20 Августа 2026, 23:22:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Свист при запуске.  (Прочитано 73248 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 05 Июля 2008, 20:48:03 »
Вов это бесполезно... горохом об стену. Azn
Поясни.. Улыбка
« Ответ #31 : 05 Июля 2008, 22:10:08 »
Загвоздка в том, что работать поиском ох как "тяжело".
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #32 : 04 Апреля 2009, 15:54:27 »
Может кто подскажет? У меня при пуске на холодную появляется ужасный визг и если не выкл. зажигание этот визг становится громче и громче, что будет дальше не проверял, страшно как-то. Вобщем еще пару раз заводишь и визг пропадает. Когда мотор прогрет,  всё нормально. Да и ещё появляется когда газуешь при движении свыше 4000 об. Что бы это могло быть?
Если работать как лошадь, на овес хватит.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #33 : 04 Апреля 2009, 15:58:51 »
Подлый ролик кондея.. Помпа..  Ремни приводные рассохлись,но врятли это..
kosagro
г.Кострома
« Ответ #34 : 04 Апреля 2009, 16:01:34 »
Не ремни, менял перед зимой, раньше этот визг был раз в пол года, а сейчас каждое утро....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #35 : 04 Апреля 2009, 16:06:59 »
Ну снимай утром ремень кондера и заводи.. Звука нет-подлый ролик натяжителя ремня кондера.. Иначе дальше разбираца будем.. Для началала еще ремни бы натянуть..а то мож растянулись.. Обычно свербит ремень ГУРа на холодную.
kosagro
г.Кострома
« Ответ #36 : 04 Апреля 2009, 16:12:58 »
Хорошо завтра попробую снять ремень, а ремни натянуты проверял на сервисе недавно. Ещё вот забыл сказать, что между этими утренними пусками бывает, что после второго-третьего стартер крутит еле-еле, словно акуль не тянет, а потом выключишь зажигание и всё нормально заводится...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #37 : 04 Апреля 2009, 16:20:32 »
Как вириант свистящий подшипник закусывает..
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #38 : 05 Апреля 2009, 06:23:17 »
Приветствую всех!
 Ремень ГУРа можно проверить в крайнем положении руля при работающем двигателе, но нужно помнить, что более 8 секунд держать в крайнем положении руль не рекомендуется. Если свистит, нужно подтянуть.  Бывает, приводные ремни высыхают, «засаливаются» и на холодном двигателе издают описанные звуки. Нормальное лечение, замена. Ну а ролик кандея, один из “классических” свистунов CR-V.
volga077
« Ответ #39 : 10 Апреля 2009, 20:30:04 »
Вспомнился опыт на ТАЗе. Менял ремень, не помогало, а причина была ив износе шкива. Ремни то мы меняем, а шкив нет.Т.к. ремень клиновидный за годы шкив внутри выробатыается и конфликтует с новым ремнем. Вот такая песня. Да, к стати, на ТАЗ 2105 было около 250000 км. пробега.
 И може не в тему, у меня знакомый возил на пятерке всю ее жизнь арбузы, под потолок, она до 300т. дошла без кап. ремонта и замены колец, моя девятка 1994гв. так же, потом продал. Вообще ВАЗовские движки неплохие. А на ниссане при 120т.поменял кольца, на хонде при 140 вот то же собираюсь...Хондовское качество... Дорогие железки...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #40 : 10 Апреля 2009, 22:19:22 »
У нас ремни не клиновидные, а поликлиновые.
ingos
« Ответ #41 : 25 Декабря 2009, 09:38:31 »
А у меня вот как бывает в холодную погоду при запуске металлический скрежет, но он только до тех пор пока не заведется двигатель . как только завелся - все стихает. на прогретом двигателе его вообще нет даже в холодную погоду, а в теплую и на холодном нет. в чем причина?
« Ответ #42 : 25 Декабря 2009, 20:43:30 »
надо обслужить стартер
Talgat
год:1995
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #43 : 25 Декабря 2009, 23:42:54 »
Если свистит при запуске, то скорее всего нужно поменять ремень генератора. Включи дальний свет на несколько секунд а за тем запусти двигатель, если раздался свист, то высох ремень генератора.
« Ответ #44 : 05 Января 2010, 19:47:52 »
РАбота- 20 рублей,не считая запчастей,полегчало? Смеющийся
 Шокированнадо к вам ехать работать
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
