25 Августа 2026, 11:54:38
#Строительство , ремонт , сад и огород ....
alex_x5
А вот у меня вопрос к домо- и дачевладельцам. Про стабилизатор напряжения
Тема: А вот у меня вопрос к домо- и дачевладельцам. Про стабилизатор напряжения (Прочитано 5173 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
11 Февраля 2009, 21:22:59 »
Сгорел погружной насос "Водомёт" - сантехник сказал, что возможно из-за перепадов напряжения. Хочу поставить стабилизатор напряжения. К дому подведено три фазы. Может для начал взять один "однофазник", чтоб на него "повесить" насос и розетки для телевизора - другой техники, критичной к перепадам напряжения, в доме пока нет. Дело за малым - какой марки выбрать?
И ещё вопрос - как быть летом, когда не будут включать тёплые полы и отопление, основная нагрузка придётся только на розетки, будет же перекос по фазам.
port
Авто:-
год:-
Re: А вот у меня вопрос к домо- и дачевладельцам. Про стабилизатор напряжения
11 Февраля 2009, 21:44:11 »
Слухай сюды Гриня.
1. Процентов 80, что насос сгорел не из-за перепадов.
Купить хороший стабилизатор и мощный , это будет очень дорого. Проще установить защиту от перепадов. Какую, прокансультируйся. Просто на каждую фазу, вешается доп защита.
Поспрашивай соседей про напряжение и перепады.
А так же посоветовал бы купить насос, если ты им постоянно пользуешься трёхфазный. Так как насосы от простой резетки в основном слабомощные и по статистеке редко долго работают.
port
Авто:-
год:-
13 Февраля 2009, 09:25:01 »
И ещё.
Хочу добавить, по поводу перекоса в розетках.
В розетки вообще то не рекомедуется включать больше 1.5 квт. Так как они для большего не расчитаны. Можно больше, но не надолго, типа погладить бельё, или другую мощную технику. Если не соблюдать это правило, то и до пажара не долеко. Простые резетки имеют слишком маленькую площадь соприкосновения с вилкой и при большем потреблении начинают грется. Так же в целях безопасности, я бы рекомендовал проводить проводку по всему дому медную и увеличенного диаметра. так как к примеру алюминий при постоянной эксплуатации на высоких нагрузках разрушается и превращается в труху. Так же хочется предостеречь, тех у кого проводка встроенная в стены или пол. Не перегружайте её. Если в проводке какой нибуть малейший брачёк, и вы включили большое потребление энэргии, то она может перегореть внутри стены. Вот потом это уже будут большие проблемы.
Для более мощных устройств, к примеру таких как, плита (от 2.5 квт.), нагревательных устройств, типа душ, бойлер, и другие, рекомендуется проводить отдельную проводку (более мощную) с отдельным пакетником. и с специальной резеткой. И ещё мой совет, по дому обязательно нужно проводить трёх жильную проводку, так как в случае выхода из строя одной жилы, ты всегда имешь в запасе одну. Хрен с ним с этим заземленинием для мелких бытовых приборов.
И поверь, Гриш. Всё это не шутки, но ты обезапасишь себя от пожара на долгие годы. Если ещё и дом деревянный, то эти советы вообще актуальны.
Примерный расччёт
http://www.chelkabel.ru/content/view/9/7/
Takc
13 Февраля 2009, 10:00:14 »
Бойлер и электроплита отдельно запитаны. Это я так, чисто теоретически рассуждал о перекосе фаз - не будет же там чайник или СВЧ всё время работать.
port
Авто:-
год:-
13 Февраля 2009, 10:06:46 »
Можешь не волноваться, если у тебя кабель расчитан к примеру на пять киловат, а пакетник стоит на 16 ампер,
то при лишней нагрузке оп выключится. это около 3 квт.
alex_x5
