08 Сентября 2026, 09:53:55
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
8
9
10
11
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 135899 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Не работает полный привод
Ответ #120 :
13 Марта 2013, 09:40:57 »
Всем привет! На днях сам собрал задний редуктор и поставил его, поменял семь пар сгоревших дисков, спасибо SанSанычу и клубному сервису
! Все работает, уже испытал на небольших сугробах. Единственное негативное последствия установки всех снятых ранее агрегатов это посторонний низкочастотный гул от движка, примерно в районе 1700-2200 об/мин. Даже стоя на месте это слышно. Видимо от глушителя звук резонирует в кардан, может конечно причина быть в другом. Попробую воздушный фильтр поменять, может уже пора, а то этот звук напоминает когда на тазиках тапку в пол давишь а он только гудит натужно
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #121 :
10 Апреля 2013, 13:16:34 »
Еще вариант. На даче буксанул, зад не включился, подогнали Ниву, дернули мост стал включаться, правда машина RD-1 1999г.в. Может кто объяснить почему так?
Anton41rus
Авто:cr-v RD7 made in japan
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #122 :
24 Ноября 2013, 10:31:54 »
Здравствуйте, вопрос к экспертам. Проводил диагностику редуктора после замены жижи, всё согласно мануала, однако проворачивания кардана вообще не происходит, т.е. видно, что усилие от кардана передаётся, т.к. редуктор подпрыгивает к днищу и остаётся в таком положении под нагрузкой, подозреваю в неисправности АКПП. Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо.
Ответ #123 :
24 Ноября 2013, 18:26:25 »
Методика подразумевает, что при исправном редукторе кардан должен совершать не более одного оборота за 10 сек. Т.е. ни одного оборота за 10 сек. удовлетворяет условию.
Если при движении или трогании в повороте никаких звуков, воя или вибраций не происходит, то можно не беспокоиться.
И на АКПП не надо грешить - с включённой передачей на ХХ машина должна удерживаться на месте стояночным тормозом.
Anton41rus
Ответ #124 :
25 Ноября 2013, 03:00:23 »
Спасибо Саныч, успокоили.
Ответ #125 :
25 Ноября 2013, 09:57:23 »
добавлю к методе, т.к. не всегда до кардана доберешься, а понять хочется.
при замене колес не поленитесь, заблокируйте авто кирпичами и снимите с ручника.
поддомкраченное заднее колесо, любое(можно и переднее, но крутить пару лишних шестерней) попытайтесь провернуть. Удобнее будет, если снять колесо и в шпильки вставить деревяшку, ту же рукоятку молотка. медленное прокручивание идет с трудом, чуть больше нагрузка - колесо почти встает, только долгое усилие позволяет видеть, как оно проворачивается. это те же 10 сек для оборота.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #126 :
25 Ноября 2013, 11:01:17 »
извините может не в тему -вопрос у диффиринциала и вяскомуфты один корпус? в смысле масло заливается в одно место? как то по фото там объемы побольше чем литр
Ответ #127 :
25 Ноября 2013, 11:07:20 »
нету муфты, есть многодисковое сцепление. в факе принцип работы смотри.
объем для жижи внутри - это место, не занятое шестеренками. никто бассейтам делать не собирался, обычные технологические пустоты. литр с небольшим - вот и все пространство
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #128 :
26 Ноября 2013, 20:07:25 »
Помогите разобраться.
Загнал я сегодня Хонтика на стенд , все 4 колёсика воздухе. Завели движок , включил первую передачу , задние и передние начали вращаться . Зажимаю ручник , машина глохнет. Пробую ещё раз , но уже давая газу , колёса блокируются , редуктор напрягаться к верху , но всё равно продолжает вращения в секунду раза 4. Сделал замену масла , но нечего не изменилось. Капец моего заднему приводу ?
Ответ #129 :
26 Ноября 2013, 21:34:28 »
Он именно так и работает, снегов дождись, почуствуешь
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #130 :
27 Ноября 2013, 00:13:00 »
DM128 спасибо , не много спокойней стало. Всё равно не понимаю почему кардан вращался и довольно быстро. В инструкции написано включить первую скорость и затянуть ручник , но у меня сразу глохнет
Ответ #131 :
27 Ноября 2013, 07:44:31 »
Потому и глохнет, что блокирует. Нормально, расслабься.
Ответ #132 :
27 Ноября 2013, 09:45:40 »
Потому и глохнет, что для АКПП и МКПП процедуры отличаются.
Старт и ускорение на передачах переднего хода (режим 4WD) (МКП)
1.
Поднимите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были над землей.
2.
Запустите двигатель и дождитесь его прогрева (электровентилятор системы охлаждения должен включиться как минимум два раза).
3.
При работе двигателя на холостом ходу переключитесь на 1 передачу и отпустите сцепление.
4.
Переместите стояночный тормоз до упора, чтобы заблокировать задние колеса.
Если двигатель глохнет, система 4WD исправна.
Если двигатель продолжает работать, присутствует проблема в системе 4WD. Проверьте жидкость дифференциала. Если жидкость дифференциала в порядке, замените корпус дифференциала управления моментом
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #133 :
27 Ноября 2013, 12:31:26 »
Спасибо , даже как то легче на душе стало
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #134 :
26 Февраля 2014, 17:53:44 »
СанСаныч у меня пробуксовывают фрикционы. Пишут что у Тараса можно купить, но я ему звоню тел. выключен.Я хотел узнать сколько они стоят и можно ли записаться в сервис
8
9
10
11
15
