16 Октября 2026, 00:15:01 *
Автор Тема: Ресивер - Визг во время движения.  (Прочитано 14798 раз)
klimof
Авто:Honda sm-x RH-1 АКПП япония
г.Владимир
« : 11 Февраля 2009, 16:10:17 »
Во время движения, раньше редко, сейчас очень часто, доносится странный визг, похожий на звук издаваемый вскипевшим чайником или игры на волынке. Этот звук появляется не зависимо от того быстро я еду или медленно, печка включена или нет. может было у кого то похожее?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 16:22:12 »
А вот поподробнее.Звук меняется с нарастанием оборотов, скорости и пр.?А когда просто машина стоит, работает?
Удачи на дорогах!
klimof
г.Владимир
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 16:27:32 »
Как я писал с нарастанием оборотов и скорости ничего не зависит, когда работает на холостых нет этого звука
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 11 Февраля 2009, 18:05:55 »
Дык ремни на ходу и в салоне не услышать..
klimof
г.Владимир
« Ответ #4 : 11 Февраля 2009, 19:19:34 »
окно пробовал открывать, не очень понятно конечно, но где то в районе капота. проблемы с  акпп не являются данной причиной? а если ремни, то почему день визжит, а день нет, тем более этот звук не похож на свист ремней.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2009, 19:23:08 »
Поставь чела и нарезай круги во круг него.
Потом суммируй результат.
klimof
г.Владимир
« Ответ #6 : 11 Февраля 2009, 22:08:33 »
звук из под капота, только во время движения, от температуры на улицы не зависит, от количества включенных осветительных приборов не зависит. приводные ремни завтра проверю. а про акпп интересно, может ли быть такой звук в коробке.
_SeGa_
Авто:Honda CR-V RD-1
« Ответ #7 : 15 Февраля 2009, 15:55:27 »
Я недавно тоже заметил у себя похожий по описанию  звук/свист, похоже свистит из-под инжектора или с той стороны. Когда глушишь двигатель, свист еще остается и через несколько секунд угосает, очень похоже на травление воздуха..... Никто не сталкивался? Заранее спасибо.
basov
г.Кострома
« Ответ #8 : 15 Февраля 2009, 16:57:41 »
Могу предположить, что подсасывает воздух через резиновое кольцо ресивера
(ну емкость аллюминиевая над впуском и инжектором). Строит глазки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 16 Февраля 2009, 17:43:01 »
Помнится Dm-Ufa как-то такой свист вылечил..в личку ему чиркани.. Там еще,кстати,инжектор свистеть может..конструктивно..
basov
г.Кострома
« Ответ #10 : 16 Февраля 2009, 19:39:45 »
Надеюсь понятно, что имею ввиду.
* 01000000.jpg (91.12 Кб, 600x450 - просмотрено 1751 раз.)
klimof
г.Владимир
« Ответ #11 : 16 Февраля 2009, 20:48:03 »
Понятно)
leonid_l77
Авто:CR-V LX, K24A1
« Ответ #12 : 11 Июня 2009, 10:13:34 »
аналогичный по описанию свист, но ТОЛЬКО ПРИ:наборе оборотов скажем больше 3000 при нажатии на газ...если обороты падают, то свист тоже..и так далее...на ХХ свиста нет
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 12:49:58 »
У меня похожая ситуация, толи свист, толи скрип. Пока не едешь тишина, а только поехал и начинается примерно при 20-30км/ч. Заметил только что происходит это в сырую погоду, а когда сухо постепенно проходит Злой
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
