10 Сентября 2026, 17:02:36 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: АКПП. Греть или нет?  (Прочитано 20966 раз)
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« : 12 Февраля 2009, 13:30:47 »
Извечный спор автовладельцев - греть или нет? Если с двигателем практически всё ясно, то с "автоматом" споров ещё больше! Кто то греет до рабочей температуры двигателя, кто то совсем не греет. А вы прогреваете "автомат" в зимний период?
Только камнями не кидайте! black eye
не пашет
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 13:34:03 »
Поиск! Избитая тема
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 13:49:41 »
Поиск! Избитая тема
Не нашёл!!! Может плохо искал???
не пашет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 14:23:54 »
Пашукай по лучше!!!  Если у тя двигатель прогрет до рабочей температуры в режиме АКПП Паркинг то коробка останется такой же что и была.
Завел прогрел 2-3мин. затем на R,N,D с задержкой по 15сек, и плавненько поехал....
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 15:48:08 »
Думаю, что не совсем так!!! Обычно от радиатора к АКПП идут патрубки с охлаждающей жидкостью(антифризом), соответственно прогревая двигатель, греем и коробку!
Вторую зиму так и поступаю!!! Но терзают смутные сомнения...
не пашет
Андрей10
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 16:37:24 »
Дружище, прогрей в минус 15-30 гр. до  рабочей темп. и потрогай сразу радиатор, он будет холодный-ледяной, пока не откроется термостат а термостат откроется на много-много пожже.
saloGUY
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 16:48:11 »
Я обычно прогреваю движок (АКПП на "P") до тех пор пока обороты не упадут до 1000.
После начинаю плавненько ехать, пока со двора выедешь- маслу в АКПП хватит времени взболтатся Улыбка
Физчесике свойства ATF очень стабильны при различных температулых. Я как то пытался охладить AFT в морозильной камере при -18 - свойства почти не поменялись. А ждать пока движок прогреет антифриз, пока откроется термостат, пока прогреется антифриз в радиаторе - очень долго!
Здрасте!
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 17:08:49 »
...А ждать пока движок прогреет антифриз, пока откроется термостат, пока прогреется антифриз в радиаторе - очень долго!
Согласен на все 100%
не пашет
Андрей10
« Ответ #8 : 12 Февраля 2009, 17:09:30 »
не могу не добавить, еще пока прогретый антифриз прогреет АТФ ( в кол-ве 1-2л) и он сразу же смешается с оставшимися 6-7л ледяного АТФ, толку будет ноль...
Андрей10
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 17:10:43 »
Переубедили???
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #10 : 12 Февраля 2009, 17:46:50 »
+1
Только могу добавить, что у жены СХ-7 и там на форуме тоже такая тема проскакивала, но там проще мазда не дает переключать скорость на высшую пока температура в коробке не подымиться до определенного уровня.   В общем чтобы коробка переключилась с 3-й на 4-ю перередачу надо чтоб коробка прогрелась ~до +20 и так далее. Имхо стараюсь сам теперь так ездить до 5 мин. в щадящем режиме без нагрузок и желательно не выше 3 передачи.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #11 : 12 Февраля 2009, 18:16:29 »
Переубедили???
Да я сразу написал, что не грею(если ты внимательно читал), просто хотел узнать мнение других...
не пашет
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #12 : 12 Февраля 2009, 18:24:51 »
Не знаю как Вы, но я грею коробку, если на улице уже -5.... Как? очень просто, жду пока стрелка упадет до 1000 о/мин, вкдючаю ДРАЙВ, левой ногой держу тормоз, правой газ, выставляю 1500 О/мин и держу 10-15 сек.... потом передышка столькоже и повторяю.... Процедуру повторяю 7-10 раз в зависимости от мороза и еду себе спокойненько, и все работает! но основные манипуляции ускорения делаю только тогда когда прошло не меньше 10 минут после того как стрелка воды встала на свое рабочее место...
Андрей10
« Ответ #13 : 12 Февраля 2009, 18:35:15 »
Патсаны он маньяг!!!
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 18:47:51 »
Александр, а если не секрет, кто научил подобным действиям??? И не убьёт ли такой "Прогрев" коробку???
не пашет
Страниц: [1] 2 3   Вверх
