10 Июля 2026, 03:23:48 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 655459 раз)
« Ответ #735 : 26 Апреля 2013, 16:45:04 »
а тебе не нужно еще стоковых бриджей?
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #736 : 26 Апреля 2013, 16:49:30 »
Не. Я 215/65 хочу :-) Да и не в восторге я от них...
kipatron
Авто:Honda CR-V II (RD7), 2.4 AT
« Ответ #737 : 29 Апреля 2013, 08:49:12 »
Купил Michelin Latitude Cross 215/75 r15. Нигде не цепляет, руль стал легче, управляемость не стала хуже.
kipatron
« Ответ #738 : 30 Апреля 2013, 09:15:34 »
На всех хондовских оригинальных литых дисках крепежные отверстия под сферическую гайку?
tch
« Ответ #739 : 30 Апреля 2013, 17:09:55 »
Имею пару дисков (родные) на двух хондах со сферической. а вот есть комплект реплики с конусообразной.
kipatron
« Ответ #740 : 01 Мая 2013, 15:49:02 »
Вот так выглядит резина 215/75 r15
tch
« Ответ #741 : 03 Мая 2013, 07:54:24 »
А с чего бы? Это меньше чем например 215/65/R16 который достоверно известно что не цепляет...
Как кстати по городу и трассе резина? Расход не вырос?
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #742 : 04 Мая 2013, 14:01:53 »
Любой шинный калькулятор покажет, что это не меньше, а больше чем 215/65/R16. В 16 радиусе получается 215/70/R16, при установке которой ни у кого, нигде не цепляет.
kipatron
« Ответ #743 : 04 Мая 2013, 14:48:16 »
Резина отличная во всем! Расход остался прежним.
tch
« Ответ #744 : 04 Мая 2013, 20:02:42 »
Да, обсчитался. Как обычно R на 2 забыл поделить :-)
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #745 : 12 Мая 2013, 17:03:46 »
Тоже купил размер 215/75/15. Резина китайская FULLRUN TH333. Проехал 700км по трассе, впечатления хорошие: очень хорошо глотает неровности разных размеров, не шумит, катится нормально. Немного хуже на разгон. Сравниваю с зимней 215/65/16 и летней 215/70/15.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #746 : 12 Мая 2013, 22:13:53 »
Конечно хорошо будет неровности глотать....такой профиль))). Я когда с 70 на 60 профиль перешёл, по началу подумал, что подвеска разом накрылась. Веселый
nevrolog
Авто:хонда CRV
г.Бишкек
« Ответ #747 : 16 Мая 2013, 17:50:55 »
Ребят подскажите, если поставить на сервуху 205(215)/ 80/ R15 влезет или будут проблемы? так хочется мягкости?? очень важен ваш ответ
Серега С.
« Ответ #748 : 16 Мая 2013, 18:05:32 »
Может задевать подкрылки спереди при повороте, а так в арку залезет.
« Ответ #749 : 16 Мая 2013, 18:52:41 »
под такие колеса можно и проставки на перед-зад поставить. проставки 20мм, радиус колес всего на 18 мм увеличится
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 82   Вверх
