08 Сентября 2026, 02:22:14 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 664871 раз)
« Ответ #975 : 11 Апреля 2015, 16:42:20 »
А практически на все колеса и так разная нагрузка, давление не совсем одинаково, постоянные перемены в виде ухабов, ям, пассажиров или груза.
Ставь и не парься. Накачай под требуемое давление и измерь рулеткой - даже из-за износа бывает большой перекос.
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #976 : 11 Апреля 2015, 20:16:02 »
Спасибо за ответы! Как оказалось резина одинаковая. Так что купил, не думая=) Родные диски это хорошо.
ЗубнаяФея
Vita sine libertate, nihil.
Авто:Honda CR-V 2002-2006, бензин 2.0, МКПП, 4х4.
« Ответ #977 : 19 Апреля 2015, 19:13:27 »
в чём разница? 225/65/17,  225/60/18,  215/70/16. Боюсь ошибиться с размером т.к. резина с дисками выходят в сумме порядка 30 тыщ. Деньги не малые, а покупать надо срочно. Хочу чтоб в машинке стояли колёсики побольше, чтоб управляемость хорошая была и по хорошей дороге и в дождь и чтоб грязь месило на среднем уровне. Если можно опишите разницу при каком из вариантов в чём теряю. и что стоит приподнять машину вставками.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #978 : 19 Апреля 2015, 21:48:34 »
Ох и долгий это разговор выйдет. Чем больше диск- тем тоньше резина(профиль) в Вашем случае....и дороже, намного. На ямках тонкой резине на большом диске доставаться будет очень сильно, т.к. демпфера почти нет, резины мало, подвеска жёсткая, машина тяжёлая. Да и резины низкопрофильной, чтобы грязь месить я не видел. Предложу 215/70/16. И цена адекват, и поездите на ней, а на тех двух только выпендриться. 215/70/16- сам на такой сейчас, очень спешу переобуться в штатные 205/70/15(на фото) лето. Машина намного стабильнее и веселее. Хотя 215/70/16 смотрятся очень гармонично.  :-)
P.S. 225/60/18- бюджет уйдёт на 2 колеса.
ЗубнаяФея
« Ответ #979 : 20 Апреля 2015, 00:50:31 »
Спасибо большое. а по поводу проставок?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #980 : 20 Апреля 2015, 14:24:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html
Думаю отличный вариант, если нет в плане замены стоек, пружин.
ЗубнаяФея
« Ответ #981 : 21 Апреля 2015, 08:56:39 »
что думаете об этой резине? Bridgestone Ecopia EP850 сильно пожалею что взял?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #982 : 21 Апреля 2015, 10:48:19 »
Если взял, то что уже жалеть Улыбка Наслаждайся
Пишут, что комфортная. Асфальтовый рисунок.
ЗубнаяФея
« Ответ #983 : 21 Апреля 2015, 20:12:31 »
никак не мог выбрать ничего лучше. везде есть отзывы негативные...
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #984 : 22 Апреля 2015, 10:21:36 »
таки взял колеса то?
AlexeyD
Авто:CR-VII 2.0 МКПП
« Ответ #985 : 22 Апреля 2015, 20:12:08 »
Поделюсь своими муками выбора резины на лето. Т.к. старый комплект чистой шоссейки уже не подлежал никакой критике, встал вопрос выбора резины на лето. Колеса искал в размере 205/70/R15. Сначала определился с типом резины - снова шоссейка или что-то более универсальное. Остановил выбор на АТ-шках. Поискав в инете предложения в магазинах и ценники, почитав кучу отзывов на разных ресурсах, решил взять Hankook Dinapro AT-M. И вот получилось так, что поехали на разведку новых мест порыбачить. Перемещение по асфальту понравилось - шум на много меньше, чем от зимней резины, колейность не напрягает. Приехали на место. По утрамбованной песчаной дороге ехали уверенно и спокойно. Дорога зашла в лес и начала переходить в большие лужи и небольшое месиво глинистой почвы. Проехали очень уверенно, но иногда при подключении заднего привода начинало водить зад. Едем дальше. Впереди луг, а дорога превращается в глиняное месиво с очень глубокой колеей. Тут бы развернуться и двинуть в обратный путь, но вот как раз развернуться то и негде совсем. Пройдя пешком по траве, понял, что, если вылезем из колеи, то сядем сразу - болото... Двигаться задним ходом - около 3 км и снова преодолевать то, что было уже пройдено. Решили рискнуть и ехать вперед, чтобы найти более сухое место для разворота. Грязь перемалывали еще около километра пока не нашли место для разворота. Путь назад был уже известен, так что проскочили. Вывод - резина оправдала ожидания, я очень доволен! Гребет неплохо, глиной замыливается, но при повышении скорости вращения колес все вылетает из протектора.
К стати... В месте, где разворачивались, встретили рыбаков на "буханке". Они были мягко говоря удивлены - как мы вообще забрались так далеко? Они пожелали удачного пути в обратном направлении, ну и , если сядем, то звать их вытаскивать нас. Спасибо, помощь не понадобилась.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.... (Братья Стругацкие)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #986 : 22 Апреля 2015, 21:38:10 »
Поставил сегодня Nitto 650(пиндосный сегмент Тoyo). В штатном размере. Первые впечатления- резко положительные.
ЗубнаяФея
« Ответ #987 : 23 Апреля 2015, 08:47:12 »
да резину взял, жаль что отзыв о Hankook Dinapro AT-M появился так поздно, но вроде и я не самую плохую резину взял. щас в поисках дисков, надеюсь до майских праздников купить и в сервис на сходразвал успеть.
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #988 : 03 Мая 2015, 00:07:24 »
Как считаете, диски от сивика 6.5x16, 5/114.3, ET 45 нормально встанут?
Нормально встало и смотрится круто Улыбка Поставил на них yokahama geolander.
* _MG_6962.JPG (382.27 Кб, 5184x3456 - просмотрено 1228 раз.)
ЗубнаяФея
« Ответ #989 : 05 Мая 2015, 12:41:55 »
Смотриться огонь!
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 82   Вверх
