12 Декабря 2025, 21:23:00
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Горит лампочка открытого багажника
Тема: CR-V II. Горит лампочка открытого багажника (Прочитано 21341 раз)
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
Ответ #15 :
05 Мая 2010, 11:31:53 »
Цитата: АлексейCRV от 05 Мая 2010, 07:01:25
мне кажется, что все же где то плавающий контакт..
Вроде бы как коротыш.
Буду ещё разбирать боковую левую панель в багажнике, где проходит провод к концевику двери задка, предчувствие что где-то здесь.
dimondimon
Re: CR-V II. Горит лампочка открытого багажника
Ответ #16 :
07 Мая 2010, 10:49:07 »
Нашёл причину!
Как и предполагалось, корявая установка сигнализации, длину проводов пожалели, редиски. И проложили кое как.
(91.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 1235 раз.)
(117.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 1164 раз.)
Alexei B
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП (американка)
г.Дзержинск
Re:CR-V II. Горит лампочка открытого багажника
Ответ #17 :
26 Ноября 2013, 12:59:36 »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, в решении проблемы.
Проблем несколько, загорелась лампочка открытого багажника на приборке, и перестала выключаться лампа подсветки в багажнике. На концевик не реагирует вообще. Также обнаружилось, что перестал работать задний дворник. Центральный замок задней двери функционирует (открывает/закрывает).
В чем может быть проблема, с чего начинать поиск неисправности?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
26 Ноября 2013, 13:11:09 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5v.htm#158830
С этого начинать.
Полезны будут и электросхемы :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.0.html
Alexei B
г.Дзержинск
Re: Горит лампочка открытого багажника
Ответ #19 :
26 Ноября 2013, 15:15:41 »
Спасибо :-)
Если не трудно, еще ссылку как снимать обшивку с багажника и с дверки багажника (попробовал поиском, не нашел :-( видимо плохо искал).
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #20 :
26 Ноября 2013, 23:46:31 »
Да все там же
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6k.htm#171282
Alexei B
г.Дзержинск
Ответ #21 :
29 Ноября 2013, 15:20:09 »
Спасибо, за помощь.
А проблема решилась естественным образом - чистил снег, обратил внимание, что заднее стекло болтается, закрыл и все, все работает О:-)
Ответ #22 :
29 Ноября 2013, 22:38:31 »
Ты не первый. К нам уже такой приезжал - замок двери хотел менять.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #23 :
30 Ноября 2013, 00:55:58 »
Honda не ломается
Mультимедиа
fast98
