30 Июля 2026, 13:56:39
Замена антифриза / Сливные пробки.
Тема: Замена антифриза / Сливные пробки. (Прочитано 155521 раз)
nekrylov
Re: Замена антифриза / Сливные пробки.
Ответ #75 :
27 Декабря 2012, 05:54:20 »
Доброго времени суток. Валера, по моему эта деталь не проходит в спецификации как отдельный элемент. Посмотри внимательно, нет ли трещины в этом месте? Пробка работает как конусный клапан, и большого усилия для удержания течи из крана не нужно, все закрывается от руки. Может перекрутили? А прокладку можно вырезать самому из резины камеры например. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #76 :
27 Декабря 2012, 14:46:56 »
10.7х1.9
колян 28
Авто:Honda cr v rd1 автомат японка
г.Шимановск Амурской области
Ответ #77 :
08 Января 2014, 21:52:19 »
В последнее время стал уходить антифриз.Сначала не мог понять откуда бежит.Смотрю с левой стороны р-атора мокрая пластиковая зашита но причину так и не нашёл.
Оказалось подтекает сливная пробка я её отвернул и завернул до конца стало еще хуже. За ночь больше полстакана накапало.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Интересно что там стоит шарик или резинка. Затянута до упора а бежит.
Посоветуйте кто чем может.
Спасибо.
Батькович
Ответ #78 :
08 Января 2014, 22:43:56 »
Насколько помню, колечко резиновое.
Helgman
Ответ #79 :
08 Января 2014, 23:30:30 »
Затянуть сильнее ли заменить пробку. Если течет у барашка - лента фум.
Все остальное здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3635.75.html
