09 Июля 2026, 22:38:33 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 655058 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #900 : 08 Июля 2014, 10:38:18 »
Если развал схождение всех колес  в пределах нормы, больше износ передних колес.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #901 : 08 Июля 2014, 19:37:49 »
Сегодня поставил 17", 7.0, ЕТ 45 с резиной 225/60. "Ни где не жмет".
* tapochki.jpg (92.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1021 раз.)
Mikshen
Авто:Honda CR-V 2, RD-7, 2.4
« Ответ #902 : 16 Июля 2014, 10:07:41 »
У меня Хонда Америка! Стояли обычные Хондовски диски 15" с какой то резиной! Недавно поставил 16" и резину 215:70! Всё встало шикарно! За 2 месяца ни разу не шерканул арки! Машинка стала заметно повыше! По потреблению бензина всё осталось в том же районе!
basov
г.Кострома
« Ответ #903 : 16 Июля 2014, 12:35:48 »
А динамика насколько ухудшилась?
Mikshen
« Ответ #904 : 16 Июля 2014, 18:01:54 »
Динамика...? Ну с предыдущим Аккордом её в принципе не так много! Улыбка А на самом деле, я не почувствовал различия в динамике! Почувствовалось только что машинка стала выше, ну и смотрится повеселее! На трассе на скоростях 160-170 тоже всё в поряде, не качает и не болтает! В общем только в +! А, ну и давление 2.2 во всех 4-х колёсах! Комфортно!
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #905 : 17 Июля 2014, 07:37:10 »
Хочу спросить о следующем. Многие стараются поставить резину диаметром побольше и пошире, кто то чтобы мягче шла, кто то чтобы клиренс больше был. Вопрос в следующем а никто не ставил наоборот колесья рамером меньше стандартных?  Смеющийся Соображения два:
- для экономных - резина дешевле,
- для гонщиков - динамика лучше...
Как думаете машина резвее станет если поставить 215/65/15?
Нестандартные более маленькие колеса добавят резвости?
PS. У самого колеса 225/65/17 Улыбка Клиренс большой, для зимы самое то, но летом погонять хочется, а ощущение что более вялой машина стала.
« Ответ #906 : 17 Июля 2014, 13:53:36 »
тут уж нужно понять, на чем экономишь. если диски на 15" - а точно ли влезут они. как правило, японки с ними и шли.
на динамику влияет вес колеса, поэтому и его надо просчитать.
если уже ставить, то уже родного размера, а это 205/65/16. как вариант замены пойдет очень мясистый 195/75/15 - почти без изменения размера.
можно и вылетом поиграть, оставив внешние кромки на том же размере.
вот только внешне непойми что получится, уазик какой-то)
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #907 : 29 Июля 2014, 00:31:47 »
диски с вылетом +35 кто нибудь ставил?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #908 : 29 Июля 2014, 04:13:56 »
я всегда считал, что родной размер 205/70/15", так что я думаю 15" по любому должны влететь.
« Ответ #909 : 29 Июля 2014, 04:35:25 »
Родной это тот, что на водительской дверке указан, а заодно в мануале. Иногда есть отличия для разных рынков.
На европейках везде указан 205/65/16, но ничто не мешает поиграть размерами.
Конечно же, на руле появляются отличия в управлении, и даже 5мм диаметра заметны при посадке в машину.
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #910 : 31 Июля 2014, 05:43:30 »
Друзья повторяю свой вопрос. Если кто использует покажите фотку.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #911 : 04 Августа 2014, 19:37:49 »
У меня 215х70 качаю 2 атм. ,а 2.2 жестко в авто, не комфортно!
Bizkit
Авто:Honda CR-V 2.4 MT K24A1
г.Волгоград
« Ответ #912 : 31 Августа 2014, 21:34:27 »
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста по опыту использования резины какую лучше взять (лето и зима), предыдущий владелец ездил на всесезонке cordiant offroad, которая соответственно сейчас и стоит на машинке, но это её последний сезон, а может и неделя, т.к. сегодня утром обнаружил спущенным заднее колесо, накачал, за пару часов давление упало на 0.5 атмосферы. На шиномонтажке нашли маленький гвоздик, латку поставили, но ещё обнаружили трещины на внутренней стороне резины, т.к. недавно попрыгал по бордюрам есть вариант, что это не из-за гвоздика, а увеличились трещины, поэтому если завтра увижу картину прошлого утра на заднем колесе, то вероятно сезон на ней я не доездию, поэтому встаёт о покупке 2-х комплектов резины летняя и зимняя шипы.  Обеспокоенный Есть 2 колеса на передок, на которых отъездили сезон, но я думаю будет извращением 2 обычных колеса и 2 оффроад... Грустный
И желательно выбрать 2 комплекта вот тут:
http://www.700shin.ru/legk/search/radius/447/typesize/448/season/winter%2Csummer/store/1
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #913 : 05 Сентября 2014, 02:20:01 »
На лето Michelin Latitude Cross или Latitude Tour HP,  на зиму можно Continental ContiIceContact.
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
« Ответ #914 : 07 Сентября 2014, 22:27:54 »
парни подскажите нам подходят диски с такими параметрами: 6.5x16, 5/114.3, ET 35
а на ней резина 215/70R16
не будет тереть?Непонимающий
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 82   Вверх
