04 Февраля 2026, 09:56:07
Вибрации на холостых
7
8
9
Тема: Вибрации на холостых (Прочитано 76131 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: Вибрации на холостых
Ответ #105 :
23 Мая 2014, 09:18:25 »
Здравствуйте. Присутствует вибрация на холостом и при разгоне. На СТО говорят все окей кроме стука в рейке на незаведеном авто, но читал что это ерунда. Вчера обнаружил просевшую правую гелевую подушку , она лежала кронштейном нажелезе. Сегодня подложил шайбы приподняв кронштейн но разницы большой не почувствовал. Может ли просевшая подушка давать вибрацию не смотря на подложеные шайбы? А то вибрация со стуками уже задолбала. Думаю заменить эту подушку с горя. Да жаль если не поможет.
Zoran
Ответ #106 :
23 Мая 2014, 09:40:27 »
Подушка лежала кронштейном на железе, а ты подложил под нее железные же шайбы. Так что однозначно может, т.к. колебания она уже не гасит, а благополучно передает через шайбы на кузов)
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #107 :
23 Мая 2014, 09:52:34 »
Шайбы я подложил как описано на форуме под кронштейн одев на болт, теперь кронштейн не задевает за кузов а весит на подушке.
Zoran
Ответ #108 :
23 Мая 2014, 12:33:43 »
Исхожу из личного опыта - после замены правой подушки (той самой, ушатанной гелевой) на дубль ушли значительные вибрации и перестал раздаваться бум при запуске двигателя. Так что я бы посоветовал поменять (если родная убитая), если не поможет - копай дальше. 2,4т.р. дубль стоил.
Ответ #109 :
23 Мая 2014, 13:00:04 »
Где логика? Подушка просела, потому что стала мягче. По подняли кронштейн, выбрав зазор. Колебания передаются через более мягкую подушку? Бред...
Работает метод с подкладкой шайб, может больше надо было класть.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #110 :
23 Мая 2014, 13:07:55 »
Мне шайбы помогли, но не от вибрации, а от стуков при попадании колеса в яму.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #111 :
23 Мая 2014, 16:10:50 »
Покатавшись весь день могу сказать следующее: подвеска стала мягче, рулевое тоже, вибрация осталась какая и была, стуки стали чаще и отчетливее-видимо пружина внутри подушки сломана и геля нет, либо подуха не оригинал. Заказал новую оригинал 4000 руб. придет в среду, поменяю в четверг и отпишусь. Так же поменяю втулки стаба.
Ответ #112 :
24 Мая 2014, 13:01:02 »
там нет пружины, да и гель не нужен. просто прикрыли дырку резинкой, а внутри эти сопли.
большие сомнения, что эта конструкция работает. гель не выполняет функций демпфера, а просто хлюпает в полости.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #113 :
24 Мая 2014, 13:41:55 »
Внутри оригинальной подушки пружина она то и держит, залитая гелем. А гель не удержит. Когда пружина проседает или ломается, тогда она приходит в негодность . Дубли идут просто резиновые, поэтому не служат как надо.
Ответ #114 :
24 Мая 2014, 20:24:47 »
даже так... был не прав, рука не поднялась вскрыть свою после замены на tz, как знал, что родная с шайбами вернется назад. китай недолго прослужил, металл прогнулся)))
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #115 :
25 Мая 2014, 06:38:20 »
Я сам не знал. Перелапатив много форумов, где то встречал выложеные фотки этой подушки после распиливания ее. Там тоже про вибрацию был разговор. Вот сейчас хотел найти эти фото,чет не могу. Свою когда поменяю, обязательно распилю и сфотаю, потом выложу фото, если только она у меня стоит оригинал.
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
Ответ #116 :
27 Мая 2014, 04:34:54 »
Была вибрация на холостых с подложенной шайбой 4 мм под правой подушкой. На коробке стояла новая фебест. Установил оригинальные подушки. Вибрация теперь минимальна. Двигатель визуально встал ровнее. Если подушки менять, то как минимум правую и левую одновременно и на оригинал, а еще лучше все четыре, иначе деньги на ветер. Личный горький опыт.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #117 :
29 Мая 2014, 19:39:21 »
Здравствуйте . Сегодня наконец то поменяли мне передние втулки стабилизатора и правую гелевую подушку (все оригинал). Интересно что старые втулки стаба стояли разрезами назад, а должны судя по стрелкам на втулках и обозначениям , вперед. Новые поставили как надо. Подушка встала хорошо и по высоте она выше старой просевшей как будто она с подложенными шайбами. Покатавшись весь день выяснил : машина стала собраннее видимо из за втулок стаба. Вибрация на холостом почти вся ушла. Но при резком наборе скорости 50-80 км осталась прежней, видимо без замены какого то шруса не обойтись, еще бы знать какой, на сто говорят все окей. Стуки спереди ушли. Новая подушка снизу туго напичкана гелем , а на старой снизу его уже небыло . Кстати, распилив старую подушку, обнаружил , что кроме резины, и геля там нет ничего. Извиняюсь если ввел кого то в заблуждение не по своей воле, ибо я точно помню что видел где то на форуме распиленную подушку владельца. Там точно была пружина. Интересна консистенция этого геля, она бордового цвета, и как жидкое масло. При распиле воняло эмульсией.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #118 :
29 Мая 2014, 20:17:20 »
Выставляю обещанные фотки моей гелевой подушки в разрезе, В подушке имеется два отсека под гель снизу и сверху.
(195.1 Кб, 1890x1417 - просмотрено 840 раз.)
(215.41 Кб, 1890x1417 - просмотрено 811 раз.)
(200.18 Кб, 1890x1417 - просмотрено 790 раз.)
(227.45 Кб, 1890x1417 - просмотрено 780 раз.)
(156.67 Кб, 1890x1417 - просмотрено 795 раз.)
Kandry
г.Ростов
Ответ #119 :
29 Мая 2014, 21:43:16 »
Юра, а остальные 3 подушки менял?
7
8
9
