09 Сентября 2026, 01:33:21 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 665311 раз)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #810 : 28 Октября 2013, 18:33:43 »
у меня летом такие стоят, ничего нигде не цепляет, поворот руля от упора до упора-нигде не трет.
* DSCN2319.JPG (165.99 Кб, 639x479 - просмотрено 1078 раз.)
andryxa
Авто:сr-v 2
г.киев
« Ответ #811 : 28 Октября 2013, 21:19:57 »
Хочу поставить 225/65/17 но сомневаюсь. будет цеплять или нет кто ставил растояние от арки до оси ступицы какое?
вылет диска какой? Если более 50-ти , то могут быть проблемы с задним колесом...У меня такой размер резины при 50-том вылете и от резины до кузова всего 5мм Шокирован.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #812 : 31 Октября 2013, 14:31:35 »
у меня зимние диски с 40 вылетом
чем меньше вылет тем шире колеса торчат из арок
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #813 : 06 Ноября 2013, 10:51:12 »
Диски как доктор прописал R17 J 7    5*114.3 вылет +50
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #814 : 09 Ноября 2013, 12:04:36 »
В общем поставил я на зиму 225/65 R17  мне не понравилось как себя ведет машина, во первых широкая резина и высокая, жопу кидает на кочках, во вторых расход бенза реально больше, да и зачем дополнительная нагрузка на ходовку и еще цепляет при полном вывороте руля, да и при полной загрузке тоже.
Короче поменялся я на 215/60 R17 и очень доволен ни где не цепляет просто супер резина отличная японская, по высоте ниже гдето на 2 см, я думаю не критично. Поэтому по поводу этого размера 225/65 R17 ставить категорически не советую.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #815 : 10 Ноября 2013, 22:40:36 »
А может у кого есть фото как выглядит Хонтик второго поколения на дисках от третьего ?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #816 : 10 Ноября 2013, 23:41:25 »
Ответ #714 на 48 странице ... Подмигивающий
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #817 : 10 Ноября 2013, 23:57:38 »
Спасибо ! 18 конечно красиво Улыбка Ну я думаю чаше на третьем вижу 17 , но думаю вид особо не измениться Улыбка
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #818 : 11 Ноября 2013, 16:21:50 »
Предлагают вот такие диски , может у кого стоят на ЦРВ ? И вообще они ставились на ЦРВ ?
BaBoN
« Ответ #819 : 11 Ноября 2013, 19:34:48 »
Эт не ЦР-Вешные а цивика или аккорда .... резина не слишком низкая/тонкая ? Какой размер ? 225/45/17 ? Вроде как на таких же дисках возле работы бывает стоит 2-ой кузов ... увижу сфоткаю  Подмигивающий
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #820 : 11 Ноября 2013, 21:49:05 »
Сфоткай пожалуйста если сможешь! Резина на выброс , а диски за 240$ , хорошая цена.
BaBoN
« Ответ #821 : 11 Ноября 2013, 22:16:07 »
240 ?  Афро Тогда посмотри на "изнанке" диска размер - если "нормуль" то бери и не думай  Подмигивающий
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #822 : 12 Ноября 2013, 00:50:54 »
Ну я всё таки подожду фото . Я виду охоту на родные от ЦРВ3 , но внешний вид может победить  Веселый
BaBoN
« Ответ #823 : 13 Ноября 2013, 22:56:37 »
Сегодня специально прошел через то место где она обычно стоит ...... переобулся он и вместе с дисками  Грустный Так что извиняй ! Ждем весны  Смеющийся
BaBoN
« Ответ #824 : 23 Ноября 2013, 23:04:09 »
Может кому будет полезной инфа  Подмигивающий : Для начала рассмотрим детально маркировку дисков. Полная маркировка выглядит
достаточно сложно и длинно: 6.5Jx16 H2 5/112ET50dia-57.1.
Попробуем ее расшифровать.
6.5 – ширина обода диска – то есть той части диска, на которую одевается покрышка,
измеряется в дюймах;
J – форма бортовой закраины. Иногда можно встретить и другое обозначение, но этот
параметр можно игнорировать;
х – обозначает, что обод неразборный. Практически все диски для легковых автомобилей
сейчас производятся неразборными;
16 – номинальный диаметр посадки. Этот параметр должен в точности соответствовать
посадочному диаметру покрышки. Измеряется в дюймах. На диск диаметром 16.5 нельзя
ставить шину диаметром 16;
H2 – Hump – небольшой выступ в виде кольца, который проходит по ободу диска ближе
к закраинам. Его назначение – фиксация бескамерной покрышки на ободе диска. Цифра 2
говорит о том, что имеется два хампа, по одному на каждую из закраин;
5 – количество крепежных отверстий, с помощью которых диск устанавливается на
автомобиль;
112 - PCD (Pitch Circle Diameter) – этой цифрой обозначают диаметр окружности
крепежных отверстий, измеряется в миллиметрах;
ЕТ – вылет диска, то есть расстояние от плоскости привалки до воображаемой плоскости,
которая должна проходить через середину обода (в данном случае – 50 миллиметров).
Вместо ЕТ может иногда встречаться OFFSET;
Dia – диаметр центрального отверстия, измеряется в миллиметрах. Может встречаться
обозначение D, Centerbore.
Теперь нужно разобраться, какие из указанных размеров должны быть строго
определенными, а какие можно изменить в процессе замены или установки нового диска.
Ширина обода диска напрямую зависит от ширины покрышки, которая на него
монтируется. К примеру, покрышку 205/55R16 можно устанавливать на диск,
имеющий ширину от 6 до 7.5 дюймов, если производитель рекомендует ширину 6.5
дюймов. Приблизительно на такой разброс параметра ширины обода и необходимо
ориентироваться. Для того чтобы правильно подобрать шину к диску, существуют
таблицы размер  диска по марке авто.
Если говорить о посадочном размере – здесь выбор еще шире. Минимальный диаметр,
на который можно ориентироваться, указан в инструкции вашего автомобиля, а верхний
предел практически не ограничен, лишь бы поместился. Но при этом нужно учитывать,
что чем больше размер диска, тем ниже должен быть профиль шины, а это отрицательно
влияет на комфортность езды, хотя управляемость и информативность на больших
скоростях повысятся.
Количество крепежных отверстий – понятно и без объяснений.
PCD также изменить невозможно. Хотя некоторые производители умудряются выпускать
диски, для которых предусмотрены болты с эксцентриками, которые позволяют в
небольшом диапазоне ставить, например, диски с PCD 100 миллиметров на автомобили, у
которых PCD равно 98 миллиметров. На тех авто, где диски крепятся с помощью гаек, это
невозможно в любом случае.
Вылет – допускается небольшое изменение этого параметра, но только в сторону
уменьшения. При этом оно не должно превышать 10 миллиметров. Чем меньше вылет,
тем больше диск выпирается наружу. Соответственно, увеличение этого параметра
утапливает диск внутрь посадочного места, при этом он может упереться в детали
тормозной системы или подвески, чего делать нельзя.
Центральное отверстие всегда должно быть равным диаметру ступицы машины, чтобы
обеспечить правильную центровку. Правда, это не относится к литым дискам, которые
в основном производятся с универсальным большим отверстием, чтобы диск подходил
на автомобиль любой марки – для центровки используют центровочное кольцо, которое
может идти в комплекте с диском или поставляться отдельно.
Необходимо знать, что существует так называемый Х-фактор – когда все параметры диска
соответствуют вашему авто, но диск все равно не устанавливается. Поэтому при покупке
дисков перед бортировкой примеряйте его спереди и сзади, прикрутив на пару болтов и
прокрутив после этого колесо.
Для того чтобы определиться, подходит ли данный диск на ваш автомобиль, нужно узнать
производителя диска. Сейчас на сайтах всех производителей присутствуют каталоги
применяемости дисков для большинства моделей автомобилей. Если в такой таблице
присутствует ваш автомобиль, просто посмотрите все диски, которые к нему подходят.
Удачной вам покупки.
* 1306587772_s28285161.jpg (18.52 Кб, 245x480 - просмотрено 768 раз.)
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 82   Вверх
