08 Апреля 2026, 21:38:19 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 635590 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1080 : 22 Апреля 2016, 21:45:23 »
215  70  16  трёт в  заде по  арке особенно  в  поворотах  или  когда задница  присела.
ЗубнаяФея
Vita sine libertate, nihil.
Авто:Honda CR-V 2002-2006, бензин 2.0, МКПП, 4х4.
« Ответ #1081 : 16 Мая 2016, 13:08:40 »
может вылет колеса не стандартный? 215/70 R16 не трёт и запас везде есть. думаю можно и больше воткнуть.
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #1082 : 19 Мая 2016, 14:52:46 »
215  70  16  трёт
У меня стоит именно такой размер. Ничего нигде не трет.
Ранее, когда пружины были просевшие и колеса стояли домиком, то да, терли в верхней боковой части арки даже на штатном размере (215/65/16).
Сейчас стоят проставки и домика нет.
И еще добавлю наблюдения: на штатной зимней резине (215/65/16) показания спидометра разнятся с показаниями GPS на 5 км/час в большую сторону, т.е. едешь по спидометру 115 км/час, а GPS показывает 110 км/час. На летней резине в размере 215/70/65 показания спидометра и GPS совпадают.
Vitalec
Авто:Хонда C-RV 2.4л АКПП лев руль
« Ответ #1083 : 19 Мая 2016, 16:38:02 »
225/60/18 У мну стоят от третьего поколения
Mr_zam
год:2005; 2014
« Ответ #1084 : 19 Мая 2016, 16:54:49 »
225/60/18
А фотки можешь кинуть? Интересно оценить как они выглядят.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #1085 : 21 Мая 2016, 20:06:27 »
Вот так
* 20150612_142405.jpg (263.07 Кб, 1571x941 - просмотрено 1027 раз.)
* 20150609_195107.jpg (335.11 Кб, 1600x995 - просмотрено 1175 раз.)
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
saha
г.красноярск
« Ответ #1086 : 21 Мая 2016, 20:12:12 »
или « Ответ #964 : 17 Март 2015, 20:17:22 »
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #1087 : 25 Мая 2016, 18:32:47 »
Всем привет!
У меня на лето стоят TOYO Proxes st 2 225/60/R17! Полёт нормальный, тока на больших ухабах при повороте передок чуть задевает переднюю защиту (совсем чуть-чуть Улыбка ) Стояли до этого 225/50/R17 - кидало из колеи в колею, а с новыми всё гуд! Зима 215/60/R17 - тож всё Ok!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1088 : 11 Августа 2016, 11:37:55 »
235  50  18  было  и  поставил  опробовал  245 45  18
не  чего  не  цепляет но  сколько  вылет  колеса  не  скажу.
Суржик
Авто:Honda CR-V (ll)
« Ответ #1089 : 21 Августа 2016, 06:13:23 »
Давно мучает вопрос.
215\65\16 или 215\70\16 рестайл.
 На 70 высоте мягче?
Интересует на зиму.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1090 : 21 Августа 2016, 08:10:03 »
Посмотри первый коммент на этой странице, там ответ - 1080  Улыбка
Суржик
« Ответ #1091 : 21 Августа 2016, 08:12:59 »
Кто что пишет ,у рестайла вроде тереть не должно.
Восемь милиметров на сторону разницы.
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1092 : 08 Ноября 2016, 07:01:54 »
CR-V RD7 2005  год рестайл. Штатно идут 215х60х17 или 215х65х16. Хочу поставить 215*75*15. По шинному калькулятору вроде пойдут. Вопросик налезет ли 15ты диск?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1093 : 08 Ноября 2016, 07:24:49 »
вопрос свой уточни, а то не понятно))
Evans
« Ответ #1094 : 08 Ноября 2016, 07:46:25 »
ну всмысле 15 диск на ступицу налезет, например от CR-V 2003 года. Там вроде 15е в стоке были. А читал после рестайла диаметр тормозного диска увеличился. Отсуюда и вопрос 15й диск налезет или нет.
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 82   Вверх
