10 Сентября 2026, 06:41:50 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Фильтр АКПП Honda - мыть или менять?  (Прочитано 126609 раз)
« Ответ #30 : 15 Июня 2010, 23:33:09 »
Добавлю.
Этот фильтр продувался. Вот что показало вскрытие.
* at_full.jpg (133.39 Кб, 640x480 - просмотрено 8660 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #31 : 16 Июня 2010, 00:12:24 »
Еще...
* S7006465.JPG (130.93 Кб, 627x470 - просмотрено 6963 раз.)
Куманай
Я в шляпе
Авто:Honda CR-V1, АКПП
« Ответ #32 : 02 Августа 2010, 14:50:33 »
Друзья мои, я так понимаю фильтр находится внутри поробки, т.к. снаружи его не видно.И чтобы его поменять надо её разбирать.В гараже это сделать наверно не реально.А главное нужно ли это делать. Строит глазки
Ваш "старенький" новичок.
« Ответ #33 : 02 Августа 2010, 21:01:01 »
Этот фильтр меняется в ходе ремонта самой АКП, поскольку его загрязнение и полная закупорка.
Конструкция и компоновка АКП устроена так, что при нормальной работе он засорится, не может.
А если это произошло, то, увы, это, лишь следствие погибающей коробки.
Для профилактики его замена не целесообразна, поскольку эта работа трудоемкая и соответственно затратная.
Sunniya
г.Тверь
« Ответ #34 : 17 Октября 2010, 14:09:11 »
Подскажите,пожалуйста,есть ли фильтр в АКПП в машине 1998г?
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #35 : 17 Октября 2010, 14:11:49 »
Есть, стоит в коробке,меняется только при полной разборке кпп
* filter.jpg (72.22 Кб, 614x461 - просмотрено 13712 раз.)
люблю русский язык
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
« Ответ #36 : 20 Октября 2010, 06:45:34 »
Добрый день, подскажите замена фильтра производится только при снятой акпп? или есть альтернотивное решение замене?
Спасибо!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #37 : 18 Ноября 2010, 11:39:25 »
Всего лишь игра слов.. СМЕННОГО фильтра нет, но есть фильтр не сменный.
yurban
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Левый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #38 : 21 Февраля 2011, 15:56:21 »
А на 97г.в. o/d нет, без разборки короби при частичной смены жидкости, возможно сменить фильтр?
« Ответ #39 : 21 Февраля 2011, 17:28:56 »
Безгранична фантазия вопрошающих...  idiot2
Все АКПП первого поколения CR-V идентичны, за исключением мелких отличий. Фильтр-маслозаборник в эти исключения не входит, он у всех находится внутри.
admix79
Авто:HONDA CR-V RD1
« Ответ #40 : 22 Февраля 2011, 15:43:53 »
Подскажите, пожалуйста, какой из фильтров идет на  CR-V, японку, 1996 года:
88710Q        Filter, CRV 92-98 (for two bolts)
88710R        Filter, CRV 99-01 (for one bolt)
Коды взяты с abtomat  Непонимающий
Доездилась машинка!!! Причина не выяснена!!!
« Ответ #41 : 22 Февраля 2011, 18:32:24 »
 Улыбка
25420-P56-003
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #42 : 09 Мая 2011, 19:47:56 »
на CRV фильтр неменяется при замене масла. а меняется при ремонте акпп.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Руслан1979
Авто:CR-V В20В, 4WD, автомат
г.Ангарск
« Ответ #43 : 30 Сентября 2011, 04:27:32 »
Добрый день всем,
Сдал на права, купил машинку 1997г RD1, на следующий день в сервис диагностика, замена масел в коробке, ДВС. Заменили масло в коробке аппаратом, не помню были ли задержки с переключениями на повышенную раньше, но сейчас они есть. На горячую задержки менее длительные. Пробуксовок нет вообще. Проехал 25 т. км. ничего не меняется не лучше не хуже.  Масло лили Z1, капнул на белый лист - следов металла нет. Вроде как теоритически забит фильтр. собрался менять масло в скором времени частичной заменой. И собственно вопрос - как считаете нужно ли вскрывать коробку для замены/очистки фильтра или при частичной замене фильтр очистится?
« Ответ #44 : 30 Сентября 2011, 06:18:27 »
Для замены фильтра только вскрывать коробку. Вот, посмотри:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,70147.0.html
И больше не делай замену масла аппаратом.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
