12 Декабря 2025, 03:00:38
Резина и диски - размеры для второго поколения.
16
17
18
19
82
Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения. (Прочитано 609142 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Re: Резина и диски - размеры для второго поколения.
Ответ #240 :
20 Апреля 2010, 19:16:24 »
Пока рано делать выводы, вчера только поставил, недельку покатаюсь напишу
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #241 :
20 Апреля 2010, 19:27:14 »
Что сделано
Перед: Установлены проставки(аллюминий) между крабом стойки и кузовом 20мм. В магазине 500р(удлинённые шпильки в комплекте)
Зад: Тоже проставки 20 мм + проставки на верхний виток пружины под краб (чертёж взял на этом форуме). Там же сделал геометрию (углы немного ушли 1,2-1,5 градусов). По ощущениям - как на крузере 80 (ездил на нём полгода), т.е. ямы проходит мягко ну и в поворотах на высоких скоростях немного кренится (центр тяжести ведь стал выше)
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #242 :
11 Июня 2010, 09:17:27 »
у меня стоят 215/70 16 радиус колеса 353,5 мм, диаметр 707 мм
(не чиркают, не задевают, но больше ставить я бы уже не рискнул)
[/quote]
Передние колеса не задевают даже при полностью вывернутом рулевом колесе?
bormmann
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Кишинев
Ответ #243 :
29 Июня 2010, 10:45:25 »
добрый день!! помогите плизз новичку, поставил диски от форда пробе на 16 7j ed40 подходят они или нет??? резина Pirelli Scorpion ST M+S 215/70/16 но посли того как их поставил слышен шум как в самолете от чего ето может быть ?? резина или подшипники!! до етого стояли штатные на 15 никакого шума небыло
claude
Авто:Хонда ЦРВ
г.Владимир
Ответ #244 :
29 Июня 2010, 21:14:08 »
Подскажите пожалуйста какой максимальный размер шин можно надеть на диск 18 дюймов на 2 поколение сервантов?
bormmann
г.Кишинев
Ответ #245 :
01 Июля 2010, 18:21:37 »
R16 7J 5x114.30 ET40 DIA 67.10 подойдут или нет помогите пожалуйсто
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #246 :
01 Июля 2010, 21:21:57 »
У нас разве не 5х108 ? Просветите кто знает.
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #247 :
02 Июля 2010, 21:19:16 »
У меня сейчас стоят 18 диски резина 215 на 55 все ок,ничего негде не задевает,по сравнению с зимним вариантом(15 диски) плавность хода на много лучше хотя на лете профиль меньше))
claude
Авто:Хонда ЦРВ
г.Владимир
Ответ #248 :
02 Июля 2010, 22:00:37 »
Аксель, а есть запас еще, если профиль шины 60 сделать и ширину шины 225?
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #249 :
04 Июля 2010, 16:46:44 »
225на 60 мне кажется точно не влезут без трения,а так я сам сначала хотел поставить 225/55 но посчитал по шинному калькуляторы и остановился на выборе 215!!И еще не экономь на дисках,купи хорошие,а то замучиешься их править и балансировать!!
(73.49 Кб, 500x375 - просмотрено 1142 раз.)
(64.92 Кб, 500x375 - просмотрено 1031 раз.)
(42.04 Кб, 500x375 - просмотрено 997 раз.)
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
Ответ #250 :
03 Сентября 2010, 00:18:07 »
станут ли 225/70 R16 и шире (235, 245) и как повлияет на управляемость и ход?
chubik
г.Днепр
Ответ #251 :
04 Сентября 2010, 15:47:01 »
225\60-Р16 стояли абсолютно нигде не задевая на исправной подвеске. Когда просели пружины и салентблоки верхнего рычага ЗМ, то стало немного задевать при просадке с большим грузом. Но ОЧЕНЬ не много задевать, буквально-чиркать.
Сейчас по большому фарту достались недорого 9000 Данлопы. а там размерность 235\60-Р16. Диски поставил от Мазда6 рестайлинг 1поколения. Вот этот набор сразу дал серьезную проблемму. Тер вверху внутри задних колесных арок. Быа проведена работа по удлинению верхнего рычага ЗМ. Но не угадал с удлинением, в итоге колесо при максимальной просадке чиркает уже по наружной части арки. Следующим шагом будет регулируемый верхний рычаг, и , наверное, такую широкую резину больше не возьму.
п.с. Но вид на этой резине просто дико мощный!
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #252 :
04 Сентября 2010, 20:27:33 »
Цитата: chubik от 04 Сентября 2010, 15:47:01
225\60-Р16 стояли абсолютно нигде не задевая на исправной подвеске. Когда просели пружины и салентблоки верхнего рычага ЗМ, то стало немного задевать при просадке с большим грузом. - я говорил про диски R18))))
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #253 :
05 Сентября 2010, 13:21:13 »
Зима 235/60 R16
Лето 215/70 R16
Стоит отлично, нигде не трёт. Можно ставить и больше!
Машина не задрана, полностью сток.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #254 :
05 Сентября 2010, 15:27:14 »
Цитата: OPC от 05 Сентября 2010, 13:21:13
Зима 235/60 R16
Лето 215/70 R16
На зиму по всем правилам резина как раз уже должна быть
16
17
18
19
82
