18 Августа 2026, 04:29:30 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 661212 раз)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #705 : 12 Апреля 2013, 18:20:21 »
А можете фото своей показать? хочу сравнить.
Как то так. Еще родные. Поставил вместо родных 205/70 15 > 215/70 16. И то маленькими и узкими смотрятся. Когда поставил летние, заехал проверить развал. Все в норме. И домиков никаких.
Лифта никакого нет. Все штатное.
* image.jpg (221.39 Кб, 770x1026 - просмотрено 1134 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #706 : 12 Апреля 2013, 18:22:59 »
Еще. Не лучшие фотки. Мимоходом  на телефон.
* image.jpg (245.63 Кб, 770x1026 - просмотрено 1084 раз.)
* image.jpg (195.18 Кб, 700x933 - просмотрено 1082 раз.)
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #707 : 13 Апреля 2013, 09:33:29 »
Спасибо за фото... нужно поднять мне машину.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #708 : 13 Апреля 2013, 16:50:08 »
Привет друзья! Нужна консультация знающих людей. Перепадают мне колёса почти на халяву, но вот сомнения встанут ли на наш сервантик. диски R17 ET46, ширина 7,0 , разболтовка 5*114,3 ; резина на них 225*55, стояли на хундай соната. Кто знает подскажите пожалуйста.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #709 : 13 Апреля 2013, 17:10:50 »
у меня стоят 225/70 R16 диаметр колеса примерно 707 мм
у тебя 225/55 R17 - диаметр колеса 679 мм
т.е. можно и побольше попробовать
(это из первых сообщений)
по поводу сверловки и ширины не вкурсе
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #710 : 13 Апреля 2013, 17:55:32 »
да меня больше диски интересуют, с резиной то всё понятно, и ещё, может кто нибудь знает диаметр ступицы на санате какой? кольца нужно будет ставить или нет?
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #711 : 14 Апреля 2013, 09:27:47 »
 ЦО на Hyundai Sonata 67.1, нужно ставить центровочное кольцо на 64.1, а так все подходит.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #712 : 14 Апреля 2013, 13:37:47 »
да, про кольца центровочные уже выяснил, спасибо за инфу, а кто нибудь ездит с такими? я так думаю это не есть хорошо, или ни чего страшного?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #713 : 15 Апреля 2013, 09:30:45 »
я езжу зимой на ниссановских колесах с центровочными кольцами. все ОК.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #714 : 16 Апреля 2013, 23:39:58 »
Нет ничего лучше родных Хондовских дисков - потому как без заморочек ! 225х60х18 Я очень доволен  Афро
* 3.jpg (191.32 Кб, 864x516 - просмотрено 2888 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #715 : 17 Апреля 2013, 10:17:50 »
При таком размере на 18, высота профиля резины -9мм. Относительно 205/70 15. Жестче стала?
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #716 : 17 Апреля 2013, 11:00:40 »
Воуу! Лифт есть? Не чиркает?
BaBoN
« Ответ #717 : 17 Апреля 2013, 11:24:32 »
Выше стала однозначно ! Сантиметровы на 5 - ИМХО - при посадке в салон чувствуется ! При замене 4 -ого колеса не хватило высоты штатного домкрата  Веселый Стала ЧУТЬ-ЧУТЬ тяжелее при разгоне и торможении ! Мелкие ямки стали меньше чувствоваться ! "Лифта" нет но жопа чуть просевшая ! Не чиркает вообще ! "Колея" чувствуется также как и на 16 - ожидал худшего  Афро Ну а про вид машины вообще молчу give_heart
andryxa
Авто:сr-v 2
г.киев
« Ответ #718 : 17 Апреля 2013, 22:10:47 »
Подскажите какой минимальный вылет можно поставить? "Правильных" дисков как-то больше в размере ЕТ 40-45.Читал что 45 ставят . а вот про 40 не нашел.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #719 : 19 Апреля 2013, 11:25:12 »
да, R-18 сила, смотрится супер, смотрел варианты- очень хочется, но вот ценник бьёт по рукам.
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 82   Вверх
