09 Сентября 2026, 00:10:34 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 665279 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #795 : 11 Октября 2013, 16:51:07 »
может тогда перед качать 1,8 а зад 2.0???
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #796 : 11 Октября 2013, 16:59:40 »
Алексей, а на сколько 225/70 R16 больше 215/65 R16 по диаметру не узнавал? Уж больно великовато кажется для наших тачек. Просто летние менять пора, вот и ищу что нибудь повыше, т.к. слишком быстро я обычно не катаюсь, а повыше иногда нужно бывает
насколько выше не знаю но старый зимнии колеса у меня были именно 215/65 R16 когда я поставил 225/70 R16 эффект ощутил сразу машина стала заметнее выше, на качестве управления никак не сказывется, ну да руль повернуть стало немного сложнее да и фиг с ним зато выше.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #797 : 11 Октября 2013, 19:49:26 »
Получается, что давление зависит и от того какой производитель покрышки. Ведь есть понятие "жесткая" резина и "мягкая". Может от этого и надо "плясать" с давлением? Непонимающий
Я тоже об этом думаю. А вообще респект  автору.  Отсюда и вопросы....
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #798 : 11 Октября 2013, 22:31:41 »
бридж .
Насколько знаю это как раз "жесткая" поэтому может и 1,8 в самый раз. А так можно по следу посмотреть перекаченную видно сразу - боковины чистые остаются, пачкается только середина. Как-то так.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #799 : 12 Октября 2013, 10:07:50 »
хорошо....резина жесткая, но почему повышенный износ резины в центре присутствует только на передней оси....задняя ось ведь менее загружена, соответственно на ней бы сильнее проявлялся износ...при условии что обе оси накачены на 2,0, передняя загружена и больше прижимает колеса к земле....
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #800 : 12 Октября 2013, 16:28:30 »
сегодня ради интереса и чувства беспокойства, заехал на шинаманташку забортовал калесо, поставил на перед все вроде ок но немного цепляет при полном вывороте руля, решил буду ездеть так, хрен с ним подточится))) поди))))
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #801 : 13 Октября 2013, 01:14:39 »
Ту Рустик
любой шинный калькулятор в интернете тебе в сравнении разницу и все параметры в МИЛЛИМЕТРАХ покажет.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #802 : 13 Октября 2013, 08:39:22 »
я про калькуляторы знаю). На деле бывает по разному, в зависимости от производителя уже проверено. Вопрос Алексею: а на какие диски (ширина) ты ставил 225 резину?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #803 : 13 Октября 2013, 08:42:20 »
Люди добрые, подскажите какое давление в шинах  нужно качать при размерах резины 215/65/R16
при этом размере у моей написано 2,0
Alex38RUS
г.Братск
« Ответ #804 : 14 Октября 2013, 14:24:39 »
Спасибо.
evgen7112
Авто:c-rv2
« Ответ #805 : 17 Октября 2013, 19:18:06 »
Не подскажите -у меня cr-v2 2002года и диски стоят родные 15" вылет 50
под зиму уже взял резину 15 и подбираю диски 15,но нашел только реплика Н11,H28 с вылетом 45
не будет ли критична разница 5мм?
 Не упрется ли там в суппорта ) и не пострадают ли впоследствии подшипники? В замешательстве
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #806 : 18 Октября 2013, 09:26:55 »
у меня летние на 45, правда на моей родной размер 16, но это не должно влиять. Немного колею больше чувствует, на этом разница заканчивается.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #807 : 24 Октября 2013, 08:26:41 »
Нет. +-5мм  производитель допускает обычно...
Думаю даже +-10 не ужас-ужас
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #808 : 24 Октября 2013, 12:17:39 »
Чем меньше вылет, тем дальше диск от суппорта, т.е. наружу авто.
У меня диски стоят ЕТ 40. Ни во что не упирается. На подшипники нагрузка конечно увеличенная, насколько критично не знаю. Тысяч тридцать км. проблем пока не наблюдается
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #809 : 28 Октября 2013, 15:06:40 »
Хочу поставить 225/65/17 но сомневаюсь. будет цеплять или нет кто ставил растояние от арки до оси ступицы какое?
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 82   Вверх
