30 Июля 2026, 11:39:17 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза / Сливные пробки.  (Прочитано 155484 раз)
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« : 10 Сентября 2007, 15:36:09 »
Вопросик при сливе ОЖ в мануале написано что менятся 4л , а в системе 6л.
Как поменять остальные 2л. И если менять с промывкой сколько раз потом промывать от промывки?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 16:42:15 »
Зачем тебе промывка.. берешь 30л дистилированной воды и моешь на 3-4 раза..
Заливаешь потом новую ОЖ и доливаешь до уровня дистилированной воды.. ВСЁ! Улыбка
ЗЫ это если концентрат ОЖ у тебя, а не разведенка.. Подмигивающий
Roadster6
« Ответ #2 : 10 Сентября 2007, 16:54:29 »
те после последнего слива после промывки должно остаться 2л дист. воды, потом туда 3 литра концентрата и потом еще 1л воды.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 17:01:11 »
Там на блоке цилиндров ещё(одна на радиаторе) есть пробка для слива ОЖ.. оттуда если ещё слить, то меньше в системе останется ОЖ..
Делай выводы.. Подмигивающий
Roadster6
« Ответ #4 : 10 Сентября 2007, 17:05:01 »
Все понял СПАСИБО!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 21:26:33 »
Кто подскажет: В расширительном бачке должен быть антифриз или нет? Из мануала неясно.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 22:38:04 »
Нормальное «холодное» состоянии антифриза между MIN & MAX.
Или ближе к максимальной отметки.
mdn
1996 АКП японка привезен июль 2007 Андрей Магадан
« Ответ #7 : 30 Октября 2007, 09:25:13 »
не обязательно НО желательно  должен !!!  а то можно  будет приятно  удивиться когда  нет
нада чаще  заглядывать в  радиатор Строит глазки)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 15:13:30 »
Лить в радиатор и смотреть на уровень в бачке. Если проходимость шланга наманая ))
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 20:45:49 »
В радиатор, на холодную.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #10 : 01 Июля 2008, 00:18:26 »
Радиатор - это первое! Бачёк Улыбка- не забываем!!! Или я не прав? Улыбка
« Ответ #11 : 15 Июля 2008, 22:19:34 »
Коте, а почему сообщения пишешь латиницей? Техника не позволяет.
Залезь в ФАК скачай:
Как промыть систему охлаждения? ( если захочешь, или воздух попадет)
Принцип как у любой машины.
Сливные пробки:
* Pic1.jpg (64.95 Кб, 541x673 - просмотрено 10165 раз.)
DjSunday
Авто:Honda CR-V RD I Euro, автомат
г.Липецк
« Ответ #12 : 18 Июля 2008, 20:50:58 »
А можно ли для промывки сделать следующее? :
Cлить старую ОЖ и залить полностью радиатор дистилированной водой, завести двигатель минут так на 10, а потом слить эту воду и залить нормальный разбавленный антифриз Непонимающий
« Ответ #13 : 18 Июля 2008, 21:23:15 »
Можно, но печку все равно шлангом сифонить надо.
А остаток ОЖ или дисцил. воду не забудь слить ещё и из двигателя.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #14 : 25 Октября 2008, 14:27:40 »
Где сливная пробка антифриза с болка, искал по книге ничего не нашел, где искать?
