07 Июля 2026, 14:49:01 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Фильтр АКПП Honda - мыть или менять?  (Прочитано 125488 раз)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #15 : 27 Февраля 2009, 23:41:49 »
Дык эт фильтр.. Сетка забита. А вот чем - покажет вскрытие. Как правило, это взвеси рыжего цвета..
Об этом , кстати, уже кто то писал...
* a.jpg (57.11 Кб, 640x480 - просмотрено 5525 раз.)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #16 : 04 Мая 2009, 07:37:37 »
Вчера газанул на дороге немного, после чего нормально проехал с километр, остановился. Постаял на пакинге минуты три. Жму на драйв, движек крутит а коробка еле цепляет. Такое ощущение что сцепление не выжато. Пару дней назад заменил масло в движке и коробке. Глушу двигатель, завожу опять... вроде сцепляет немного...разгоняюсь потихоньку..чуть газку и все...опять нет сцепления движка с колесами...
Poll
г.Курск
« Ответ #17 : 04 Мая 2009, 14:44:46 »
Фильтр забит наглушняк. Попробуй дать машине отстояться сутки. Потом, не заводя мотора, слей масло. Если слилось со шнягой - тебе повезло. Льешь свежее и в путь. Если нет - вскрывать. Со всеми вытекающими последствиями...
Alex-CRV
« Ответ #18 : 13 Мая 2009, 19:19:43 »
Короче отдал я машину в ремонт. Компания Глобалтрансмишин. Сделали за четыре дня. взяли 65 000. До поломки у меня были неприятные толчкообразные переключения на второй скорости. Когда отпускаешь газ, и потом снова нажимаешь происходит неприятный стук с толчком, но не всегда. Так вот эта тема осталась. В свое время катался на Вольво, так там работу автамата вообще не мог уловить, а здесь я отчетливо чувствую переключение всех скоростей. Такое ощущение что коробка всеравно еле дышит. Что делать незнаю.
Станислав
Авто:CR-V ,USA-KL, EX,147 l.s. АКПП
г.Фрязино
« Ответ #19 : 08 Июня 2009, 22:44:20 »
2Poll - "Фильтр забит наглушняк. Попробуй дать машине отстояться сутки. Потом, не заводя мотора, слей масло. Если слилось со шнягой - тебе повезло. Льешь свежее и в путь. Если нет - вскрывать. Со всеми вытекающими последствиями..."
Забитый фильтр так сильно влияет на давление?
girls is not a crime
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #20 : 09 Июня 2009, 19:32:05 »
конечно.
むかし-むかし...
« Ответ #21 : 23 Августа 2009, 19:45:05 »
Фильтр CR-V 1996-1998 применялись фильтры с креплением из 2-х болтов.
с 1999 - и.... с креплением под 1 болт.
* a.png (116.44 Кб, 841x614 - просмотрено 4392 раз.)
Dimon1
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #22 : 25 Августа 2009, 11:11:49 »
сталкивался авто ехало километра 1.5 потом обороты поднимались авто не ехало минут через 10 машина возобновляла движения опять километра на полтора знакомый корбочник сказал что сто процентов фильтр. Разобрал коробку фильтр забит но и диски умерли вот такая история. Поменял диски почистил фильтр и все.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #23 : 25 Августа 2009, 11:41:51 »
Для Comilao
Dimon1 Правильно написал. Была точно такая-же история. Прекращай ездить и срочно в ремонт, иначе убъешь коробку еще больше, а далее сам понимаешь - деньги
Comilao
Авто:Honda C-RV
« Ответ #24 : 26 Августа 2009, 13:35:45 »
Не тут то было Улыбка Начали с братом разбирать, вывесили передок. Он стал крутить левое колесо. Колесо крутится, а вал нет. ИМХО: самоделкины, которые ее ремонтировали в новосибе, не могли подобрать наружную гранату по валу видимо. Вышли из положения, проточили вал и с другого шлиц срезали и просверлили. По месту сварки все и отпало. А получается удар был, когда провернуло вал. Ездил получается я на задке, а когда муфта нагревалась, задок отрубался, поэтому и не ехал. Пока вала другого не приобрел, обварили заново этот. А от рывков и пробуксовок избавился регулировкой троса кикдауна.
тимафеи
тимафеи
Авто:honda cr-v.американка.
год:1999г
г.масква
« Ответ #25 : 01 Октября 2009, 21:38:29 »
 Началось все со стоянки у светофора. Жму на газ, матор ривит но движение ноль. Выключил зажыгание,снова включил, поехала. Через сто метров уже на хаду изчезла передача. Опять прешлось выкл-вкл зажыгание. Пофтарялось енто раза пять пока дотинул до сервиса. Под конец зажогся чек. Диагностика показала ошыбку 07.30. КАРОБКА. Менял масло пол года назад. На шупе масло не воняет и розовое хотя маленькие пешчинки на пальцах чувствуются. Сказали однозначно  менять карабас. Было ли у кого тагже? Поможет ли  смена масло?   Илиже карабасу КАЮК?
тимафеи
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #26 : 02 Октября 2009, 03:46:47 »
фильтр забился продуктами износа. нет давления - нет движения. постояла , кака отошла от фильтра движение есть ( ненадолго, пока опять не забьется) в ремонтоднозначно, зачем менять акп? по цене в принципе сопоставимо.
* 1.png (235.31 Кб, 893x1230 - просмотрено 4878 раз.)
* 2.png (196.27 Кб, 885x1230 - просмотрено 3393 раз.)
* 3.png (145.48 Кб, 913x910 - просмотрено 3421 раз.)
DownUnder
sergey727
« Ответ #27 : 04 Октября 2009, 16:29:17 »
Я имел в виду, что аккп снимать и разбирать придётся по любому, чтоб не тратили время и деньги на замену масла и так далее.АККП можно  восстановить и это лучше чем покупать контрактную скажем надёжней если нет на корпусе трещин и сколов.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #28 : 05 Октября 2009, 08:07:45 »
вот это верный и грамотный совет.
DownUnder
« Ответ #29 : 31 Марта 2010, 15:18:25 »
Много было разговоров о фильтре АКПП, то-ли мыть его, то-ли менять... Менять ATF сливом - заливом, то-ли принудительной заменой...
Лучше один раз увидеть.
Фильтр с машины 1997 г.в., после проточной промывки, и попытки мастерами вскрыть коробку (слава богу, безрезультатно)!
Итак, что собралось в фильтре: металлическая стружка, песок (откуда?! Шокирован), обрывки фрикционов, кусочки пластиковых уплотнителей, сопли герметика (русский сервис - бессмысленный и беспощадный) knuppel2, и алюминиевый осколок (размером с рублёвую монету!!! tickedoff ).
Делайте выводы, Господа, что Вы делаете, и кому поручаете работу!
P.S. Тёзка, присоедини, пожалуйста, к теме про фильтр АКПП и в FAQ, для острастки.
* Image00001.jpg (64.1 Кб, 640x480 - просмотрено 8211 раз.)
* Image00002.jpg (57.82 Кб, 640x480 - просмотрено 6579 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
