10 Июля 2026, 06:49:11 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 655670 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #720 : 19 Апреля 2013, 13:11:13 »
Подскажите какой минимальный вылет можно поставить? "Правильных" дисков как-то больше в размере ЕТ 40-45.Читал что 45 ставят . а вот про 40 не нашел.
Думаю, что 45-это край. С вылетом в 40 ступичным подшипникам очень скоро придёт конец. Хотя, конечно, от эксплуатации много зависит.
На 18-ом радиусем, да и в общем на всех колёсах, большего радиуса от штатного размера, машинка заметно теряет в динамике, да и не только. Считаю оптимальным: по комфорту с учётом наших дорог 215/70 р 16, по управляемости и красоте 215/60 р 17.
Михаил3
« Ответ #721 : 21 Апреля 2013, 17:55:44 »
Ребята,на лето сменил диски с резиной,размер 215/60 на 16.Зимние штатные:205/70 на 15.Летняя на 60 из-за того,чтобы уравновесить зимнюю на 70,вроде высота колёс сходится-это если вдруг придётся ставить запаску,а она штатная.Конечно,колёса смотрятся не очень.Если поставить резину выше,то с запаской не будет сходиться размер.Может у кого есть совет?И ещё вопрос:качаю колёса 2,2атм. прыгает,зараза,на кочках,может следовать инструкции-качать 2атм.?Качаю с запасом,потому что частенько вожу 2 баллона,кислород и ацетилен,всё-таки вес(сам я сварщик).Пригодился бы совет,форумчане.
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #722 : 22 Апреля 2013, 10:59:32 »
Ну вообще тебе нужно было ставить или 65\16 или 60\17. Ибо это штатные размеры, помимно 70\15) У тебя получается размер меньше штатного даже. По поводу разного размера запаски - уже обсуждали не раз. Пришли к консенсусу, чтобы потихоньку доехать до ближайшего монтажа, ниче страшного не будет.
Качал я бы действительно меньше, на 2.2 и правда очень жестко. не думаю что это есть гуд для подвески. и так она у нас нельзя сказать, что супер крепкая)
kipatron
Авто:Honda CR-V II (RD7), 2.4 AT
« Ответ #723 : 24 Апреля 2013, 14:32:29 »
Всем привет! Народ, кто ставил себе 215/75/15 поделитесь пожалуйста впечатлениями! Хочу поставить на лето и вдруг засомневался по поводу устойчивости и управляемости. Я не гонщик, но все же...
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #724 : 24 Апреля 2013, 16:06:26 »
Коллеги, подскажите плз нормлаьно ли влазит запаска 215 65 R16 под родной жесткий кожух?
« Ответ #725 : 24 Апреля 2013, 17:13:30 »
там проставки наподобие жесткого поролона, если убрать, и изношенное колесо ставить, мож и получится.
родной размер на новой резине сидит крепко, на изношенной болтается.
но проблема может быть в том, что надеть сможешь, а молнию не застегнешь.
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #726 : 24 Апреля 2013, 18:22:30 »
У меня не влазит в родной...
tch
« Ответ #727 : 24 Апреля 2013, 20:27:14 »
Хм... у меня проставок нет, просто пластик...
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #728 : 24 Апреля 2013, 22:11:57 »
Не влезет. Ищи кожух с рестайлинга. А вообще, парни, ведь все уже давно на бескамерках ездят. Возьмите ремкомплект для бескамерной резины и кмпрессор хороший....и всё. Поставить на ход машину, т.е. отремонтировать прокол ещё быстрее получится, чем поменять колесо. Причём очень часто и снимать его не надо, тем более если переднее проколол. У меня в багажнике под столиком закреплён штатно двухпоршневой компрессор и шланг длинный. Милое дело. И не парюсь с размерностью запаски. Вместо неё на диске просто камера одета, а сверху кожух. Висеть на двери заметно меньше кг. стало.
kipatron
« Ответ #729 : 25 Апреля 2013, 10:25:12 »
И тишина... Неужели никто не ставил такую резину? Вот думаю уже стоит ли спрашивать про то, встанет ли
Michelin Latitude Cross 215/75 R15 100T на стоковые литые диски (американка 2.4, 2002 год)?
tch
« Ответ #730 : 25 Апреля 2013, 12:53:32 »
Прокол то проколом... но у меня был случай- боковину нафиг порвал... а будут ли производить такие шины через 5 лет- большой вопрос...
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #731 : 25 Апреля 2013, 14:06:09 »
А протянет ли резина 5 лет? Даже если протянет - на одном колесе (с запаски) протектор 8мм, на другом не более 3мм - как то не очень получается.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #732 : 25 Апреля 2013, 19:12:59 »
Встанет, не встанет. Всё встанет вплоть до 225/65/17. Проверено.
kipatron
« Ответ #733 : 25 Апреля 2013, 22:34:46 »
Спасибо! Будем пробовать...
tch
« Ответ #734 : 26 Апреля 2013, 10:23:07 »
А чего не протянет то? Я до сих пор на стоковом бридже езжу... но у меня пробег 105 :-)
5 колесьев меняю по кругу раз в год чтоб стирались все.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 82   Вверх
