16 Марта 2026, 03:07:49 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 129743 раз)
« Ответ #75 : 11 Ноября 2011, 12:32:51 »
С наступлением зимы, думаешь что с машиной все в порядке, оказывается что зад не подключается
Как проверял?
Выехай на лёд(всеми колёсами) и газани хорошенько(с места)...., а ктонибудь пускай со стороны посмотрит как крутятся колёса. Подмигивающий
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #76 : 11 Ноября 2011, 16:49:01 »
Как проверял?
Так и сделал. зад не включается.
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #77 : 11 Ноября 2011, 16:58:51 »
А с разных сторон автомобиль наблюдался? Я в том смысле, что на льду только одно заднее может раскрутиться (буксовать).
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #78 : 11 Ноября 2011, 17:48:52 »
Конечно с разных.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #79 : 13 Ноября 2011, 13:22:41 »
Парни привет. Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Ура!!!!! Нашёл причину . Какие то ко...лы лазали, не поставили стопорное кольцо и вот результат. Поставил кольцо, за колотил шрус на место,заодно набил свежей смазкой,собрал. И всё заработало......  laugh laugh laugh laugh
* 100_4171.JPG (117.4 Кб, 800x600 - просмотрено 1552 раз.)
* 100_4175.JPG (111.31 Кб, 800x600 - просмотрено 1376 раз.)
« Ответ #80 : 13 Ноября 2011, 23:16:15 »
Человеческий фактор.... мать его..... Злой
Заработало =слава богу! Афро
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #81 : 14 Ноября 2011, 17:07:55 »
Даже на летней резине по льду прёт как танк.
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
« Ответ #82 : 28 Ноября 2011, 15:06:37 »
Не подключается задний привод. Всё что написано в данной теме-всё так и делал. Перед гальмует-зад катится. Может кто подскажет- как решил проблему?
« Ответ #83 : 28 Ноября 2011, 16:07:41 »
А что именно? Разбирал его?
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #84 : 28 Ноября 2011, 18:38:45 »
На съём и разбор в очереди, жидкость менял в октябре-сегодня проверил всё в норме, на подъёмнике все колеса крутятся. Число оборотов кардана соответствует- 1 об/сек. при включённой "D" и ручнике.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #85 : 26 Декабря 2011, 18:04:11 »
Заработало! Потом отпишусь. Веселый
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #86 : 29 Декабря 2011, 08:39:50 »
При разборе показалось,то система вообще никогда не работала, всё как новое. Добрались до термоклапана-он рабочий, но всё таки обрезали 1,5 мм. Стали дальше смотреть,диски сняли,они как новые,создалось впечатление что они никогда не работали. Машина 2005 года, редуктор претерпел изменения по сравнению с более старшими авто,стоит дополнительно обгонная муфта, до конца так и не поняли зачем она нужна, зачем было вообще её дорабатывать,если она итак работала.
* 25122011148.jpg (214.2 Кб, 1200x800 - просмотрено 1568 раз.)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #87 : 29 Декабря 2011, 08:45:31 »
Эти шайбы с шариками - для ускорения включения заднего моста.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #88 : 29 Декабря 2011, 09:00:02 »
Нам показалось,что ход в системе дисков большой и поршню не хватает хода, к тому же эта муфта упираеться в верхний диск(система состоит из двух комплектов дисков со своими стопорными кольцами) и не даёт сжать до конца. Из эбонитовой пластины в 1 мм вырезали кольцо и поставили под все диски, ход стал меньше(думаем из-за этого привод не работал).Жаль фото не сделал.
* 25122011150.jpg (235.27 Кб, 1100x825 - просмотрено 1536 раз.)
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #89 : 29 Декабря 2011, 09:01:21 »
съём
* 25122011152.jpg (245.36 Кб, 1200x900 - просмотрено 1675 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вверх
