04 Сентября 2026, 06:30:10
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик.
Тема: Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик. (Прочитано 89779 раз)
zetime
Авто:Honda Сr-V АКПП, левый руль
г.Псков
Re: Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик.
Ответ #30 :
30 Сентября 2012, 23:58:39 »
Сигналка стоит такая
p://old.altonika.ru/detail.php?id=38
Чипом я обозвал метку транспондер. Ее я разобрал и припаял в ней антенну.
Двойной сигнал издает блок сигнализации, оповещая что метка обнаружена.
То есть, если горит индикатор ключа на панели приборов, можно утверждать что блок иммобилайзера стоит. А без блока она разве гореть не может?
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
Ответ #31 :
01 Октября 2012, 09:19:53 »
Индикатор на панели приборов связан только с иммобилайзером, если индикатор горит, значит иммобилайзер работает (он у всех стоит). В Вашем случае иммобилайзер не "видит" ключ в замке зажигания. Нужно проверить исправность антенны в замке зажигания и проводку от неё до иммобилайзера.
zetime
г.Псков
Ответ #32 :
01 Октября 2012, 19:40:07 »
Вопрос снимается, сегодня с утра на удачу попробовал еще разок, со второй попытки зеленый ключ погас и машина завелась, что ей было надо я так и не понял. Катался весь день, ни каких проблем не возникло. Буду ждать следующего раза.
Всем спасибо. )
Vinipuh
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро....
Авто:CR-V 1 , 2.0, МКПП, руль слева , европейка , синего цвета
Ответ #33 :
13 Октября 2012, 17:20:18 »
E У меня было то же самое только зимой. Машина постоит где небудь на сквазняке где продувается со всех сторон то ее уже не завести и мигает иммобилайзер . а если ставить где небудь где по меньше ветра то все хорошо заводится. гонял к электрикам сказали что подмерзает или отсыревает иммобилайзер
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
Ответ #34 :
04 Августа 2013, 16:43:55 »
Доброго всем дня! Нашел у себя под панелью приборов в районе блока с предохранителями круглую пластиковую коробочку всю обмотанную изолентой и подвязанную к жгуту проводки. Подключена она к одному из разъёмов на блоке иммо (на обратной стороне под рулевой панели), размотав изоленту обнаружил внутри много поролона и в середине что то похожее на маленькую лампочку. Если я правильно понял, то это антенна иммо, которая должна быть одета на замок зажигания? Если это так, то смогу ли я её поставить на своё законное место, как она вообще крепится к замку?
(99.57 Кб, 1063x797 - просмотрено 4937 раз.)
igorka
Ответ #35 :
05 Августа 2013, 16:44:54 »
Сегодня разобрался сам, сразу простите если не в тему.
Этой "лампочкой" в поролоне оказался микрочип одного из двух ключей, доставшихся мне с машиной при покупке. Для чего это замутили прежние владельцы остается только гадать, то ли на случай утери ключа, то ли ставили сигнализацию с автозапуском? Т.к сига отсутствует решил всё поставить на свои места. Для начала определил в каком из ключей отсутствует чип, для этого вынул чип из антенны и вставил в неё один из ключей, вторым естественно пытаюсь завести авто. Как и предполагал с одним из ключей, вставленным в кольцо антенны машина не хотела заводиться. т.е. при включении зажигания лампочка с ключиком на приборке мигала постоянно и стартер не крутил. Определившись с ключом разобрал его вставил на свое место микрочип, склеил половинки пластика суперклеем (был под руками) результат на фото. Одно не понял, как фиксируется на замке антенна? Одеть сверху и повернуть против часовой стрелки до упора... и наверно должен болтик где то стопорить? Поправьте кто разбирал
(36.89 Кб, 419x314 - просмотрено 4181 раз.)
(38.47 Кб, 736x552 - просмотрено 3799 раз.)
(31.18 Кб, 734x551 - просмотрено 3932 раз.)
(47.59 Кб, 533x717 - просмотрено 4292 раз.)
(40.42 Кб, 685x514 - просмотрено 4541 раз.)
(38.25 Кб, 663x498 - просмотрено 4910 раз.)
Andre_i_ka
г.Кыштым
Ответ #36 :
05 Августа 2013, 21:11:16 »
Всё правильно. Но фиксирующий болтик не простой, у него резьба особая. Точно такой же крепит контактную группу замка зажигания. Выкрути один и всё увидишь сам.
vaseni
Не ездий быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Авто:honda cr-v европейка,автомат.
г.железногорск
Не загорается зеленый ключик
Ответ #37 :
28 Марта 2014, 20:54:36 »
Помогите?Поставили новую сигналку,все работало а сегодня не загорается зеленый ключик и не заводится...(((
Кто в пробках каждый день живет, тот над мопедом не смеется…)))
vaseni
г.железногорск
Re: Не загорается зеленый ключик
Ответ #38 :
30 Марта 2014, 13:14:18 »
Нашел неисправность! Надо прибором проверять пред-ли а не на глаз!!!)))
alkosar
г.Мурманск
Ответ #39 :
25 Октября 2019, 21:51:20 »
Барабашка завелась, но не заводится авто. Вчера не заводилась на горячую, сегодня на холодную. При включениии зажигания не горит зеленный ключик. Я пробовал отключить имобилайзер и потом включить-тишига, вчера это помогло. Это что, кронты имобилайзеру? Может его вообще отключить, это возможно?
