05 Августа 2026, 17:01:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Втулки и штанга стабилизатора.  (Прочитано 116773 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #45 : 14 Сентября 2010, 23:21:59 »
я тоже так впендюрил год назад.. у РБИ правда резина мягкая..
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #46 : 15 Сентября 2010, 22:25:16 »
а какие отзывы по втулкам RBI, как долго ходят, как себя ведут???
« Ответ #47 : 15 Сентября 2010, 22:29:34 »
Лучше взять оригинал или "Точку опоры".
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
г.Питер
« Ответ #48 : 16 Сентября 2010, 11:05:34 »
Вопрос. При замене передних открутил справа скобу и отвел стаб вниз, все просто. А на левой стороне стаб вниз руками не отвелся, получается он как бы в натяге уже, отводил воротком. Соответственно анализ втулок показал больший износ и трещины на этой стороне. Какие будут замечания по данному факту?
З.Ы.: Поставил "точку". Опыт эксплуатации полиуретана на некоторых других машинах более чем положительный.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
« Ответ #49 : 16 Сентября 2010, 11:15:31 »
Если одна сторона поддомкрачена одна сторона, стаб будет поджат.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 16 Сентября 2010, 17:53:48 »
Поверим Кириллу. И как вариант. С твоих слов получается, что колесо не домкратил. А если это так, погнут стабилизатор, поэтому разбивает втулку чаще с этой стороны, на неё весь упор. Сними его и проверь на плоскости.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #51 : 16 Сентября 2010, 17:56:27 »
Или пружинка лопнута.
Куzя
г.Питер
« Ответ #52 : 17 Сентября 2010, 10:49:31 »
Колесо не домкратил, там и так высота пешком ходить... так что это вычеркиваем. Версия с гнутым стабилизатором действительно требует проверки. Ну а уж лопнувшую пружину я бы указал. Вернее я бы даже не стал думать над этим вопросом до ее замены. Разумеется с пружинами все в порядке.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #53 : 18 Сентября 2010, 20:30:09 »
Всем привет!!!
Сегодня свершилось чудо....
Я добрался до гаража и сменил передние и задние втулки стабилизаторов, а также поменял стоечки переднего стаба, но о замене стоек в другом разделе (тоже есть нюансы).
По передним втулкам нюансы такие, мало того что передние втулки надо ставить разрезом вперёд, так ещё и кронштейны нужно ставить определенным образом. Если его протереть от пыли и грязи , то можно будет увидеть две буквы F-R, (я так понимаю FRONT) этой стороной нужно ставить соответственно вперед.
Задние втулки пришлось разрезать (ставил RBI, а они не разрезные).
Заменить труда не составило, четыре болта впереди, четыре сзади....головка не помню какая, но пришлось применить удлинитель на вороток в виде трубы, для того что бы увеличить прилагаемую силу, поскольку динамометрического ключа в своем хозяйстве не имею.
В машине сразу стало тише, причем намного.
« Ответ #54 : 18 Сентября 2010, 21:06:07 »
Молодца!
Не забудь отписать, что заменил и сколько прошло.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55221.0.html
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #55 : 22 Сентября 2010, 21:42:38 »
У меня на передке, на стабилизаторе , в местах втулок уже диаметр меньше. Видимо до меня не заморачивались по таким вещам. Теперь при замене (только оригинал!!!) приходиться "портянить" сразу.
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #56 : 04 Октября 2010, 08:32:21 »
В эти выходные перетряхнул всю заднюю подвеску,втулки стаба у меня полиуретан,натянул прямо так,резать не хотел принципиально,чуть позже расказ с фото о перетряхивании где крупно сфотал втулки ,там и номером как стоит ну и тд.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #57 : 07 Октября 2010, 19:23:09 »
Заменили мне сегодня втулки переднего стабилизатора, но никакой разницы между новыми и старыми я не заметил. Хотя вроде был какой-то люфт, но визуально, кроме грязи - разницы никакой!
Сервисер, наверное, хотел в меня чем-нибудь тяжелым бросить  knuppel2, когда я ему сообщил, что втулки ставятся разрезом вперед и на "подковках" есть стрелочка с указанием направления установки Крутой.
Он сообщил, что "подковка" крепится двумя болтами с разными гооловками, во-первых, а, во-вторых, чтобы поставить "подковку" наоборот надо тянуть стабилизатор в сторону.
Хотя если снять стабилизатор полностью, а потом собирать, то можно и перепутать.
* vtulki old.jpg (55.05 Кб, 689x394 - просмотрено 1568 раз.)
* vtulki new.jpg (80 Кб, 819x614 - просмотрено 1596 раз.)
Был забанен - исправился.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #58 : 07 Октября 2010, 19:39:21 »
Нет, Антон!
Приглядись повнимательней к старым  и новым, увидишь разницу. На старых резина уже приняла деформированную форму, новые идеально ровненькие. Резина тоже устаёт, поэтому раз заменил, успокойся и радуйся что втулочки новенькие.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #59 : 07 Октября 2010, 19:49:30 »
Спасибо, Виктор!
Я про себя тоже так подумал, хотя глаза не верили Шокирован
На диагностике мне приговорили также левую стойку заднего стабилизатора. Ну я и купил новую, но не оригинал, а Qsten.
Сегодня уже собрался менять, а сервисер мне говорит, что старая стойка лучше той новой, что я принес. Судя по состоянию болтиков ее не так давно устанавливали и проблемы в ней никакой нет.
Оказалось, что есть люфт в левой втулке заднего стабилизатора. Т.е. супер-пупер диагносты-сервисеры не смогли отличить люфт в стойке от люфта втулки. За какой конец они дергали, я не понимаю idiot2
Ну да, ладно. Менять втулки заднего стабилизатора - так менять. Но сразу же нарисовалась проблемка. Один из винтов, держащих скобу со втулкой проворачивается, а гаечка его находится в некоем запаянном пространстве. Как сказал сервисер, эта гаечка должна быть прихвачена сваркой изнутри (перед запайкой неизвестной мне штуковины), но, вероятно после очередной попытки заменить втулки, была сорвана.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или выход только один - обрезать болгаркой край этой заваренной штуковины. Кстати, так и сделали на правой втулке Грустный
И еще какие-то резинки нахлобучены по бокам от втулок на самом стабилизаторе. Портянки что ли? Смеющийся
* vtulka rear left copy.jpg (98.5 Кб, 672x465 - просмотрено 1787 раз.)
* vtulka rear right copy.jpg (100.62 Кб, 710x505 - просмотрено 2162 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
