15 Января 2026, 14:18:32 *
Автор Тема: появился скрип!  (Прочитано 4222 раз)
Giovanny
Авто:CR-V
г.Петрозаводск
« : 20 Февраля 2009, 09:48:57 »
появился скрип (звук похож на скрип металлического пылиника тормозного диска о диск колеса) при быстром разгоне, обороты двиг-я в диапозоне от 3000 до 7000 тыс, задний редуктор работает, это отчетливо чуствуется. Иногда в каробке загорается ошибка, что-то там про масло. Есть постоянный гул, как от ступичного подшипника, но не он, все новые стоят (может брак?). Подвесной подшипник смотрели мастера, говорят не он. А запах горелого масла, после активной езды я так понял у многих есть. Я думаю на коробку. как быть? что делать? куда идти или ехать?
У меня 2002 г.в. (2-й вариант) 2,0 литра, АКПП, 188000 пробег, все жидкости новые.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 20 Февраля 2009, 10:38:46 »
Привет, привет!
Ты так спакойно, так невзначай! Жижу там менял? Номер ошибки?
Да походу у тя колесо овальное! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Брак врятли! Ставил оригинал? Надеюсь прессом подшипник ставили?
Гудит всегда? (разгон, накат, скорость определенная, повороты и т.д.)
Giovanny
Авто:CR-V
г.Петрозаводск
« Ответ #2 : 20 Февраля 2009, 13:53:27 »
Привееет  ЗЕМЕЛЯ!
Жижу менял! ошибка связана с давлением масла (помойму), был момент когда в коробке было очень мало масла, оно ушло через батрубок его охлаждения. теперь уровень в норме, но ошибка иногда выскакивае.
Гул возрастает где-то с 0 до 60 км, а потом практически не меняется!
подшипник оригинал, вроде прессовали!
