...Летом АВS как бы и не нуно , а зимой ежели не надо, вообще его отключи и отдыхай.....
Удачи на дорогах!
NIKro
Баловник
Авто:SuzukiGVN, АКПП, красненькая
г.Пенза
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 17:16:07 »
Позавчера накрылся датчик абс сзади слева, новый 6р. Купил бу за 2.5р пока ездил без абс все время думал, зачем оно вообще.. Но машину продаю, и горящая лампочка ее не красит.. Надо было ее потушить по другому.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2009, 19:38:48 »
Чем она Вас утомляет???
А случись такое что без АБС не удастся избежать аварии, будете потом репу чесать "типа, нафиг я это сделал"....?
Вообще конечно удивляюсь над Вами, весь мир стремиться как можно больше напичкать в свои машины пассивных и активных систем безопасности, и только у нас найдутся "кулибины" желающие от них избавиться....
NIKro
Баловник
г.Пенза
« Ответ #6 : 11 Февраля 2009, 20:07:34 »
Я пробовал на льду тормозить в пол и пытаться вырулить, особо абс не помогает гораздо эффективнее на долю секунды с педали ногу убрать и вырулить. А вот тормозной путь мне кажется увеличивает  Смеющийся
Лучше вообще не доводить до экстренных торможений.
Slapukas
Мир не так прост ....
Авто:Была CR-V RD1 .....
г.Вильнюс
« Ответ #7 : 11 Февраля 2009, 20:30:57 »
Пардон, но ПОДОБНОГО слышать не доводилось !
Так ведь система АБС и создана для повышения безопасности.
Только за эту зиму сколько раз выручала!  Спасибо изобретателям! Только благодаря им я во время "скольжения-торможения" мог управлять автомобилем и избежать столкновения, особенно на скользкой дороге.
Вот сегодня АБС дал сбой, КОШМАР, код ошибки 15, и завтра же - в сервис  !!!
Попадись мне такой, пардон, Кулибин, за заведомую порчу и сокрытие (не дай Бог после аварии, если бы остался жив) затаскал бы по судам.
Одумайтесь, люди !
Так может проще ездить на "лисапеде" ?!
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #8 : 11 Февраля 2009, 20:56:48 »
NIKro, а Вы ради интереса на скорости эдак 100км\ч без АБС, попробуйте тормознуть в пол, когда одна сторона колёс будет ехать по льду или снегу, а другая по чищенному асфальту - закрутит так, что мама не горюй. С АБС этого не случится.
Действительно, по льду довольно трудно вырулить без подгазовки, но с АБС Ваши шансы избежать аварии сильно выше нежели чем без неё. Да и психологически в аварийной ситуации трудно отпустить педаль тормоза, когда ты неминуемо приближаешься к точке столкновения..
Тормозной путь действительно незначительно увеличивается, НО либо по не укатанному снегу, либо по песку(щебёнке).
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 01:52:53 »
Здравствуйте!
Ну если очень хочется, попробуй выдернуть предохранитель №16 7,5А в салонном блоке предохранителейь (на крышке посмотри, так идолжен обозначаться "ABS"). Если поможет, то ищи чёрный провод с синей полосой или на задней стороне блока предохранителей или на блоке ABS на правой стойке внизу (на нём появляется 12 И при включении зажигания)  и ставь на него выключатель.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #10 : 14 Февраля 2009, 09:00:54 »
АБС как раз это и делает за водителя. В смысле ослабляет нажатие на педаль. А "вырулить" - это уже не к АБС...
NIKro
Баловник
г.Пенза
« Ответ #11 : 14 Февраля 2009, 09:53:19 »
А зачем она это делает? Что бы тормозной путь увеличить? Это и сделано чтобы колеса не блокировались и автомобиль не терял управление при экстренном торможении.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #12 : 16 Февраля 2009, 00:49:13 »
Вы спрашиваете, или утверждаете? Шокирован
NIKro
Баловник
г.Пенза
« Ответ #13 : 16 Февраля 2009, 07:52:02 »
Я просто хочу к общему мнению придти по поводу значения абс  Улыбка
QRZ
« Ответ #14 : 17 Февраля 2009, 08:54:09 »
антиблокировочная система, предотврошает уход машины в занос или в юз, тормозной путь в некоторых случаях увеличивает (например на гравийной дороге ),
НО на чистых скольских поверностях асвальт накат лёд уменьшает в большенстве случаев (много тестов проводили кому интересно ишите в нете),
более того позволяет тормозить в поворотах с меньшей степенью выноса машины,
более того в экстренной ситуации водитель инстинктивно жмёт тормоз в пол! что приводит к юзу,
иногда просто нет возможности (малая дистанция) несколько раз нажать на тормоз, более того человек никогда не сможет зделать около 10-15 нажатий в секунду причём точно дозируя давление в тормозном контуре ,
темболее водитель никогда не сможет на неоднородном покрытии тормозить с разным усилием на каждое колесо как это делает четырёх канальная АБС,
самая главная ошибка водителе это отпускание пидали при сработывание АБС,
Все тесты показывают что самое эфективное торможение с АБС это давить на пидальт как можно сильнее , что трудно заставить делать водителей с большим стажем езды без АБС,
И самое главное вспомним физику:
СОПРОТИЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ БОЛЬШЕ ЧЕМ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬШЕНИЮ!
(вольтный пересказ текста одного из журналов "за рулём")
жизненый опыт всё вышесказанное подтвержает!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
