11 Сентября 2026, 04:30:49
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Сальники приводов и раздатки АКП / МКП.
Тема: Сальники приводов и раздатки АКП / МКП. (Прочитано 60519 раз)
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
11 Февраля 2009, 15:57:10 »
Во время замены масла мастер сказал, что мне нужно менять датчик давления масла на двигателе, он мокрит, и ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК ХВОСТОВИКА (на коробке). Изучаю цены на наших СТО, хочу закупить детали для ремонта. Если с датчиков давления вроде проблем нет, вроде вот он 1http://экзик/price.aspx?pcode=37240PT0023&rnd=436017. То с сальником не совсем понятно, не могу найти его код. Да и вообще хотелось бы проверить диагноз. В общем, не пинайте сильно, мокрит в месте присоединения карданного вала к коробке передач. Точен ли диагноз, какой код этого сальника, сколько может стоить работа?
Мне в одном месте назвали 800 рублей, в другой 4000 рублей.
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
Acons
Re: Сальники приводов и раздатки АКП / МКП.
11 Февраля 2009, 16:48:47 »
ну да, схема, где присутствует данный сальник мне бы очень помогла, а еще если бы код запчасти, просто супер. Если так просто заменить все это, может кто даст сцылку на то, как это делается
11 Февраля 2009, 22:54:58 »
Судя по твоему описанию это он: 91201-P6R-003
(66.95 Кб, 850x429 - просмотрено 3651 раз.)
11 Февраля 2009, 23:58:00 »
Вкратце:
(62.02 Кб, 600x796 - просмотрено 3405 раз.)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
12 Февраля 2009, 01:06:01 »
Поз. 9 на 1 рисунке - распорная втулка. Деформируется при затягивании. Требует замены... Гайка тянется с определенным усилием... Втулку не поменял - подшипники затянул... Счастье кончилось.
Vjacheslav25
Авто:Honda CR-V, B20Z2 Америка МКПП
г.Петрозаводск
29 Апреля 2010, 10:44:55 »
Здравствуйте!! Подскажите, возможно ли проехать 500 км на текущем сальнике переднего привода, или коробке придет конец?? Ситуация такая, что нужно срочно ехать, и вдруг обнаружилось, что течет сальник
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
29 Апреля 2010, 11:23:45 »
Масло на контроль. С собой доливку
Vjacheslav25
г.Петрозаводск
29 Апреля 2010, 12:09:50 »
коробка механическая в пути особо не проверить....
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
29 Апреля 2010, 12:14:28 »
Тогда лучше поменять. Да и менять то его менее часа делов
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
29 Апреля 2010, 18:54:01 »
Смотри по интенсивности течи. Если на стоянке ручьем не течет, лужа не скапливается, а после поездки все вокруг сальника маслом не усеяно - тогда наверно можно
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
17 Октября 2010, 22:07:05 »
Из под пыльника внутреннего правого ШРУСа давит масло. ВИдимо в месте входа вала в коробку прохудился какой то сальник. Подсажите какой? На схеме не понятно. Вроде там и сальников то нет.
17 Октября 2010, 23:00:08 »
Сначала определись откуда давит:
- из под пыльника
- из сальника
- и на какой схеме
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #12 :
18 Октября 2010, 06:26:17 »
Правый внутренний ШРУС, это закрытая пыльником герметичная полость. Если течёт из под пыльника, то это смазка. Проверь пыльник и затяжку хомута. Если течёт в районе входа ШРУСа в коробку, то тогда пропускает сальник, но проверь правильность установки самого ШРУС. Недавно была тема про сальники. Поиск рулит!
doma
Ответ #13 :
18 Октября 2010, 17:33:00 »
ШРУС не трогал, видимо сносился сальник. Течет масло из коробки однозначно. Как понимаю, пыльник прикрывает сам механизм, но не место входа ШРУСа в коробку. Какой там сальник? Темы посмотрел, там про левый ШРУС есть, про правый нет. Схему смотрю на экзисте. Да и на сколько геморно его самому сменить? Если я просто скину нижний рычаг с шаровой и попробую так вытащить дергая за тормозной диск вал - пойдет? Или там все надо разбирать? Масло надо сливать?
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #14 :
18 Октября 2010, 18:00:40 »
Правый привод - масло нужно сливать.
Дергать за тормозной диск нельзя - выпадет крестовина ШРУС из стакана и потом будешь мучаться вставлять ее. В мануале написано как правильно извлечь хвостовик внутреннего ШРУСа из дифференциала.
Сальник 12
(41.7 Кб, 640x370 - просмотрено 2777 раз.)
