24 Мая 2026, 01:23:41 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Бензонасос загудел. Как его снять?  (Прочитано 46440 раз)
CR-Vod
« : 11 Сентября 2007, 12:47:24 »
В поиске про это ничего не нашёл.
Рассказываю... гудит он  Строит глазки Топливный фильтр, кстати, менял где-то в июне. Какие есть мысли\опыт? Менять\чистить\бубном шуметь?
Покупать за 14 килорублей оригинал не хочу чёта... (лучше Х-Трейл купить  Azn тада уж. Достала Хонда сыпаццо). Собсна, наверно, вопрос: существует ли неоригинал от Bosch, VDO, Denso?...
P.S.  Прикольно - при включении поворотников гул меняется вместе с морганием лампочек..
* 146628320.jpg (46.98 Кб, 512x384 - просмотрено 3236 раз.)
* 146628336.jpg (64.78 Кб, 512x384 - просмотрено 3556 раз.)
* 146628338.jpg (45.54 Кб, 512x384 - просмотрено 3285 раз.)
* 146628340.jpg (65.15 Кб, 512x384 - просмотрено 3749 раз.)
CR-V - the car that rocked.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 11 Сентября 2007, 12:53:12 »
Доставай, разбирай, смотри.. при смене фильтра мож накосячил чего?
CR-Vod
« Ответ #2 : 11 Сентября 2007, 13:02:15 »
Фильтр... фильтр Bosch. Вызывал подозрения, т.к. с него краска чёрная бензином смывалась, да и сделан он в Израильской АССР. Значит, опять евреи виноваты?  Смеющийся
* 146628341.jpg (49.71 Кб, 512x384 - просмотрено 2932 раз.)
* 146628342.jpg (61.91 Кб, 512x384 - просмотрено 2713 раз.)
* 146628343.jpg (63.17 Кб, 512x384 - просмотрено 2994 раз.)
* 146628344.jpg (56.84 Кб, 512x384 - просмотрено 3192 раз.)
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 17:47:08 »
Собственно где можно преобрести? В комплекте с прокладкой бензонасоса! Заранее спасибо! И кто сию процедуру делал? Есть подводные камни?
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
Aleksey 97
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 10:09:48 »
Блин, ну неужели никто не делал сию процедуру? Сетка за 150000км наверное в хлам грязная, а это влияет на нагрузку бензонасоса! Я на ВАЗ-2111 менял через 50000 так она чёрная, как будто в саже была!
iceman
CR-V 2000, МКПП, Европа; г.Владимир. Алексей
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 22:12:43 »
Не знаю  как  на Серванте, на  девятке у  меня года  2 гудел  и  работал, после  того как  сервисники  сказали  что  он  умер. Тока дискомфорт и потом  он  умер  без  предупреждения, молча.
Счастливого пути!
CR-Vod
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 08:52:01 »
Вот и я пока езжу.. Искал на авторынке - почти глухо. Предлагали какой-то псевдонемецкий Кайзер, но по программе ни год выпуска авто, ни парт родного насоса не бились, а на насосе, предложенном к покупке, вообще другое было написано. Продаваны, блин )
Второй продаван вообще пришёл в бешенство, когда я его каталог попросил показать, штопп убедиться, что он мне фуфло не впаривает. Начал на меня орать, штопп я-дурак не выпендривался, а падал ниц и брал то, что мне самый крутой специалист на рынке предлагает, ибо второго шанса пообщаться с гуру не будет. Блин, охренеть..
* 146628345.jpg (36.12 Кб, 512x384 - просмотрено 4106 раз.)
* 146628346.jpg (30.49 Кб, 512x384 - просмотрено 2836 раз.)
* 146628347.jpg (34.26 Кб, 512x384 - просмотрено 2739 раз.)
* 146628348.jpg (34.53 Кб, 512x384 - просмотрено 2870 раз.)
iceman
« Ответ #7 : 22 Сентября 2007, 13:08:21 »
В топку таких  "продавцов"
Счастливого пути!
CR-Vod
« Ответ #8 : 24 Сентября 2007, 15:11:34 »
Вчера разбирал папанинский маузер, штопп узнать парт-номер насоса. Ну, и так позырить, чё-как внутри бензинового жбана.
Есть подробные фотки, но лень сочинение писать к ним
Карочь, всё как всегда. Ладно, что только у меня у одного, как всегда, издыхает проклятая бензиновая помпа.
Больше ни у кого такого никогда не было. Так ведь мало того. Ну, выпотрошил я бак, и что вы думаете?
Насос с номером DENSO 195130-4091 опять есть только у меня одного.
Никто в Инете о таком не слыхивал, кроме одного бедолаги с каким-то дырчиком Honda CBR1100XX. Охренеть!
Есть любые другие 195130, кроме 4091. За... тьфу! ...надоело уже! Куда крестьянину податься?
* 146628359.jpg (63.73 Кб, 512x384 - просмотрено 2844 раз.)
* 146628360.jpg (66.94 Кб, 512x384 - просмотрено 2459 раз.)
* 146628362.jpg (40 Кб, 512x384 - просмотрено 2767 раз.)
* 146628363.jpg (42.17 Кб, 512x384 - просмотрено 3182 раз.)
Aleksey 97
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 20:06:56 »
Спасибо други!!!
ildar753
CR-V, 1998, АКПП, пр. руль
« Ответ #10 : 14 Октября 2007, 10:15:57 »
Привет всем!
Совет на собственном опыте: не доезжайте до пустого бака! А то попадались в форуме советы сделать это, дабы узнать расход. Случилась такая неприятность со мной, не дотянул до заправки месяца 4 назад. Сразу после этого загудел бензонасос. Сначала еле заметно, зато теперь гудит как двигатель в самолете! Думаю осталось жить совсем немного. Поэтому подскажите кто знает, как снять бензонасос? Нет ли каких проблем с установкой? Заранее спасибо! Как сделаю, отпишусь. (CR-V, 1998г.в., АКПП, пр. руль)
Ильдар Уфа
CR-Vod
« Ответ #11 : 15 Октября 2007, 11:23:30 »
"Аналогичный случай произошёл недавно в Одессе."
Сейчас ехист везёт мне новый насос. На этапе выбора накопил некоторый опыт, в том числе со снятием.
Думал выложить полный отчёт, когда закончу работу. Сейчас могу выложить фотки..
« Ответ #12 : 15 Октября 2007, 19:16:23 »
... Строит глазкиа может всё обойдется.
                                Признаки
Уменьшение тяги на повышенных >3000 оборотах.
'Утыкание' при попытке набрать скорость.
Самопроизвольное 'гуляние вверх-вниз' на вышеуказаных режимах АКПП (если есть).
Явная зависимость от кол-ва бензина в баке - чем больше тем легче едем.
                                 Причина
Естественное старение - износ поверхностей (за 200ткм происходит однозначно)
Плохой бензин - ВСЕГДА есть грязь - ржавчина из бензовозов.
Забитая сетка - фильтр в баке
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #13 : 16 Октября 2007, 20:32:19 »
Посмотрел фотки. Сам в бак еще не лазил. Блин, как в хонде всё просто... Вы видели когда нибудь конструкцию в баке ваза? Намного сложнее и хуже исполнено, пластик хрупкий, не всегда разберёшь, чтоб насос достать. Здесь же  втыкай более-менее подходящий насос (характеристики у всех примерно одинаковые),  помудрить малость с креплением и колодкой проводов, и всё... ИМХО всё.
bond77
Авто:CR-V RD-1 AT, Европа
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 20:07:32 »
Обращаю внимание что гудеть насос может и из-за того что забит топливный фильтр(тонкой очистки),который под капотом.
Недавно столкнулся с подобной проблемой Грустный Я сделал переходник на верхний штуцер фильтра,и поставил манометр на 5 Bar.,сразу стало видно что фильтр забит..хотя менял его 2 месяца назад(такой уж бензин у нас) Симптомы:Машинка заводится нормально,но больше 2-2,5 т\об не набирает и соответственно не едет.После установки нового фильтра давление увеличилось,но только до 2,4 bar.Значит насос!Заказал в ехист,аналог,кстати их там много подходит к CR-V,но после того как два раза меня продинамили,поехал и купил сам.Фирма Bosch 0 580 453 453 ,комплект с фильтром грубой очистки. Единственное что пришлось поставить другой разъем,благо он идет в комплекте.Давление на холостых 2,5 ,газ в пол 3,1 bar   Веселый Машинка резвее стала...а манометр так снимать и не стал..
Кому интересно,фотки выложу...
* Топливный насос.jpg (4.14 Кб, 146x201 - просмотрено 2723 раз.)
Телеграфный столб бьет машину только в порядке самозащиты......
Страниц: [1] 2   Вверх
