16 Августа 2026, 06:57:35 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 135008 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #150 : 06 Марта 2014, 19:56:19 »
Я думаю должна быть какаято защита от этого, там стоит какойто термо датчик который отключает задний привод у меня походу он не сработал. Дмитрий а какой процент тяги передается на задний привод и почему у меня сейчас вибрация при разгоне?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #151 : 06 Марта 2014, 23:00:39 »
Никто не знает какой процент.Правильней сказать на какой максимальный момент настроена муфта.Поэтому Дима правильно написал,при хорошем сцеплении задних колёс,пробуксовки не будет.От перегрева встроен датчик,он при перегреве масла скидывает давление с муфты.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #152 : 09 Марта 2014, 17:38:22 »
Не знаю про процент, но стоя в горку на льду(отключив ВСА), нажимая педаль в пол, зад выпрыгивает вперед как на заднеприводном авто....поэтому про 30% на дорестайле я лично сомневаюсь.... но это не в грязи, т.е. без нагрузки.....
марат37
« Ответ #153 : 09 Марта 2014, 17:41:20 »
У меня 2003г. американка дв2.4 что такое ВСА?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #154 : 09 Марта 2014, 17:45:19 »
VSA - система курсовой устойчивости, типа EBD на других авто, блокирует буксующие колеса тормозами...
марат37
« Ответ #155 : 09 Марта 2014, 17:54:11 »
Ну у меня этого ВСА наверно нет, так как нет АБС.
« Ответ #156 : 10 Марта 2014, 10:07:25 »
VSA в 2003 году и не было. А если мотор 2л., то машина не американка, а комплектации без ABS были только там. Значит ABS должна быть.
марат37
« Ответ #157 : 10 Марта 2014, 10:35:54 »
СанСаныч Машину купил той весной американка 2.4 но абс не стоит ине стоял
« Ответ #158 : 10 Марта 2014, 11:13:03 »
Ну тогда поправь профиль - у тебя под аватаром 2.0 указано.
марат37
« Ответ #159 : 10 Марта 2014, 11:18:11 »
Сан Саныч почему у меня на машине счас вибрация при разгоне и свист? Что происходит в заднем редукторе?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #160 : 10 Марта 2014, 11:58:59 »
ОЙРАТ без обид  но Сан Саныч не все видящий , а на ветке есть поиск.
марат37
« Ответ #161 : 10 Марта 2014, 12:06:11 »
Алексей у меня точно подгорели фрикционы намою денег начинаеться переобувка и поеду к Санычу. Я просто не могу понять почему вибрация с неисправным редуктором и вибрация сильная.
« Ответ #162 : 23 Марта 2014, 11:45:34 »
Сообщение не может быть отправлено 'oyrat63' ящик переполнен!
А может не увязывать свист и вибрации вместе? Т.е. свист сам по себе, а вибрации из другого места. Например тонкий свист часто издаёт глушитель (там внутри какая то дырочка появляется и получается классный свисток). Можно стоя на месте газануть хорошенько и послушать.
А вибрации при разгоне часто возникают во внутренних ШРУСах из-за хреновой смазки, или даже износа.
И вполне может быть что оба этих события происходят одновременно, и из разных источников.
марат37
« Ответ #163 : 25 Марта 2014, 21:28:48 »
Все вылечил задний редуктор. Большое спасибо СанСанычу. Парни если есть время и возможность луче к нему,он его разбирает и собирает как автомат Калашникова. В этом редукторе стоит фильтр сеточка если она забита то насос не создает нужного давления на фрикционы, что у меня и было, плюс заклинило термодатчик.Редуктор промывать нельзя другими житкостями кроме этого масла что в нем. Вот еслиб эти самураи сделали лючок чтоб достать эту сетку и промыть.тогда не надо было бы его половинить. На коробке же они сделали наружный фильтр.А еще приятно было пообщаться с Санычем и с другими ребятами.
« Ответ #164 : 25 Марта 2014, 23:45:23 »
Ну не надо... Автомат я разберу и соберу за минуту. А на редуктор пол дня ушло!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
