10 Июля 2026, 15:48:59 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 656077 раз)
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #585 : 23 Сентября 2012, 21:02:43 »
менял месяца 2 назад
Вот, на пыльниках уже сказалось. Правда и машину у тебя 2001г. может и естественный износ.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #586 : 23 Сентября 2012, 23:34:59 »
да даже раз в три год будут менять ничего страшного
зато когда сядут сзади три человека, она не по земле скребет, а нормально едет
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #587 : 11 Октября 2012, 23:10:49 »
Стоит ли менять переднюю резину на зад , для усреднения износа, или есть какие нюансы?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #588 : 13 Октября 2012, 03:01:03 »
я вот при сезонной смене резины выбираю на перед пару наименее изношенных колёс,так как при эксплуатации задние почти не снашиваются.
Dima_Z
Авто:Honda CR-V: 2л. автомат
г.Винница
« Ответ #589 : 30 Октября 2012, 19:38:45 »
Подскажите пожал. нормально ли будет если на зиму поставить резину б/у 215.60.R16.(скандинавская) цена просто хорошая???
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #590 : 30 Октября 2012, 19:54:04 »
Если по трассе то пойдет только вид будет не очень
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #591 : 30 Октября 2012, 20:14:57 »
нормально, даже не переживай, можно еще побольше воткнуть
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #592 : 30 Октября 2012, 20:17:18 »
да вроде ничего, а что с ними будет? уже года 3 так езжу
чем лифтовал? проставки на зад чтоли?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #593 : 30 Октября 2012, 20:21:26 »
Связался с продавцом, вот что написано на обратной стороне лучей дисков:
16X - я так понимаю диаметр
61/2 - возможно ширина? если читать раздельно 6 1/2
JJ55 - вылет? но почему не ET?
S80-
665C
пойдет бери
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
« Ответ #594 : 30 Октября 2012, 22:45:45 »
Хочу поделится своим мнением.Перечитал много инфы и прикупил БФ Гудрич Винтер Слалом КСА в размере 215/75Р15 на штатные диски.Машинка подпрыгнула в верх-здорово,вид-супер,мягче в движении.Думал будет тяжеловата в движении,но ошибся,разве что самую малость на трассе.Но маленькая ложка дегтя-смущают брызговики передних колес,а точнее расстояние от оных до колеса.Знал бы что так, брал бы 215/70Р15,но время покажет.Всем пусть везет.
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #595 : 01 Ноября 2012, 10:37:29 »
У меня стоит такая же (размеры) Мишилин. Езжу 4 года - полет нормальный.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #596 : 01 Ноября 2012, 21:24:34 »
Брал машину 1 ареля 2012 года со всесезонкой 235 70 R16.
Для сведения отмечу, что при езде вчетвером по кочкам степных дорого резина терла арки, т.е. данные размер шин не для наших машин.
2 дня назад поставил липучку 215 70 R16, размер выбрал с учетом постов на данной ветке (спасибо, коллеги!).
Чувстуется, что ускоряться машина стала немного легче и накатом стала идти также немного лучше, надеюсь, что на расходе это тоже отразиться (положительно).
C размером шин, благодаря этой ветке определился, это - хорошо.
Теперь думаю на счет размеров диска, а точнее на счет вылета, сейчас используются диски с размером 7J R16 ET35.
В этой ветке часто встречаются посты, что оптимальный вылет - это 50-+5 и что эксплуатация дисков с размером вылета менее 45 мм сопряжена, как минимум с избыточной нагрузкой на ступичный подшипник, что в свою очередь ведет к быстрому выходу его из строя.
То, что связь здесь прямая - это понятно, но непонятно насколько.
Вчера менял передний ступичный подшипник.
100$ - подшипник + 20$ - работа, итого 120$, 1 диск среднего качества стоит около 100$.
Теперь вопрос.
Что целесообразнее поменять диски сейчас или оставить их и ездить, а потом потратиться на замену подшипников (когда, еще тоже вопрос) + возможные дополнительные сопутствующие затраты?
На этих дисках буду ездить неспеша в зимнем режиме максимум по 4000 км за зиму, на лето возьму с правильным размером.
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #597 : 02 Ноября 2012, 01:23:23 »
Вообще-то эти колеса уже стояли на моей машине 225.55.17.Прежний владелец был спортсменом и весил 120 кг.Ему в жизни все надо большое!!! И резину поставил под себя.Только машина не по его размеру.Менять уже я не буду.Не шоркает и ладно.
При таком размере по дискам не бьет? Хватает резины? Я откатал комплект на 225 60 17, с дисками все гуд, без рихтовки. Но этот размер "кусачий" по цене, хочу понизить, но грызут сомнения, будут ли диски целые? У меня BBS стоят, с магнием, не хотелось бы убивать...
gloomm
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #598 : 02 Ноября 2012, 01:40:07 »
Хочу поставить 215/60/17.  Диски нужно брать 17x6,5 или 17х6?
Таких размеров нет. При 17", ширина обода 7,0-7,5-8,0. Лучше средний параметр: 17х7,5.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #599 : 02 Ноября 2012, 06:53:06 »
Теперь вопрос.
У меня тоже диски с неправильным вылетом (R-16, ЕТ40). После покупки поменял  задний ступичный подшипник. Хотел диски поставить с правильным вылетом, но как то не сложилось. Накатал тысяч 30-35, пока все нормально.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 82   Вверх
