07 Ноября 2026, 16:11:26
Зеркальный элемент - Снять / Заменить.
7
8
Тема: Зеркальный элемент - Снять / Заменить. (Прочитано 113707 раз)
mr. SERgio
Авто:Honda CRV АКПП Европеец
Re: Зеркальный элемент - Снять / Заменить.
Ответ #105 :
19 Декабря 2012, 17:13:57 »
Рекомендация по зеркалу, сам ставил и друзья на Хонду тоже самое делали. Купи TYC, тайвань дешево и сердито (новое 1500р), меняется легко. Б/у оригинал ценник 3000, еще и поискать надо. А подогрев это найти хорошего электрика и сделать. Штатный то обогрев только на праворульках. Их в москве еще меньше.
toros
Авто:Honda CR-V II, K20A4; CR-V I , B20Z1
год:2006; 2000
Ответ #106 :
19 Декабря 2012, 17:30:20 »
да, когда я в прошлом году об трактор снес правое зеркало себе тоже TYC поставил, правда они грунтованые... красить пришлось... но оно по сравнению с оригиналом достаточно хлипкое: при движении дрожит чуток и элемент зеркальный крепление более слабое имеет (когда стираешь снег стекло влево-вправо ходит, а в оригинале сидит как влитое)
вот думаю Алкар попробовать - может кто юзает.
ну и конечно этой зимой ощутил преимущестов обогрева зеркал по полной: TYC запотевший вечно
у меня леворульная из великобритании - подогрев штатный был
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #107 :
24 Декабря 2012, 19:20:53 »
Европейка, 99г.,рестайл, тоже штатный подогрев.
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #108 :
03 Февраля 2014, 10:01:26 »
Я побегав по магазинам и поняв, что игра не стоит свечь, купил за 65 р. стекло от ГАЗЕЛевского зеркала, положил на него своё, обвёл маркером, и с первой попытки, но с небольшими косячками, Болгаркой вырезал зеркало, которое затем на чёрный силикон вклеил в старую оправу. Диск для Болгарки надо брать 0,8-1мм, стачивать его хотя бы на половину, исключить любое его биение. Советую не связываться с заменой стекла, так как их оправа выпускалась в нескольких конфигурациях, и чаще всего с заменой стекла приходит замена всего механизма, а они ещё бывают электроскладные и простые. Я этот гемор уже проходил. У меня одно зеркало лопнуло в первую зиму, а второе через 5 зим. Проблема в том, что ведёт от мороза оправу и она ломает зеркало, так что в старую оправу зеркало надо приклеить по серёдке на силикон, а края надо оставить свободными, иначе новое зеркало снова сломается, я и это уже прошёл.
mvp
Авто:европейская RD1, B20Z, АКПП
Ответ #109 :
21 Июля 2014, 18:48:41 »
Поставил сегодня зеркальный элемент TYG, бьется в emex'е по тому же номеру что и оригинал 76253S10305. Обошелся в 424 рубля.
Приходит только сама стекляшка, даже без пластмассовой рамки. Снял старый зеркальный элемент в сборе, прогрел, вынул из пластика, отклеил подложку обогрева (пришлось старое разбить на кусочки- так оказалось удобнее). Подложка обогрева с клейким слоем, нормально приклеилась повторно на новое стекло, все собралось без проблем. Сейчас пойду установлю.
Kum7101
ясность, добродетель,чистота,свобода,дружба
Авто:CR-V , RD1,B20B3,МКПП,левый руль из Германии
Ответ #110 :
26 Сентября 2014, 00:23:04 »
Цитата: nowlar от 21 Апреля 2012, 01:09:38
Сегодня разбили мне левый стеклянный элемент, но никак не возьму в толк как его восстановить. Правый элемент я как-то менял, он имеет конструктив, описанный в мануале по ремонту, а левый - совсем другой (см. фотки), с круглой клипсой на элементе. В связи с чем возник ряд вопросов:
1. Это вообще оригинальная конструкция и если да, то какой у тако
го элемента номерок?
2. Где-нибудь такой элемент можно купить?
3. Какая кривизна у оригинального зеркального элемента? (А то привык, и если вырезать элемент, хочу такою же кривизну)
4. Может быть, вот это подойдет?
Попал в такую ситуацию, сначала не знал. Заказал оригинальные стекла, пошел ставить, а там ....Сделал так, фото прилагаю.Вырезал центр с крепежом со старого зеркала и вклеил, предварительно вырезал место на оригинальном зеркале. 2 часа работы и сутки под прессом(гантели
) И обзор теперь...
(118.04 Кб, 800x600 - просмотрено 3742 раз.)
(117.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2972 раз.)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #111 :
23 Мая 2015, 01:55:06 »
ST-HD65-940-1 Зеркало HONDA CR-V 96-01 RH 3 контакта хром (SAT китай) такое не пробовал?
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
Ответ #112 :
02 Июля 2015, 17:41:33 »
с деньгами напряг,купил от нивы сферическое тонированное за 200 р.как назвали на рынке-"лопухи".дома вырезал при помощи бормашины и алмазного диска.в итоге лучше видно чем в оригинальное.
7
8
