23 Февраля 2026, 11:25:09
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Горит лампочка открытого багажника
Тема: CR-V II. Горит лампочка открытого багажника (Прочитано 21991 раз)
Oleg-ppk
CR-V 2004 г, Европ., АКПП, серебро Олег Казахстан
11 Сентября 2007, 20:38:10 »
Загорелась и уже неделю на панели горит лампочка сигнализирующая об открытии багажника, думал пройдёт - не прошло, как лечить?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Горит лампочка открытого багажника
11 Сентября 2007, 21:12:56 »
Прверить кнопку-контакт на задней двери.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
11 Сентября 2007, 22:16:33 »
Горит ли при этом освещение багажника в режиме "AUTO"?
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
12 Сентября 2007, 14:29:04 »
вот у меня таже беда, но горит/моргает тока когда по плохой дороге еду, и лампочка зажигается - дверь нормально закрыта, окно на ней тож
Takc
12 Сентября 2007, 20:46:57 »
У второй CR-V в багажнике слева на арке двери (в районе замка) есть подпружиненый крючок. Это и есть контакт. Пружина постепенно теряет свои пружинные свойства. Самое простое - приклеить на этот крючок кусочек пластмассы толщиной 3-5 мм. Либо такой же кусок приклеить на общивку задней двери в том месте, куда упирается этот крючок.
Костыль
13 Сентября 2007, 09:07:02 »
спасибо, помогло
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
13 Сентября 2007, 11:12:47 »
У меня с новья тоже моргала лампа открытой двери, я просто на концевик надел кусок пластмассового шланга, и забыл о проблеме
Аришка
Авто:Pilot, АКПП
13 Сентября 2007, 11:57:39 »
Я скотч намотала и ВОСТОРГ!
Oleg-ppk
23 Сентября 2007, 15:40:44 »
У меня в первом кузове, крючек буквой Г тоже есть, но лампочка багажника загорается при открытии стекла, а не самой двери
Takc
23 Сентября 2007, 15:43:01 »
Захлопнуть стекло посильнее.
Oleg-ppk
24 Сентября 2007, 05:00:25 »
Как же его можно посильнее захлопнуть?
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
28 Сентября 2007, 08:59:00 »
Ну так чтобы закрылси!
Oleg-ppk
29 Сентября 2007, 14:59:19 »
Ну дак он и закрыт, самое интересное, что третий день лпмпочка уже не горит (хотя всегда и раньше был закрыт)
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
03 Мая 2010, 22:16:52 »
Оживляю тему. 2-й раз.
Беда в следующем. Загорелись лампа открытия багажника и дверей, когда всё закрыто. Соответственно, когда ставишь на сигналку штатную, она не встаёт на охрану и двери не закрываются, на вторую сигналку ставиться. Сегодня разобрал все концевики на дверях всё прозвонил, все работает нормально. Только, в левой задней двери был белым проводом присоединён контакт с концевиков багажника и его стекла. Разомкнул и осталось гореть на табло только открытый багажник/стекло (про этот трабл уже писали - это корявки установщиков сигнализации). Разобрал концевик багажника, там всё нормально (всё достает). Снял обшивку двери, в замке стекла стоит маленький контактор который даёт сигнал на индикатор на панели приборов. По нажимал его тоже вроде работает. А один фиг лампа не закрытого багажника/стекла не гаснет. Бывает моргает, бывает погаснет, в основном горит.
Может кто доводил это до ума? Сам контактор на стекле может через раз работать?
Подскажите куда рыть дальше?
P.S. Проводку всю проверил. Когда машина просто стоит, не в движении, индикатор может погаснуть, потом сново загореть.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
05 Мая 2010, 07:01:25 »
мне кажется, что все же где то плавающий контакт..
Mультимедиа
fast98
