11 Сентября 2026, 21:03:20 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Зеркальный элемент - Снять / Заменить.  (Прочитано 111677 раз)
Ерёма
Авто:CR-V RD
год:1999(МКПП) Европейка
г.Калязин, Тверская обл.
« Ответ #60 : 18 Января 2010, 21:53:40 »
Завтра на место всё поставлю. Покатаюсь, посмотрю и решу что делать.
Вообще мне с удалением не очень нравится. Глядишь, кажется, что машина сзади далеко, а на самом деле она уже на хвосте висит. Привычка нужна.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #61 : 19 Января 2010, 10:01:27 »
Жалко, что у вас такая проблема. У нас на авторынке, несколько дядек седят, так вот продают сферические зеркала для любых машин и любых форм. Я свое родное сломал, когда обогрев устанавливал, поехал и купил за 200р элемент, поставил и все ок, оно даже меньше потее иногда чем оригинал
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Опелевод
ВЕЗДЕ ПАЛЕВО
Авто:CR-V 1 ПРАВильный руль
г.Одинцово-сити
« Ответ #62 : 19 Января 2010, 10:57:06 »
Значит так, попробую объясниться!
Сел я на свое пассажирское ( ваше водительское ) и попробовал осуществить настройку.
Зеркало имеет жестко фиксированное положение, но это мне кажется нюанс небольшой, оно держится плотно в любом положении, к тому же я не сомневаюсь что руки у нас откуда надо растут и произвести замену зеркального элемента возможно.
По этому считаю что возможно осуществить установку с праворукой.
Ерёма
Авто:CR-V RD
« Ответ #63 : 19 Января 2010, 12:35:46 »
Поставил зеркало на место. Встало как родное, без всяких там зазоров и прочего. Покатался по городу. Разница конечно есть, но не критичная. Думаю, что быстро привыкну.
User
Авто:Honda CR-V RD-1, Европа, механика, лев. руль
г.Витебск
« Ответ #64 : 02 Марта 2010, 21:54:45 »
Добрый день. Было у меня треснутое одно зеркало (со стороны водителя) недавно побили мне и второе, теперь нужно менять 100%. Зеркальный элемент у нас (если поискать) то можно найти за $60-$70 за шт. Для меня если честно это перебор Грустный
Я где-то вычитывал что люди режут из зеркал от других авто... подскажите, от какой модели может подойти или можно вырезать и как его потом вставить.
и сколько обошлось по деньгам..
очень надо, если есть фото, то (если не сложно) выложите пожалуйста. спасибо
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #65 : 02 Марта 2010, 22:55:41 »
Я себе как то зеркало разбил (ставил элемент подогрева), поехал в стеклорезку, где зеркала и стекла режуть....... За сто российских рублёв вырезали...... но эффект не тот, такое зеркало не сферическое и поэтому сектор у него меньше..... а 60 - 70$ это вы батенька загнули. Я себе потом заказал за 1300 рублёв...... Прислали оригинал (а может и не оригинал)  HONDA, сравнил со старым каркасом зеркала, всё совпадает до цифры..... Воткнул на место и вот оно счастье......
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #66 : 03 Марта 2010, 13:59:22 »
Да, тут была тема - из газелевских стеклях вырезали зеркала... Жалоб особых вроде как не было.
Ага. Делал я такое.
К сожалению, фото я не делал, а CR-V осенью 2009 г. продал.
Просто вытащил рамку зеркального элемента и поехал на авторынок, примерял к имеющимся от отечественных автомашин, ГАЗелевское оказалось с запасом, его и взял. Ну и недорого вышло.
Зеркало можно взять любое другое, главное чтобы не толстое и подходящее по размерам. Весной, кстати, я его переделал, уже сам вырезал, получилось намного лучше. Под изогнутое плотно снизу подкладывается мягкая тряпка, берется острый стеклорез и тщательно регулируете рукой нажим на него. Только зеркальное полотно взял побольше в магазине с запчастями для грузовиков за 180 руб, вроде КАМАЗовское или типа того, CR-V-шных на нем штуки 3 умещается. Для точной подгонки использовал алмазный брусок, смачивал водой прямо из-под крана. Пластмассовую рамку разогревал в горячей воде, также использовал обычный фен - при установке нового зеркала приходилось нагревать пластик, чтобы все хорошо вошло. Садится все это дело на герметик.
User
г.Витебск
« Ответ #67 : 15 Марта 2010, 09:39:16 »
Позавчера всеже заменил себе побитые зеркала, на зеркала от ГАЗели.
вобщем на все про все ушло 3-4 часа времени и около $20 (менял оба зеркала). конечно разница ощутима, но привыкнуть можно Улыбка
1) Вынял старые зеркала (как правильно писали раньше, поддеть снизу и тянуть на себя [там внизу 2 защелки, я их выдавил отверткой])
2) Вынял стекляшки из пластмассового корпуса, зеркало стоит на жидкой резине, так просто не вынять, я ложил в кипеток, потом выдавливал.
3) купил на рынке зеркала от ГАЗеи старой модели (примерно по 100 rur за каждое)
4) отнес в стеклорезку зеркала и пластмассовые корпуса от стекол (у нах на работу ушло 1,5 часа, отдал окло 400 rur)
5) принес все это добро домой, промазал пластик клеем в некоторых местах, и с помощью фена вставил стеклышки. (заняло мин 10)
стоят как родные. (если кому нужны фото того что получилось, пишите выложу)
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #68 : 15 Марта 2010, 15:33:29 »
Треснувший от мороза зеркальный элемент пассажирского зеркала (заехал на мойку, видимо попала вода, замерзла, результат- трещина) заменил зеркалом от Маза. Я сам вырезать не стал, доверил дело профессионалам)) Итого - 180 рублей зеркало плюс 150 за работу. Родное было не сферическое, теперь сфера. Минус - довольно сильно приближает объекты. Кстати, родной элемент совсем тонюсенький...понятно почему лопнул.
User
г.Витебск
« Ответ #69 : 16 Марта 2010, 17:08:10 »
Вот, что получилось в результате:
* IMG_0539.jpg (109.43 Кб, 556x409 - просмотрено 1529 раз.)
* IMG_0540.jpg (109.72 Кб, 649x488 - просмотрено 1541 раз.)
« Ответ #70 : 16 Марта 2010, 17:13:16 »
Очень даже, классно!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #71 : 03 Июня 2010, 20:44:04 »
сегодня поменял оба зеркальных элемента
Вместо водительского плоского поставил асферическое, а вместо пассажирского сферического поставил тоже сферу но с большей кривизной. Оба теперь с обогревом.
Вот для примера водительское новое и старое (старое прикладывал поверх нового)
PS те стекла что снял оба толстые, видимо у Berta зеркало уже было не родное
* mir01.jpg (52.39 Кб, 600x450 - просмотрено 1444 раз.)
* mir02.jpg (48.11 Кб, 600x450 - просмотрено 1354 раз.)
Bert
« Ответ #72 : 07 Июня 2010, 10:40:19 »
Думаю, что все-таки родное. Потому как нашел в гараже еще одно зеркало (такое же тонкое), забыл совсем про него, жена в свое время снесла его об дерево)) Корпус вхлам, а элемент остался целым. Я тогда поменял зеркало в сборе, благо КАСКО было. Сейчас тупо переставить зеркальный элемент вместе с пластиковой рамкой не получилось. У меня стоит с креплением на двух застежках снизу, а это с круглым креплением. Попробую нагреть феном, снять сам элемент и переставить.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 07 Июня 2010, 10:42:58 »
так твое зеркало не от РД1?
Bert
« Ответ #74 : 07 Июня 2010, 10:47:30 »
опппа))) Точно, не там отметился))) Впрочем зеркала по размерам схожи. Думаю и метод замены такой же.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
