13 Сентября 2026, 08:04:54
Вибрации на холостых
8
9
Тема: Вибрации на холостых (Прочитано 81540 раз)
x1975l
г.Рубцовск
Re: Вибрации на холостых
Ответ #120 :
30 Мая 2014, 05:39:22 »
Менял только переднюю пол года назад. На СТО Смотрели сказали остальные нормально.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #121 :
04 Июня 2014, 12:30:47 »
Цитата: SанSаныч от 29 Июня 2011, 09:13:32
Если просто мучают вибрации, скорее всего не очень хорошо вывели кузов и силовой агрегат в подушках натянут.
на моей машине была порвана правая подушка, которая коробку держит, была сильная вибрация при разгоне. заменили эту подушку. заодно заменили левую гелевую подушку. после замены подушек появилась вибрация при переключении на D и на R.
на N и P вибрация пропадает. грешу на неверную установку новых подушек, двигатель как бы натянут как вы писали выше.
подскажите как правильно отрегулировать (отцентровать) двигатель после замены подушек?
P.S. помимо этой вибрации, описанной выше, иногда проявляется другая, неприятная вибрация, отдающая в руль. путем осмотра обнаружил, что натяжитель дергается и задевает кронштейн гелевой подушки.
еще раз убедился в том, что подушки установлены неверно. жду ваших советов.
(179.61 Кб, 1024x768 - просмотрено 1002 раз.)
Orionet
г.Баку
Ответ #122 :
05 Июня 2014, 13:00:15 »
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
Ответ #123 :
18 Сентября 2014, 09:27:44 »
Вибрация появилась. Все три подушки поменяны. На оригинал. Не менялась только задняя подушка (как бы в порядке). Масло в коробке и выносной фильтр тоже сменил. Вибрация не пропала (. Что на холостых, что на D,R. Раз есть на холостых, значит проблема не в коробке, а в двигателе?
Ответ #124 :
18 Сентября 2014, 13:03:33 »
Да, двигатель тяжело тянет те немногие нагрузки, что есть на ХХ.
Это масло, свечи, топливо, форсунки и фильтр. Также и клапана.
perekop79
г.Владимир
Ответ #125 :
18 Сентября 2014, 13:36:38 »
Электродиагностика может что-то показать?
Ответ #126 :
18 Сентября 2014, 15:47:51 »
Может. только это мотор-тестер стенд должен быть. с анализом неравномерности вращения коленвала в привязке к цилиндрам, проверка свечных разрядов, данных с лямбды и прочее.
вряд ли такой найдешь...
perekop79
г.Владимир
Ответ #127 :
18 Сентября 2014, 15:59:03 »
Если ты о нем упомянул, значит такой где то есть? В клубном сервисе имеется?
Ответ #128 :
18 Сентября 2014, 16:35:41 »
Это уже больше к тюнингу относится, нежели к обычным сервисным работам.
Или двигателисты очень грамотные. мне таких тоже не удалось найти
8
9
