08 Сентября 2026, 00:06:33 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 135831 раз)
QRZ
« Ответ #60 : 14 Октября 2010, 19:07:22 »
Kosmos1978,
Ну хорошо, чем же тогда объяснить разные проходимости наших машинок?
состоянием DPS, типом и размером резины, загрузкой, и влажностью песка, и т.д. и т.п.,
может остались фотки того песка, где форестер закопался
фотки того места где закопался форестер нет он ночью закопался, но песок крупный, на берегу соленого озера.
если знаешь подъезды к Анапе(в частности к Витязево)
я в сибири живу и на море только поездом/самолетом
на счёт форестера с трудом верится
интересно почему? fulltime с самоблоком в межосевом, 250 турбованых кобыл и обвес по кругу оченб быстро закапывается Улыбка
форестера увидел только тогда когда он засел, засел он в едиственном въезде на ту часть пляжа где стоял я, я это мето проезжал с ходу там небольшой спуск , и сразу подъем, метров 5-7 общей длинной форестер сел в самой нижней точке этой "песчаной ловушки"
в течение трех дней там еше около десятка моноприводов засаживалось а также рав4, соренто(он просто заглох и потом уже из песка выехать не смог сам), спокойно ездили "взрослые" внедорожники, из паркетников там спокойно проезжали кроме меня , туссан, х-траил, эскудо, и первая црв. , смогла туда пробраться и тойота истима 4вд
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #61 : 15 Октября 2010, 07:04:22 »
Все дело в главной прокладке!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #62 : 15 Октября 2010, 07:50:58 »
это точно. Особенно в зарывшемся Леснике. С такой мощностью зарыться очень легко, особенно если еще и прокладка неопытная.))
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« Ответ #63 : 21 Мая 2011, 18:33:46 »
Всем привет! Сегодня при поездке на озеро зарылся в песок и обнаружил, что задние колеса то не крутятся, забуксовал и пришлось копать лопатой. Где начать искать причину не включения задних колес???
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #64 : 21 Мая 2011, 19:13:22 »
может у тебя передний привод?
Alex CR-V
г.Астана
« Ответ #65 : 21 Мая 2011, 19:32:45 »
 Шокирован ну я не настолько болван, чтобы не знать, полный привод или нет. Поэтому привод полный, в этом я уверен, а почему не работает, пока понять не могу. читаю мануал.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #66 : 21 Мая 2011, 19:49:53 »
У нас слабый задний привод и в песке он может не прокручивать колёса,проверь на скользкой грязи или на траве(снега и льда щас наверно не найти),пусть кто то со стороны посмотрит.
QRZ
« Ответ #67 : 21 Мая 2011, 22:49:08 »
+1песок один из самых противных поверхностей! даже тяжелым внедорожникам сухой песок без понижайки тяжело.
« Ответ #68 : 22 Мая 2011, 01:47:13 »
Для начала попробуй здесь поиском пошукать.... где-то СанСаныч уже про это рассказывал........
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #69 : 22 Мая 2011, 17:39:59 »
Если найдется информация по данной теме, оставте ссылочку, интересно почитать.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #70 : 26 Сентября 2011, 09:37:34 »
Доброго всем дня! Вопрос к тем кто разбирал редуктор: как должен у рабочего редуктора торчать шток клапана. А то я его вижу но не разбирая насосы не понятно как должно быть, он торчит из корпуса насосов на 5-6 мм, это нормально или как?
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #71 : 27 Сентября 2011, 13:31:07 »
Ну если торчит, надо полагать, это открытое состояние, хотя я не утверждаю, я тупо вытащил шток совсем, год уже проездил, всё нормально.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #72 : 28 Сентября 2011, 15:41:56 »
Руслан, значит ты разбирал этот узел ведь чтоб его снять надо там немного покапаться, следовательно есть вопрос: при этих манипуляциях становится ясно как он работает? Просто я раобрал редуктор чтобы снять сгоревшие диски для образцов и собрал пока все обратно, когда придет пора опять разбирать/собирать может разберу и это место, просто не хочется просто так это делать если при разборке не будет понятен алгоритм его работы, вот).
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #73 : 28 Сентября 2011, 19:07:27 »
Ну принцип работы и части редуктора я изучил по выставленным здесь мануалам и рисункам, поэтому когда я разбирал, а разбирал я на мельчайшие части, то уже предполагал, как, какая деталь выглядит, естественно нужно это всё делать вдвоём и при распечатанном мануале. Ну а собирать не так уж и трудно, это как "Лего", если деталь не та, то она не встанет. Конечно, это всё надо делать на чистой белой ветоши и все комплектующие, раскладывать по мере их снимания. Небольшой геммор, когда пришлось сжимать пружинки на шариках(клапанах)при сборке, но тоненький нож всё исправил. Так, что не бойся, если руки растут с нужного места, всё получится. Но прежде, изучи матчасть и приготовь необходимый инструмент. Если, что спрашивай. Удачи.
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #74 : 11 Ноября 2011, 09:31:08 »
Привет всем. Прикупил себе авто 4 месяца назад.С наступлением зимы, думаешь что с машиной все в порядке, оказывается что зад не подключается.Заменил масло, масло слилось тёмно красное,залил оригинал.Загудел ступичный подшипник,завтра буду менять,заодно посмотрю подключение задка на подъёмнике.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Вверх
