10 Июля 2026, 15:18:59 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 656064 раз)
арзамас67
Авто:cr-v 2.0 АКПП левый
г.крым
« Ответ #435 : 05 Мая 2011, 21:36:55 »
Только недавно поставил себе Yokohama Geolandar A/T-S G051 (215/70R16 100S),резина бомба,мягкая,устойчивая,все ямы проходит на УРА.Смотрится отлично,арка заполнены как надо.Негде не цепляет,не трет.Советую ставить,не знаю какой рисунок протектора у 33,но зубастый ставить не советую,смотриться грубо на наших машинах.Фотки если получиться сброшу.НО заметили все что сменил обувку у машины,смтрится как бы мужественнее что ли....  Афро
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #436 : 05 Мая 2011, 22:38:56 »
Ятоже поставил Yokohama Geolandar H/T-S G051 только размер 215/65R16.
Плюсы :
- красивая боковина.
- плавность, мягкость хода, но только на небольшой скорости.
- отличные ходовые качества ( на сайте tyrerack получила 8,5 из 10 баллов)
- высота протектора - значит большой ресурс.
Минусы :
- Шум всеравно есть.
- Большая массы покрышки 11,2 кг, чувствуется что выросла неподрессоренная масса , особенно при прохождении колдобин на высокой скорости. (215/70-16 вообще весит 12 кг -"как на телеге"). Машина то у нас легковая и колеса должны соответ.
- протектор собирает камни по бездорожью, а потом на трассе весело их раскидывает (надо звукоизолировать
задние арки).
Gena84
Авто:Honda CR-V 2.4 (американка), левый руль, АКПП
« Ответ #437 : 10 Мая 2011, 15:15:00 »
Поставил летнюю резину Nokian Hakka V 215/65R16
Потестировал по сухой дороге и мокрому асфальту.
Всё просто прекрасно в плане хода, торможения и звука.
Вообще рекомендую придерживаться штатного размера (для моей машинки 215/65R16) - и на бордюры забирается легко, и на дороге чувствует себя хорошо, и внешний вид нормальный.
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #438 : 10 Мая 2011, 17:15:11 »
Категорически не согласен coolsmiley. На бордюр забраться можно на любых колесах Крутой, слезть с него - вот тут и кроется подвох knuppel2. Штатный размер, сзади и спереди смотрится, мягко говоря, "мопедно", арки - несоразмерно больше диаметра резины и конечный аргумент - оригинальные диски пришлось рихтовать после первого года эксплуатации, потому как "асфальто-дорожное покрытие" наше, крайне отличается от японских и европейских (при этом, было "убито" 2 колеса обалденной канадской трековой резины "President" на которой я "залез" в Карпатах на гору Драгобрат!, кто там бывал - поймет Подмигивающий).
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #439 : 10 Мая 2011, 22:35:01 »
Ну, с дуру можно и х...й сломать.  Подмигивающий Ну а если серьёзно, то для нашего штатного размера 70 профиль  Афро но никак не больше.
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #440 : 11 Мая 2011, 01:10:59 »
Зачем же так? Колеса были убиты неприметной выбоиной, которая прошла по правой стороне, на скорости 90 км\ч. 70 профиль повыше будет, но и заламываются боковины нехило в поворотах. Лично я поклонник колес побольше, посему поставил себе 17" с резиной 225 60 17 и вылет ЕТ35. Всем доволен. По итогам - зима без проблем, по весне отбалансировал колеса - все идеально, колеса "поют". Диски целехонькие.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #441 : 12 Мая 2011, 08:02:04 »
Коллеги, сменил резину на летнюю, зимняя была стандартная 205/65 R16, летняя 215/65 R16. Запаску 205/65 R16 выкинул, там не колесо было, а одно название. На халяву досталось колесо 216/65 R16 в нормальном состоянии. Повесил, а кожух то фирменный пластиковый на 215/65 R16 не лезет. Особо не разбирался, кинул кожух на балкон. Встречался кто с таким? Можно ли как то оденть или дохлый номер Подмигивающий?
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #442 : 12 Мая 2011, 08:14:32 »
У меня в фирменный пластиковый кожух 215/65 R16 влезает без проблем, особенно если чуть приспущено колесо. Но у меня с завода 215/65 шло.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #443 : 12 Мая 2011, 08:26:18 »
Вот именно, у рестайлинговых с 2005 года 215/65 R16 стандарт. Посмотрел каталог, кожухи вроде как разные у рестайлига и дорестайлинга, номера по крайней мере разные. Но тем не менее, мы же русские люди, может впихнул кто невпихуемое Подмигивающий.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #444 : 12 Мая 2011, 08:37:16 »
(205/70 15) vs (215/65 16)
Размеры                             Старый       Новый       Сравнение
 Ширина шины, мм (A)       205               215           10
 Высота профиля, мм (B)       144               140           -4
 Внутренний диаметр, мм (C)  381               406           25
 Внешний диаметр, мм (D)       668               686           18
Дельта диаметров - 18 мм. Если запаску спустить и смазать водой с мылом, то можно и натянуть:))
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #445 : 12 Мая 2011, 14:46:05 »
Хлопцы, у меня такой вопрос. Я уже писал, что поставил резину 215/70/16. Как-то еду и меня осеняет: а запаска-то осталась размером 205/65/16! Скажите, можно ли ее ставить, если че, четвертым колесом? Может, на небольшие расстояния?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #446 : 12 Мая 2011, 14:57:23 »
Теоретически можно Подмигивающий. Но последствия - фиг его знает, думаю никто тебе не расскажет. Мое мнение - крайне не желательно.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #447 : 12 Мая 2011, 15:14:59 »
Стоит такая же резина, а на случай прокола купил себе баллончик антипрокол. На прошлом комплекте выручил балончик, 2 сезона ездил после использования без проблем!
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #448 : 12 Мая 2011, 15:18:10 »
Скорее всего могут быть проблемы с  ABS, так как диаметры колес, а соответственно и угловые скорости у колес (частота вращения) будут разные. Стало быть ABS будет думать что при торможении колесо, а точнее все три, (те что большего диаметра, вращающиеся медленнее) идет юзом. Я думаю так.
Boblon
« Ответ #449 : 12 Мая 2011, 15:32:17 »
Интересная мысль. Но ведь разница на 100 км/ч всего 5 км/ч. Неужели датчик что-то поймет?
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 82   Вверх
