04 Сентября 2026, 09:10:27
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик.
Тема: Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик. (Прочитано 89827 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Re: Иммобилайзер - Мигает зеленый ключик.
Ответ #15 :
08 Июня 2010, 16:45:13 »
Цитата: ЕГОРКА от 08 Июня 2010, 14:49:07
Господа одноклубники!
Помогите найти эл.схему иммобилайзера (начиная от антенны и до самого блока управления двигателем с встроенным иммо). Где-то отходит контакт и иммо ключ то видит то нет. Хочу запаять напрямую без всяких фишек и разъемов, а схему нигде не могу найти.
1999 год. Немка (B20Z1)
Может ты просто спешишь с заводом автомобиля, у меня такое бывает, если сразу зажигание включить и тут же стартер - не заведешь, пока снова зажигание не выкл./вкл. - подождать секунду тогда норм. Может это твой случай?
Егорка
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport АКПП
Ответ #16 :
08 Июня 2010, 19:13:30 »
Я всегда дожидаюсь когда погаснет зеленый ключик, иногда можно щелкать ключем зажигания минут 10, 20, 30 а однажды пришлось бросать машину на работе на 2 дня. Иногда бывает проще машину не глушить.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #17 :
10 Июня 2010, 00:28:31 »
Вот, Егорка, тебе схема, а с тебя фотоотчет об устранении неполадки. Лады?
Егорка
Ответ #18 :
10 Июня 2010, 13:15:21 »
Благодарствую тебя Алексей!
Буду пробовать, отчет обязательно будет, если удастся победить проблему.
Vinipuh
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро....
Авто:CR-V 1 , 2.0, МКПП, руль слева , европейка , синего цвета
Ответ #19 :
06 Января 2011, 15:33:30 »
сегодня с утра сел в машину включил зажигание тест двигла прошел а зеленая лампочка с ключиком продолжает мигать и не гаснет,стартером крутиш а эфекта ни кокого заводиться нехочет. что делать плдскажите пожалуйста? и из за чего это?
Ответ #20 :
06 Января 2011, 15:37:56 »
Урри, где у него кнопка....
Vinipuh
Ответ #21 :
06 Января 2011, 15:53:46 »
что все дело в волшебной кнопке? а чего мигает зеленая лампочка с ключиком?
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #22 :
06 Января 2011, 16:45:54 »
Тута, похоже, иммобилайзер дурит. Запасной ключ есть?
Si vis pacem, para bellum.
Vinipuh
Ответ #23 :
06 Января 2011, 17:26:45 »
запасной ключ есть но эфект тодже
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #24 :
06 Января 2011, 19:54:40 »
тогда другая сторона пары: "чип, считыватель". Не имею ни малейшего понятия как оно устроено, но все выглядит так что машина не видит ключа, а точнее чипа в нем, "читалка" сломалась
. Надо к грамотным установщикам сигнализаций обратиться, или отремонтируют, или сделают "обход" сей противоугонной системы..
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #25 :
06 Января 2011, 20:02:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36743.msg376811.html#msg376811
basov
г.Кострома
Ответ #26 :
06 Января 2011, 22:04:15 »
Ремонтировать не будут 100%, будет обход, благо блоки продаются. Цена у нас 500руб.
Сергей SV
Авто:CR-V RD-1 Европа АКПП B20Z1 лев.руль
г.Астрахань
Ответ #27 :
06 Января 2011, 22:35:57 »
У меня была такая проблема позвонил мастерам сказали наверно иммо накрылся позвонил бывшему хозяину он приехал залез впереди со строны пасажира
и нажал кнопку, всё заработалочто ,за кнопка фиг его знает сказал что от удара может отключится
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #28 :
12 Марта 2012, 15:53:25 »
Цитата: Сергей SV от 06 Января 2011, 22:35:57
, У меня была такая проблема позвонил мастерам сказали наверно иммо накрылся позвонил бывшему хозяину он приехал залез впереди со строны пасажира
Кнопка в резиновом корпусе есть механический датчик "перевертыша", отключает подачу топлива. Иногда может сработать от сильной тряски(включается нажатием до фиксации) Ничего общего с мигающим ключиком не имеет. Мигающий ключик - штатный иммобилайзер не видит прописанного ключа.
zetime
Авто:Honda Сr-V АКПП, левый руль
г.Псков
Ответ #29 :
30 Сентября 2012, 15:48:22 »
Сразу говорю перелопатил весь форум по своей проблеме и решения не нашел. (может конечно плохо искал).
На машине стоит сигналка Black Bug BT–71F (ставил кто то до меня), два дня назад перестала видеть чип, разобрал чип и обнаружил оторванный контакт антенны. Припаял и все заработало. Сегодня с утра машину завести не удалось, ключ видит (издает двойной сигнал), стартер крутит, бензонасос качает (в фильтре давление есть хотя свечи сухие), а эффекта ноль. На приборной панели мигает ключ иммобилайзера. Понимаю что кто то блокирует подачу топлива в форсунки, вопрос в том кто. Как точно определить есть ли у меня иммобилайзер или нет? Просто не понятно где копать.
З.Ы.: Со старым хозяином связаться нет возможности.
